конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это ведь не стали, это маркировка, имя; если имя будет правильным, этого уже достаточно. |
По идее, "+" в таблице B.1 должен давать какое-то послабление. Но я, к сожалению, не понимаю, в чем это послабление и чем "+" отличается от значения 34 upd. Вроде дошло, чем отличается "+" от 34. Плюс значит, что сталь должна по KCV при -20 обеспечить не менее 34 Дж/см2. Просто так сделали, чтобы можно было бы все свести в одну таблицу. Но лучше бы несколько разных таблиц сделали, чтобы не путать. Короче, тогда получается так: для групп конструкций 1-3 при расчетной температуре не менее -45с минимум надо: C255-5 С345К-5 или С355-5 Поправьте, плз, если я не прав Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.04.2024 в 16:13. |
Петрозаводск
Предположим, подбираем сталь для расчетной температуры не менее -45гр. с сопротивлением порядка R=340МПа, группа конструкций 1-3. В таблице В.1 для KCV -20 стоит значение 34. Значит сталь точно должна обеспечивать KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре испытаний -20. Далее, в для KCV -40 стоит "+" - согласно примечанию (допускается использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 ≥ 34 Дж/см2) сталь должна обеспечивать KCV-20 ≥ 34. Получается тоже самое, принимаем сталь с KCV-20 = 34. Подбираем сталь для расчетной температуры не менее -45гр. с сопротивлением порядка R=240МПа, группа конструкций 1-3. В таблице В.1 для KCV 0 стоит значение 34 - значит сталь должна обеспечивать KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре испытаний 0. Для KCV -20 стоит "+", опять же по примечанию, получается сталь должна обеспечивать KCV-20 ≥ 34. А это уже более строгое условие, соответственно мы должны применять сталь с KCV-20 = 34. Согласно таблиц 4-5 ГОСТ-27772 стали С245 не нормируются по KCV -20, соответственно сталь С245 не годится. Как понимаю, "+" ввели, чтобы одной таблицей можно было определить все случаи, чем внесли приличную путаницу (имхо). В предыдущих редакциях СП16 в этой таблице для сталей с R<290 не было столбца с KCV-20 (или там стоял "-"), т.е. тогда сталь С245 годилась. Возможно, сейчас в примечании к таблице просто тупо забыли добавить KCV 0 ≥ 34. Ну забыли, так забыли - С245 только для групп 4 |
Петрозаводск
Предположим, что надо применять И.
Тогда для T>=-45, Ryn<290, 1,2,3 групп пусть у нас имеется сталь с тремя гарантиями (не смотрим на то, что для сталей по ГОСТ 27772-2021 такого быть не может судя по таблице 3) для +20, 0 и -20. Получается, что использовать эту сталь нельзя, т.к. "Знак "-" оснзачает, что применение стали с такими гарантиями не допускатеся", а вот если бы не было гарантии для +20, а были только для 0 и -20, то такую сталь применять можно. Правильно? |
Вообще, посмотрел сейчас на группу 4 и понял, что ничего до этого не понял. По той логике что я описал выше и для группы 4 нельзя применять сталь С245. Похоже, здесь я сдаюсь - либо таблица откровенно кривая, либо у меня лыжи не едут. |
Петрозаводск
А как следует понимать п. 1 примечаний? Ударная вязкость проката тоньше 5 мм не ограничивается или не подлежит испытаниям? |
нашел вот такое объяснение: https://www.normacs.info/answers/4631 Цитата:
Тогда, получается можно С245 и для первой группы при расчетной температуре не менее -45 И тогда возникает вопрос как понимать таблицу для -45>t>-55 и R<290 для групп 2, 3 - там KCV 0 и KCV -20 = 34. Тоже ИЛИ? Тогда почему не "+" на -20? А если должно быть обязательно KCV -20 = 34, то зачем дают значение на KCV 0? Классный ребус! (нет) Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.04.2024 в 12:39. |
Петрозаводск
34 ознчает, что эта сталь должна иметь гарантии от производителя ещё с завода, это более жёсткое условие; "+" означает, что сталь может не иметь нужной категории, а потом позже в любое время можно провести испытания и убедится, что нужное KCV у стали есть. В том-то и дело, что не обязательно при -20; либо 0, либо -20. Это не вопрос физики, а скорее вопрос формально-юридический. Конечно, KCV при -20 даёт ту же величину при 0, но по ГОСТ 27772 испытания проводят только при одной температуре и формально -20 не даёт 0. |
C245-4 (Rу<290) С355-5 или С345К-5 (290<Rу<390) Так а чем тогда принципиально отличается строки для сталей Rу<290 для групп 1-3 при температуре до -45 и для групп 2,3 при температуре -45>t>-55? В чем смысл, что в одном случае + для KCV -20, а в другом значение 34? Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.04.2024 в 14:19. |
Петрозаводск
Похоже на то, что значение 34 требует, чтобы KCV-20 было нормированно, т.е. обеспеченно заводом технологией производства; знак "+" разрешает использовать сталь без аттестации на заводе, но при условии, что испытания уже поставленного проката покажут не менее 34; в примечании к знаку "+" в таблице В.1 слова "при нормативных значениях" надо, видимо, понимать, как в определении "Нормативное значение (Xk или Rk) – значение свойств материала или изделия, имеющее определенную обеспеченность при неограниченной серии испытаний". Нормативные значения здесь - это противоположность нормируемым значениям, а знаку "+" в таблице В.1 СП16 отвечает знак "-" в таблицах 4 и 5 ГОСТ 27772.
В итоге, считаете, что при расчетной -45>t>-55 можно по нормам С245? Например, 100рож, так не посчитал ( https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=291 ) Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.04.2024 в 00:41. |
Коллеги, вот еще вариант понимания этого примечания. Например: -45>t>-55, группа 2,3, сталь С345. При -20 надо 34 Дж/см2, при - 40 стоит плюсик. Так вот, плюс - допускается использовать фактические результаты механический свойств, при нормативных значениях KCV-20 - не менее 34 Дж/см2. Т.е. испытали при -40 - получили 20 Дж/см2, но при -20 имеем 35 Дж/см2 - можем использовать.
Петрозаводск
Петрозаводск
Таблица В.1 считает иначе.
Последний раз редактировалось SetQ, 17.04.2024 в 17:32. |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
