Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Кстати, даже ДО НАЧАЛА - есть толпа коллег, которым после изменения одного раздела надо свои переделывать, им тоже нужно выделать и пояснять |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Посмотрим обратную сторону. СП 246 П. 5.2 Проектировщик при осуществлении авторского надзора в процессе строительства объекта капитального строительства выполняет следующие функции: н) обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, по заданию застройщика (технического заказчика), с последующим ее переутверждением в соответствии с законодательством; п. 8.1 В процессе строительства объектов капитального строительства возникает необходимость внесения изменений в рабочую документацию. в) выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации; д) получение предписаний об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства органа государственного строительного надзора в случае, если устранение нарушений требует внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями. Работы по данным пунктам выполняться без дополнительного договора (Примечание - Работы по перечислениям: а), б), г) выполняются проектной организацией на основании дополнительного договора (соглашения)). ГК РФ Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. Счет за простой стройки только за один день может с лихвой покрыть львиную долю выставляемых допиков. Я не призываю все делать бесплатно я призываю к грамотному обмену дополнительных работ. |
ну хотели получить эффективное рентабельное проектирование...) Внести эти изменения не сложно - если это делать сразу. Потом сам проектировщик уже забывает частично - что он там и куда вносил)
Если проектировщик сам это делал, то ему проще вспомнить, а когда документы на стройке, то там вспомнить некому и с проектом работают и снабженцы и генподрядчики и субчики и технадзор и эсбэшники. И ой как весело, когда у разных служб разные измы. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Строителю на самом деле важно знать что изменилось по сравнению с тем, что он уже видел. Но, например, знать что изменилось на этапе проектирования, на этапе согласования с заказчиком, на этапе прохождения экспертизы ему незачем. Даже более того: это всё только запутает. Строителю надо будет постоянно помнить, что этот лист Изм2 - это изначальный выданный ему. А вон тот лист Изм1 уже не изначальный, а изменённый по ходу строительства по какой-либо причине. |
ГОСТ Р 21.101-2020 ist kein Dogma, sondern ein Handlungsleitfaden (почти как марксизм) |
вы до проектного менеджмента донесите - к чему приводит "оптимизация" проектирования) У проектировщика так же работает кратковременная память на текущие задачи, которая через несколько часов заполнена уже другим. Поэтому надо выделять время и требовать фиксации действий. Это же поможет - если с сотрудником что-то произойдет.
Оформление по нормам с ведением учета изменений никак не поможет - если делать это все в режиме цейтнота по остаточному времени, как обычно. Наоборот, еще хуже может быть - если на самой стройке возникнет ложная уверенность, что проектный процесс организован. Раньше был бумажный журнал учета, документация выдавалась только в бумажном виде на стройку с фиксацией в журнале: что когда и кому было выдано. Сейчас же все пытаются "ускориться", чтобы что-то заработать - а потом удивляетесь "разнообразию" документации на стройке - часть от руководства пришла, часть от самих проектировщиков, часть от менеджеров (на кого сумели выйти с объекта для запроса данных и насколько этот человек в курсе текущего состояния проектирования). |
Питер
Что за обратная сторона? Есть СП 48, где раздел 5 говорит о входном контроле РД. Если кто-то ее у заказчика не открывал, а печать поставил - нарушает, получается?
Про такую подробную цитату СП 246 - в пункте четко написано про допник по отдельным видам причин изменений, а остальные изменения вносятся в РД по договору авторского надзора. Нет АН - СП 246 ни при чем. Цитата:
Повторюсь - пожелания строителей в процессе стройки - вполне дополнительные хотелки, а нормальные замечания заказчика при приемке РД - прекрасно правятся согласно указаниям действующего ГОСТ Р 21.101-2020. А если проектировщик ГОСТ не читает - нормальный заказчик ему к договору дополнение в виде технических требований всегда вписывает. |
Видимо считает, что это не "царское дело" или не желает получить много вопросов. Так ведь проще - нарисовал правила, а вы (проектировщики) изучайте годами, фантазируйте, пока не надоест. А дальше, при следующей доработке госта еще-чего придумаю, если поручат. |
![]() В идеале служба заказчика должна быть самой квалифицированной по всем ступеням, а сейчас набирают всяких мальчиков со "взором горящим", у которых образование экономист-менеджер... Чтоб на архиве человек сидел - забудьте. Документооборот ужасно организован. Дык еще и проектировщики со своими изменениями. Цитата:
Есть законные хотелки, которые идут из-за того, что проектировщик ГОСТ-ы не читает и устранять ОБЯЗАН и по понятиям и по ГК. А есть пожелания, за которые доплачивают, это то, что в ТЗ забыли и в ГОСТ-ах и СП отсутствует. Хотелки разные бывают. |
Почему? Ответ прост – в проектном документе «Содержание тома» ПД присутствуют такие общепринятые термины, как «Проектный документ», «Обозначение», «Наименование». По своей сути проектный документ «Содержание тома» является «Ведомостью проектных документов тома». Поскольку это буквально завуалировано, то в «Содержании тома», как «Описи» записывают проектировщики все, что вздумается, вплоть до содержания текстовых документов. Термины «Обозначение» и «Наименование» в «Содержании тома» зачастую не соответствуют своему определению. Разработчики попытались чуть двинуться к здравому смыслу, сделав попытку ввести в «Содержание тома» документ «Ведомость документов графической части», но получилось неудачно. Лично мне достаточно заглянуть в любой том и, посмотрев исполнение документа Содержание тома», определить отношение проектировщика к оформлению документации. Я понимаю, что это «исторически» сложилось в СПДС и нескоро разрулится, а пока «Будут делать как всегда делали». |
Вот. Поэтому лучше всего чтобы из ГОСТа это каким то образом исчезло. Ведь Вы правильно сказали - раз есть допник - значит изменение БЫЛО ВНЕСЕНО.
А если нет регламента по внесению изменений - значит это косяки. Последний раз редактировалось crossing, 14.12.2021 в 23:35. Причина: Добавлено |
Нормальная попытка приближения оформления к "рабочке". Если взять за практику, что "графическую часть" лучше формировать/брошюровать отдельно от "текстовой части", то удобно. При этом "Содержание тома" не нужно, вместо него идет "Ведомость...". |
Это не ко мне. Очевидно для superkot007.
Содержание тома нужно и Ведомость для графической части нужна. Только где и какая, Сорокин это не понял. Многие проектные организации это давно поняли и успешно применяют. Сейчас это обсуждать не имеет смысла. В основном, будут делать как всегда, как скажет ГИП, т.к. по ГОСТ Р 21.101-2020 видимо, многим не понятно, а примеров выполнения "Содержания тома" от разработчиков нет. |
Ленинградская обл.
Для ЧЕГО и КОГО нужна, можете пояснить? Как ранее "двойная нумерация листов - чисто из ритуальных соображений? (Про ритуал - это комментарий уважаемого Сорокина).
Мое понимание основано на здравом смысле, что это будут идентичные документы, а также на пояснении Сорокина Цитата:
Ни в коем случае не собирался претендовать на исключительную правильность своего мнения, а лишь обозначаю свое видение в обсуждении. Участвовать в котором - личное дело каждого) |
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) | VZK | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 28.01.2018 08:01 |
Несоответствие рабочей документации проектной | GAS101 | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 02.12.2015 17:56 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) | Aragorn | Архитектура | 64 | 02.06.2014 13:16 |
