44d32'44"С, 33d26'51"В
В модель, если это предусмотрено, можно ввести в качестве атрибутов результаты каких-то расчетов. Например в "свердловской" модели есть атрибут Ro. Но почему именно такое значение - надо обосновать. Цитата:
Там, где БИМ используется серьезно (ТЭЦ, нефтехимия и т.п.) главное - информация, привязанная к каждой "трубе" - что такое, что течет, кто монтировал, кто ремонтировал и т.п. Причем и сама модель может быть вовсе не трехмерной. Вот эта информация, в том числе визуальная модель постоянно корректируется. А для "прокуроров" сохраняется архивный экземпляр. Чтоб они могли "сидюк" пробить дыроколом и вшить в дело. ![]() Пока что весь "БИМ" на уровне стихов для детей Цитата:
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Это не показатель того, что автокад кривой. Это показатель того, что чертежи должны создаваться только с использованием продуктов Autodesk, а не всякими там бесплатными блокнотами. Имхо, в этом смысле Autocad делает именно то, что от него хотели разработчики.
при открытии чертежа AutoCAD начинает создавать разные объекты (их примерно полторы сотни) и если в этот момент у него заканчиваются handl'ы - он валится с fatal error |
----- добавлено через ~1 мин. ----- А Fatal error уже починили, и проблемы со всякими прокси объектами? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
При том, что в Ревите МКЭ заявлен. Меня аж на учебу отправляли, Ревит + Робот. И максимум, что там работает - это какой-нибудь монолит, да попроще, а то от "посложнее" у Ревита аналитические модели не собираются. А, например, семейство сборной плиты с аналитикой - да зачем оно, такое же никому не надо! Что не мешает в рекламе врать про автоматические модели и полное соответствие.
Лучший способ решения проблемы - сделать вид, что ее нет! Тут за 10 лет тоже ничего не поменялось. Кто не предусмотрен?! Фильтрация слоев не предусмотрена? Или поддержка пользовательского программирования, позволяющая свои команды добавлять, не предусмотрена? Надо в Автодеск написать, пусть удалят свои костыли! Это чудесная программа. Она чудесным образом всплывает в каждой теме про Бим. Обязательно находится чудесный мастер Бима, с рассказом, что чертить в Автокаде палочками - невероятно сложно, а чертить в Блокноте цифирьками - невероятно просто. Шутка, повторенная в каждой теме, становится каждый раз смешнее. Цитата:
Мне Блендырь нравится. Если бы Ревит развивался с такой же скоростью, на сегодня у нас уже был бы Бим. Но пока звание повелителей цифровых технологий уходит тупым художникам-гуманитариям, инженеры слишком умны для всего этого. А вот нечего по спецификации программировать! ![]() ![]() ![]() P.S. Ну, нет файла - нечего и обсуждать. Слился Бим, так слился. По результатам десяти лет развития господину Биму пристраивается очередное звание: |
В AutoCAD например можно в любом направлении пространства чертить любые линии. В Revit можно только с привязкой к плоскостям. Это принципиально разные подходы, дающие разные результаты. Когда то давно, даже в AutoCAD можно было металлокаркас строить в 3d, но всё это дико тормозило, спецификации приходилось постоянно обновлять, и было видно что это какая то дикая надстройка поверх движка AutoCAD. BIM мертв. |
вы еще велосипед и автомобиль сравните, после сравнения чистого CAD и, как минимум, вертикалки.
? Регистрация: 17.06.2014
Кстати, проектировать в блокноте гораздо проще в dxf, чем в ifc - значительно меньше примитивов.
Задумка имз в общем хорошая, но благими пожеланиями вымощена дорога в АД. Пока будут "танцы с бубнами" (или бим-менеджеры, что аналогично) никакой модели не будет. ----- добавлено через 36 сек. ----- Никто и не спорит.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 24.03.2023 в 15:53. |
Хабаровск
Но во FreeCADе нет верхнего уровня - автоматики для строительных конструкций. Его абстракции заканчиваются на солидах. Нет автоматики - нет ускорения работы - нет Бима. В Ревите/Ренге есть только верхний уровень, и туда доступ обрезан как попало. Не дело программы указывать мне, можно отрицательный размер ставить, или нет. Не Ревиту мне указывать, бывают ли балки плоскостными, а перекрытия - линейными. Но каждый раз программа берется за меня решать, что стойки перил нельзя красить , в фасонках нельзя прорезать отверстия, а сборных плит перекрытия не существует. Прибитые гвоздями недоделки - это не повод для гордости. Это гарантия, что Бим не взлетит. Не дай бог привязываться к плоскостям в Ревите. Не дай бог пользоваться "замочками" при привязке к плоскостям в Ревите. Случись подвинуть модель - и все полетит вразнос, потому что нельзя увидеть и выделить плоскость на виде, которой она не перпендикулярна; соответственно, нельзя и выбрать все плоскости, чтобы их подвинуть разом с привязанными объектами. А уж то, что Ревит не дает зеркалить объекты, привязанные к плоскости, если в отзеркаленном положении нет другой плоскости, к которой можно привязаться - это вообще вынос мозга. Нет у человека такого места, которым надо думать, чтобы до такого додуматся. Вычислять положение отзеркаленной плоскости только для того, чтобы сообщить, что там плоскости нет, вместо того, чтобы добавить ее там и привязаться к ней - такое даже задницей придумать нельзя. В Автокаде-то сообщение "вы что, слой хотите отключить, что ли???" бесит каждый раз. Это как в Ворде после каждой буквы показывать окно "вы что, букву нажали? а может, не надо?". Но в Автокаде таких мест всего несколько. А Ревит состоит из них полностью. В Автокаде есть самое главное: набор инструментов для заявленных видов работы у него принципиально полный. А в Ревите он принципиально обрезанный. Да еще так обрезанный, что предсказать, почему там опять ничего нельзя сделать, невозможно в принципе. Вот и Ренгу, глядя на него, в том же направлении двигают. Мы за вас знаем, что вам надо, а про все остальное забудьте. Не будет Бим работать с таким подходом. Он слишком туп, чтобы умничать. Ренга хорошо стартовала, один только новаторский интерфейс чего стоит. Пару лет назад была надежда, что они забьют на Ревит, начнут экспериментировать, и нащупают удобные способы работы. Но, похоже, не судьба. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 26.03.2023 в 02:00. |
из вики
Хабаровск
Единственно возможным способом. Новая технология, которую впаривают принудительно, должна иметь преимущества перед старой. Заявлено, что преимущества есть - см. ссылки из этой и старых тем. Высокое начальство не стесняется рассказывать об удешевлении проектирования и строительства. Кто на 10% губу раскатывает, а кто и на все 50%. Выдал чертежи в IFC вместо бумаги, и - раз! - объект стоит в два раза дешевле!
Я вот проектирую. Чтобы стать вдвое дешевле, надо в два раза ускориться. Для этого нужно автоматизировать в "одну кнопку" половину моей работы. По факту же вместо одного комплекта чертежей мне надо сделать дополнительно четыре независимые модели, и к ним уже комплект чертежей. Модели надо вручную сверить между собой, и с моделью АР. Чертежи надо вручную сверить с моделями. Результат - замедление работы, и никаких гарантий правильности. Рекламное вранье про Бим состоит в том, что достаточно выдать единую модель. Чертежи не нужны, потому что их автоматически может посмотреть любой, у кого есть модель. Бим обязан выдаваться ВЗАМЕН чертежей, а не в нагрузку, иначе где тут сокращение работы? Еще раз: никаких чертежей, спецификаций и смет! Если они автоматические - пусть их делает Бим, он же это может? Если не может - то они ручные, и кто тогда сказал, что они правильные? Как по модели без чертежей посмотреть отметку от оси пути? Никак! Как посмотреть отметку от пожарного проезда? Никак! Как собрать смету из десяти альтернативных моделей? Какую попало - легко, а гарантированно правильную - никак! И т.д., и. т.п. А чтобы вместо "никак" было "как" - все это должно быть реализовано в виде автоматики во ВСЕХ программах, от архитектурных, до сметных, экспертных, и смотрелок для айфона с андроидом. Будет софт - будет и Бим. А пока вместо софта есть только рассказы "сам посмотри в блокноте", в такие темы будут заходить только повеселиться, как Бахил, закинувший сюда IFC "из блокнота" - четверть века шутке, а все так же смешно! |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
