ACAD2009 - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2009
ACAD2009
Старый 14.03.2008, 08:46
ACAD2009
Ну вот и дождались! В интернете выложили английскую версию Автокада 2009. Ссылку не даю. Сами не маленькие.
Autodesk представляет AutoCAD 2009. Сан-Франциско - 12 февраля 2008 - компания Autodesk на своей ежегодной конференции World Press Days сегодня объявила о выпуске , линейки программных продуктов, включающих AutoCAD 2009
Старый 28.01.2009, 20:36
#301
SergGL
инженер
г. Пенза
2Shama
Надо создать свой шаблон X.dwt или переделать используемый по умолчанию acadiso.dwt. Находится в каталоге X:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Template
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Старый 28.01.2009, 21:59
#302
ALEX.RU
При открытии файла команда _open пропали диалоговые окна, т.е открыть файл можно только вручную забив адрес в командную строку.. Как это лечится?
ALEX.RU вне форума
Старый 28.01.2009, 22:09
#303
Вот, чёрт, оказывается в 2009-ом это тоже бывает...
FAQ
Старый 28.01.2009, 22:19
#304
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
Это не из этой темы (ACAD2009 ), это из "Юмор 2009"
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 28.01.2009, 23:08
#305
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
2Shama
а вот как его переделать
Askarov вне форума
Старый 28.01.2009, 23:40
#306
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Открыть существующий dwt, или даже любой dwg файл. Выполнить в нем все настройки, которые важны для вашей конкретной работы: настроить или скопировать из другого файла размерные, табличные, текстовые стили; создать необходимые слои с их настройками, создать нужное количество листов с рамками/штампами, настройками печати, при необходимости - создать в них видовые экраны - тоже с нужными настройками (масштаб/настройки печати/визуализации и т.д.), ну и некоторые системные переменные установить в нужные значения (те, что сохраняются в текущем файле). После этой титанической работы сохранить под каким либо именем (например, Вася.dwt) в папке Template Автокада (по пути типа как в #301), при создании нового чертежа выбирать его в качестве шаблона и наслаждаться результатами.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Старый 29.01.2009, 01:34
#307
<...> Удалено
Старый 29.01.2009, 12:01
#308
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
Есть, проблема 2009, не хочет загружать файлы сохраненные в 2008, помогите.
Nati3672 вне форума
Старый 29.01.2009, 12:02
#309
Nati3672, какое сообщение при этом появляется?
Старый 29.01.2009, 12:05
#310
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
сообщений нет доходит до 93% загруски и все виснет в смерть
Nati3672 вне форума
Старый 29.01.2009, 12:08
#311
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
2006, 2004, 2000 и ZWCad спокойно листя открывают, ошибок нет, проверила. Переводят нас с 2008 на 2009, вот и возникла проблема.
Nati3672 вне форума
Старый 29.01.2009, 12:15
#312
Nati3672, лечение по фотографии предлагаешь проводить?
Старый 29.01.2009, 12:25
#313
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
Обидеть легко, может кто сталкивался с такой проблемой, в 2008 все работает, но половина группы перевели на 2009. Что нужно что бы не по фотографии. Я умных слов не знаю. В АutoCADе, работаем методом самотыка. Возникла проблема.
Файлы (топография) созданы сторонней организацией, трассу прокладывали в 2008-ом, сейчас пытаюсь открыть в 2009, попытка длится уже 45 минут.
Nati3672 вне форума
Старый 29.01.2009, 12:29
#314
Один из проблемных файликов, что поменьше, выложи сюда. (фалы прикрепляются в расширенном режиме ответа)
Старый 29.01.2009, 12:34
#315
Nati3672, а никто и не собирался тебя обижать. У тебя файл не открывается? Куча народу работает в 2009 и у них все открывается. Ergo, проблема, скорее всего, в конкретном файле. Для того, чтобы проблему решить, надо этот файл видеть. Покажи файл, а то получается лечение по фотографии.
Старый 29.01.2009, 12:35
#316
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
хорошо
DWG 2000
999.dwg (1.25 Мб, 893 просмотров)
Nati3672 вне форума
Старый 29.01.2009, 12:47
#317
Nati3672, в файле содержатся объекты Proxy-графики и много лишних масштабов в списке масштабов.
На AutoCAD необходимо установить соответствующий Object Enabler для работы с прокси-объектами и Update2 отсюда
Пока не установлены эти компоненты открой файл в 2007 или 2008-ом и выполни команду _-scalelistedit с опцией Reset (перезагрузить).
После чего сохранить в формате 2007-го
Вот файл (сохранён в формате 2007)
DWG 2007
999 _review.dwg (551.4 Кб, 854 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.01.2009 в 12:56.
Старый 29.01.2009, 12:49
#318
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от Nati3672 Посмотреть сообщение
:. Я умных слов не знаю. В АutoCADе, работаем методом самотыка. Возникла проблема.
А ранбше был метод Научного тыка....
Igor' Kulikov вне форума
Старый 29.01.2009, 12:54
#319
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
Препод на экзамене спрашивает у студента:
-Назовите мне какой-нибудь диэлектрик
Студент в затруднении. Препод ему подсказывает:
-Ну, представьте, что вас девушка пригласила к себе домой....
Студент, радостно:
-Вспомнил! Эбонит!
Препод вздыхает:
-А в мое время сказали бы целлулоид...
Старый 29.01.2009, 13:07
#320
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
Хмурый спасибо.
Солидворкер, Igor' Kulikov
Nati3672 вне форума
