Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Непрочитано 13.01.2014, 16:25
#301
nlo740
все трое!
Конструктор в КД.
Технолог в ТД.
Рабочий в ИД.
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 18:52
#302
Reka
просто конструктор
Космос
Конструктор в КД
Почему-то вспоминается как меня учили, а учили - на чертежах НОМИНАЛ + допуск, остальное технолог. Это так, к слову... А по существу Вашего ответа - есть ли где нибудь регламентация этих положений?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 20:12
#303
Bull
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
кто должен учитывать разделку кромок: конструктор или технолог?
Если в ГОСТ на сварку указана разделка (именно разделка, а не просто картинки со скосами), то конструктор указывать не обязан. Более того, даже технолог не обязан, если распишет "сварку выполнить по ГОСТ-------" Если нет, то должен (конструктор). Но тут дело в квалификации рабочих. Надо, получается, это учитывать, чтобы проблем для изготовления не было. Но также четко надо это объяснить и начальству, чтобы они ясно понимали, что нагружают вас лишней работой.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 23:48
#304
Reka
просто конструктор
Космос
именно разделка
Ну а если зазор от 0 до 1,5 мм? (см. вложение к посту #297 - Шов У5) Это что-то меняет?
Последний раз редактировалось Reka, 14.01.2014 в 01:45.
Reka вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 05:44
#305
Serge Krasnikov
Представьте себе что вы на большом заводе, что в этом случае сделают, возьмут чертежи вашего изделия и напишут так называемую расцеховку, а это значит ваши чертежи раздадут по разным цехам, металлообработку в цеха металлообработки, заготовки в цех заготовок, сборку в совершенно другой цех, а в результате детальки ваши придут на сборку без разделки под сварку, потому как на детали не указаны ни разделка, ни тем более сварочный шов, а по разцеховке в цех металлообработки я думаю попадут чертежи только деталей.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:48
#306
Bull
Serge Krasnikov, я не зря указал
И потом, указал тоже:
А технолог пишет технологию на каждую деталь, учитывая и ТТ на сборке.
Вы считаете, что при зазоре скосы необязательны? Это тогда получается, что контролер не только принимает деталь, но и дает каким-то образом указания, делать скосы или нет. А это чушь.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:53
#307
Serge Krasnikov
А ты не думал, что в разных цехах могут быть разные технологи?
Непрочитано 14.01.2014, 09:11
#308
Injener-81
Не касаясь этого узла, кто должен учитывать разделку кромок: конструктор или технолог?
Разделка кромок под сварку относится к технологии сварочных работ... соответственно, технолог определяет порядок, режимы и подготовительные работы сварки...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:13
#309
HomeArtCat
на деталировке должно быть прорисованы все разделки кромок для сварки. рабочий должен видеть всю геометрию детали и ее размеры.
HomeArtCat вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:15
#310
Bull
Быть могут, но на одну цельную сборку технологию пишет один технолог. По крайней мере, в нормальных предприятиях. А если отдается на сторону без технологии, то должна прилагаться какая-то бумажка, учитывающая все моменты, относящиеся к детали, но на чертеже самом неуказанные. Иначе это просто безграмотность. Кто эту бумажку составляет, это уже вопрос технический. Могут и конструктора заставить прерваться от основных обязанностей и составить, возможно, даже отдельный чертежик. Но все должны понимать, что это для него доп. работа, а не исправление ошибок.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:33
#311
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность и категоричность?
Спасибо, Bull! За поддержку. Вот только БЫ нормативчик к Вашим словам... Или это из разряда "см. функциональные обязанности"?
Reka вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:41
1 | #312
Bull
В нормативах я не силен. Разве что в ЕСКД где посмотреть текст вроде "не рекомендуется приводить повторно требования к детали, указанные в ГОСТ, на который в ТТ приведена ссылка". Ну, и потом, учтите реальность, как я уже говорил. Если по грамотным чертежам идет постоянный брак, то надо подстраиваться под рабочих/технологов, чтобы проблем не было с поступлением прибыли. Все мы за з/пл работаем в том или ином виде. Единственное, то и дело надо попрекать этих рабочих или технологов, что не умеют читать чертежи. Авось, поумнеют.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:53
#313
Serge Krasnikov
Да на нормальных предприятиях, на нормальных
Не на сторону а в соседний цех
Эта бумажка как раз и называется чертеж, а если к бумажке еще нужна какая-то разъясняющая бумажка... ну ты сам написал
Непрочитано 14.01.2014, 10:03
#314
seroja83
Полностью согласен с Serge Krasnikov. Заготовка и сборосварка может производится в разных цехах или участках,у которых есть комплект чертежей. Для одних нужно,чтобы была вынесена деталь с разделкой кромок, для вторых достаточно написать тип шва и гост на него.
Вот сварной шов с указанием разделки,её размеров и размеров шва с зазорами можно не выносить(если шов по ГОСТ),но ввиду одноклеточности рабочих на сегоднешних предприятиях нас заставляют выносить швы дублируя картинки из ГОСТа на чертеже,чтобы бедный сварщик не напрягал
свою бедную голову
seroja83 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:19
#315
Bull
Если отдается только чертеж, что на сторону, что в соседний цех, нужна отдельная бумажка. Иначе приходится как раз делать безграмотно, впихивая всю технологию в чертеж.
Если сначала распихивают чертежи с одной сборки, а потом составляется технология несколькими технологами, это предприятие ненормальное. Можете смело изготовить такую табличку и повесить на вход
Это тоже сторона, хоть и близкая.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:31
#316
Serge Krasnikov
Хочу напомнить
Рабочий чертеж – это вид конструкторской документации, который содержит необходимые и достаточные требования для изготовления или применения изделия (детали или сборочной единицы).
А в ваше то как раз это требование и нарушается
Offtop: ЗЫЖ В принципе я более спорить не хочу, ваши способы это ваши, на своем производстве вы что хотите то и делайте, что касается темы уже 16 страниц исписано, исправлять я никого не хочу, посему работайте как знаете, мне более не интересно...
Непрочитано 14.01.2014, 10:37
#317
Bull
НЕ нарушается. Поскольку сварка - это сборка. А на сборочном чертеже ГОСТ с указанием разделки приведен. Повторять его на детали - безграмотно (пусть даже это приходится делать с учетом ситуации с "грамотностью" рабочих/технологов). Разделка кромок не является обработкой отдельной детали (по технологии), а относится к обработке (подготовке) к сборочной операции. Не хочу обижать, но, как говорят, учи мат. часть.
Offtop: ЗЫЖ так ЗЫЖ. Мне тоже переучивать никого неохота. Но указать, что грамотно, что нет, хочется. А так:
Последний раз редактировалось Bull, 14.01.2014 в 10:42.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:55
#318
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от ГОСТ 2.109-73
2.1. Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.
Допускается не выпускать чертежи на:
а) детали, изготовляемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым углом, из листового материала отрезкой по окружности в том числе, с концентрическим отверстием или по периметру прямоугольника без последующей обработки;
б) одну из деталей изделия в случаях, указанных в пп. 3.3.5 и 3.3.6;
в) детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, склеенных, сбитых гвоздями и т. п.), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле чертежа;
г) детали изделий единичного производства, форма и размеры которых (длина, радиус сгиба и т. п.) устанавливаются по месту, например, отдельные части ограждений и настила, отдельные листы обшивки каркасов и переборок, полосы, угольники, доски и бруски, трубы и т. п.;
д) покупные детали, подвергаемые антикоррозионному или декоративному покрытию, не изменяющему характер сопряжения со смежными деталями.
Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации.
3.3. Выполнение отдельных видов сборочных чертежей.
3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т. д.).
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
3.3.5. Если деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пайкой, сваркой, клепкой или другими подобными способами с деталью менее сложной и меньших размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, и выпускать чертежи только на менее сложные детали.
3.3.6. Если сборочную единицу изготовляют наплавкой на деталь металла или сплава, заливкой поверхностей или элементов детали металлом, сплавом, пластмассой, резиной и другими материалами, то чертеж на такие детали допускается не выпускать. На чертежах этих сборочных единиц указывают размеры поверхностей или элементов под наплавку, заливку и т.п., размеры окончательно готовой сборочной единицы и другие данные, необходимые для изготовления и контроля.
Итак:
п. 2.1.а - ну тут ясно, прямоугольники из листа, куски прутков, сортового проката и т.п., обрезаемые под прямым углом... Нарезать из швеллера несколько кусков указанной в специи длины нет проблем без чертежа.
п. 2.1.б - смотрим п. 3.3.5 и 3.3.6. Действительно, удобно на сборке большую деталь полностью образмерить и прочее, не вынося в отдельный чертеж. А мелочи, которые не подходят по требованиям п. 2.1 и в силу масштаба имеющие малые размеры на сборке - вынести в отдельные чертежи.
п. 2.1.в - видим тут "единичное производство" и требование указать все размеры на месте или на отдельном виде прямо в сборке. Но указать надо.
п. 2.1.г, д - ну тут тоже все достаточно ясно.
Теперь читаем п. 3.3.1 второй абзац. Опять единичное производство. Но и тут есть требование "указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.". Т.е. фаски и прочие атрибуты для сварки указывать надо в любом случае, только для единичного производства можно прямо на поле сборочного чертежа, а для серии - будьте добры чертежик детали.
Что тут неясного?
Теперь представим картину производства, где участок заготовки (который оснащен необходимыми инструментами для подготовки кромок деталей для сварки (в т.ч. фасок и проч.) занимает некую часть цеха или вообще вынесен в отдельный цех заготовки (а на заводах среднего и крупного размера так и есть). У участок/цех сборки/сварки - отдельно. Естественно на сварочном участке не будет под рукой необходимого инструмента для обработки кромок.
Выпустили мы сборку, в которой среди прочего есть лист прямоугольной формы, но варится он по одной или двум кромкам швом с разделкой предварительной. Конструктор решил не выпускать чертеж детали, а просто указал на сборке тип шва, гост на сварку и прочее. В специи написал по этому листу в графе формат - "БЧ".
В итоге лист с заготовки уехал на сборку в виде прямоугольника с неподготовленными кромками. Сварной получает лист, сборочный чертеж, сводит информацию перед глазами в кучу... и роба на заднице начинает топорщится (ибо волосы дыбом встали не только на голове). Что ему теперь делать? Хватать лист в зубы (если он пару кило весит) или через мастера заказывать погрузчик, например, и везти на заготовку. А самому бежать следом, чтобы объяснить на заготовке, что надо сделать с этим листом.
Итого: имеем дополнительные затраты рабочего времени на доработку детали (это и время транспортировки, и время обработки). А теперь представим, что это серия пришла на участок сборки из нескольких десятков/сотен деталей, для которых конструктор поленился чертежик выпустить...
У нас на такие детали принято в графе формат указывать "см. СБ" Точнее в графе формат ставится "*)", а в графе примечание "См. СБ". Может, не совсем корректно, но технологи уже не пропускают такие детали и технологический маршрут на такие детали учитывает все тонкости обработки этой детали и в итоге сварщик получает полностью обработанную деталь.
Вывод:
Сообщение от Antonyony Посмотреть сообщение
Обязан. Или непосредственно на поле сборочного чертежа, или пусть рисует отдельный чертеж детали.
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 14.01.2014 в 11:02.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:16
#319
Bull
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
ГОСТ - это один из любых случаев и есть. Если на него приведена ссылка ("выполнить разделку кромок по ГОСТ----------" в сборке), и в самом ГОСТ указаны эти разделки, то ваше условие выполняется.
Что тут неясного?
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:28
#320
rusl3
Итак:
Это выдержка для деталей б/ч. Фаски рисует технолог. Так-же как конструктор пишет М20, а технолог расписывает как и чем это сделать. В данном случае конструктор пишет шов по ГОСТу, как делать фаску и шов пишет технолог.
rusl3 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
