Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Непрочитано 08.09.2008, 20:50
acid
Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Непрочитано 19.09.2023, 15:26
#301
Sibir
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Но в случае необходимости должны быть согласованы)))
Подскажите как это понимать?
к примеру, очень утрировано:
1. В КМ примыкание ригеля к колоне или балке на трех болтах М16 через фасонку 6. У завода еще остались болтики М20 с прошлого заказа, и предлагают заменить на два М20, фасонка 8. Надо согласовать, пусть друзья КМ-ки рассмотрят.
2. другое дело согласовывать более крутые улучшения от ЗМК.
Здесь не написано, что в КМ должны быть внесены изменения. Достаточно ли будет письма разработчика КМ, что он согласовывает эти изменения?
Как заказчик или ЗМК будет настаивать. По п.1 достаточно письма. Остальное - требует отдельного рассмотрения.
Sibir вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 15:29
#302
Komplanar
Именно это здесь и написано. В переводе на русский - в случае необходимости согласовать отступления от КМ, и эти отступления должны быть внесены в КМ. Достаточно ли будет письма - зависит от объекта, если это ответственный объект с вьедливыми проверяющими, то лучше иметь все нужные изменения в КМ-е, если на уровне заказчика и подрядчика всё согласовано и исполнитель по КМ вменяемый, то можно и через переписку, где он будет подтверждать, что согласовывает изменения.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 21:05
#303
иваниваныч
Т.е. отступления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Но в случае необходимости должны быть согласованы)))
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
В ГОСТе же ясно написано: на бронепоезде с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ. Согласования разработчика-физлица недостаточно.
иваниваныч вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
