GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Не подскажете где косяк
Последний раз редактировалось gest, 17.10.2013 в 12:35. |
Монино
Исправил, теперь такое
При открытии чертежа (без указанных слоев) нет задания цвета, типа линии, веса слоев и не переносятся размеры и.т.п. |
gest Внимательно изучи порядок запросов команды _layer
Сравни 2 строчки твоя Код:
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Доброго времени суток. Уважаемый VVA пользуюсь вашей программой уже давно, классная программа, огромнейшее вам спасибо. Я в лиспе чайник у меня вопрос можно ли сделать автоматическое включение слоя для отрисовки сварных швов програмка Weld. Заранее благадарю.
Монино
VVA
спасибо за помощь, никак не пойму как задать свой тип линии: Код:
Последний раз редактировалось gest, 18.10.2013 в 11:33. |
kga82,
Добавь в weld.lsp создание слоя в каждой команде по аналогии с кодом Код:
PS weld.lsp для kga82 layers.lsp - для gest
Откликнулся.
Подскажите.
Есть лисп, который помещает размеры в размерный слой Цитата:
Потому что в строке (command "РЗМРАДИУС" pause pause pause)
последнее pause лишнее Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.09.2015 в 08:04. |
Доброго времени суток!
Имеется следующая проблема: К примеру, у меня n-ое количество слоев для размеров: Размеры_1, Размеры_2, ..... , Размеры_n. Я сделал кнопку, которой присваиваю значение пользовательской переменной useri1. Можно ли в лисп добавить эту переменную в лисп автоматического переноса. Хочется что-то типа этого (я понимаю что это в корне не верно, но так проще объяснить что я хочу от лиспа): ;;;_Реакция на начало команды *DIM* (DIMALIGNED DIMLINEAR и все что начинается с DIM) ((wcmatch thecommandstart "*DIM*") ;_Если выполняется команда DIM* (setvar "clayer" "Размеры_$m=$(Getvar,Useri1)") Спасибо за внимание! |
Доброго. Подниму тему.
Возникло небольшое затруднение при использовании реакторов с #25. При вставке hatch, если изменять в ходе команды параметры штриховки из ribbon то работа реакторов не совсем корректна. Вариант 1 (с командными методами) работает, но после завершения действия не меняет слой на прежний а остается на слое штриховки. Вариант 2 (от Lee Mac) при этом перестает работать вовсе, и штриховки попадает на текущий слой вместо требуемого. Последний раз редактировалось Red Nova, 28.08.2016 в 05:48. |
Уважаемые форумчане, а нет ли у кого подобного лиспа для НаноКада? Этот лисп там не работает (выдает ошибки), а сам я в лиспах не бум бум. В нанокаде можно по умолчанию задать чтобы размеры были в слое "размеры", а вот остальное не работает ((
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Здравствуйте, гуру автокада и лиспа!
Сам я в лиспе не разбираюсь, поэтому хватило ума только взять представленный в этой теме код и переправить для пометочного облака. Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2017 в 23:15. |
