Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)
Старый 12.01.2009, 13:45
KAV
Привет всем!
В данном разделе предлагаю собраться специалистам занятых при разработке проектов производства работ кранами (ППРк).
Это достаточно специфичный продукт, поскольку формируется на основе использования не только общих требований при строительстве но и эксплуатации грузоподъемных машин.
Принимая во внимание выше сказанное, в разделе предлагаю собраться людям для которых есть актуальность обмена информацией.
Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Старый 06.05.2013, 21:32
#301
Tamogawk
Компания LIEBHERR на официальные письма весьма охотно отвечает:
Нажмите на изображение для увеличения Название: Поворот-65.PNG Просмотров: 125 Размер: 72.1 Кб ID: 91373
В программе Liccon work planer всё это элементарно считается для кранов Liebherr
А для кранов Grove есть программа Compu crane в которой также можно задать все параметры и узнать давление на лапы. Программу на оф. сайте кстати можно скачать...
Tamogawk вне форума
Старый 06.05.2013, 22:29
#302
Cfytrr
Питер
Tamogawk,
Насколько я знаю Liccon work planer'а в свободном доступе нет, если ошибаюсь, укажите ссылку.
Ага, только при самостоятельной работе возникают интересные вопросы, например, почему при указанных на данной схеме параметрах, центр тяжести системы кран-груз вышел за пределы "ядра сечения", а кран по прежнему стоит на лапах и готов взять на крюк еще парочку тонн... и как тут поступать?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.05.2013 в 22:35.
Cfytrr вне форума
Старый 06.05.2013, 22:49
#303
Tamogawk
Я тоже задумывался над этим вопросом давненько и думаю что ромб нарисован условно (кстати почему ромб а не квадрат???)...А вот если посмотреть на координаты X и Y, то они не выходят за пределы выносных опор. Насколько я помню у 160-тонника выносная опора от оси вращения выносится на 3,75 м в каждую сторону (опорный контур 7 на 7,5м).
В свободном доступе Liccon я не находил.
Tamogawk вне форума
Старый 06.05.2013, 23:04
#304
Cfytrr
Питер
Для гусеничных кранов выход точки за ромб говорит о том, что крану теперь запрещено ездить с грузом на крюке, а вот для пневмоколесных непонятно что это значит...
Cfytrr вне форума
Старый 06.05.2013, 23:11
#305
Tamogawk
Нужно будет поинтересоваться
Tamogawk вне форума
Старый 06.05.2013, 23:15
#306
Cfytrr
Питер
Tamogawk,
Тогда при случае уточните, грузоподъемность с двумя восклицательными знаками !! это очень плохо, или крановщику достаточно дверцу в кабине открыть... на всякий случай.
Cfytrr вне форума
Старый 06.05.2013, 23:22
#307
Tamogawk
!! Означает "внимание", происходит противное "пиканье" в кабине. Малый запас по грузоподъёмности (работа на пределе).
В инструкциях на краны про это написано.
Tamogawk вне форума
Старый 16.05.2013, 09:55
#308
Милаш
Добрый день! Работаю инженером ПТО в строительной организации, разрабатываю ППРк (только учусь). Наша организация хочет сама разрабатывать ППР. Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполняться для этого (сколько человек обученных, как и где утверждается ППРк, нужна ли специальная лицензия предприятию?
Милаш вне форума
Старый 16.05.2013, 10:19
1 | #309
Дмитрий Казаков
Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
Воронеж
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Да особого ничего не надо. Контора должна иметь допуск на проектные работы, разработчики должны иметь аттестацию Ростехнадзора по Б9 промбеза. ППРк утверждается гл.инженером строительной организации, на чьей площадке будет работать кран, в производство. Раньше была обязательная экспертиза ППРк. теперь её нет. При пуске крана инспектор РТН может поинтересоваться ППРк как наличием, так и содержанием.
Дмитрий Казаков вне форума
Старый 16.05.2013, 20:45
#310
Милаш
Спасибо большое! А допуск на проектные работы как и где получают?
Милаш вне форума
Старый 16.05.2013, 22:44
#311
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
А вот допуск СРО для чего?
slava217 вне форума
Старый 17.05.2013, 08:26
#312
Дмитрий Казаков
Воронеж
Допуск получают, вступая в проектное СРО.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Чтобы иметь право выполнять проектные работы, в т.ч. ППРк.
Старый 17.05.2013, 10:29
#313
slava217
Проектирование
Рязань
А про ППРк в допуске в каком пункте почитать?
slava217 вне форума
Старый 17.05.2013, 16:21
1 | #314
Дмитрий Казаков
Воронеж
Ни в каком. Речь идет о возможности проектировать что либо вообще. А в пунктах 604 приказа ППРк нет. Может допуск и не нужен. Просто я аттестовывался в РТН от проектной конторы. Может ли контора со строительным допуском СРО разрабатывать ПРОЕКТ производства работ краном - не знаю.
РД 11-06-2007: "1.3. Проекты производства работ и технологические карты на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы с использованием грузоподъемных машин разрабатываются специалистами, имеющими опыт работы в строительстве, прошедшими подготовку и аттестованными в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в порядке, установленном Службой. Обучение и аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Службе (РД 03-444-02), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 N 21, зарегистрированным Министерством юстиции России 31.05.2002, peг. N 3489, по программам и билетам, согласованным со Службой. В протоколе и удостоверении специалиста, занимающегося разработкой ППРк и ТК п/р работ, делается отметка об аттестации на знание требований промышленной безопасности по конкретным Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников, подъемников (вышек) с правом разработки ППРк, ТК п/р работ, а также разработки проектов на крановые пути.
1.4. Разработанный ППРк согласовывается с владельцем грузоподъемной машины, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждается руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком).
Лица, согласовывающие и утверждающие ППРк, аттестовываются в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и в объеме требований соответствующих Правил."
Старый 17.05.2013, 17:22
#315
slava217
Проектирование
Рязань
Не знаете- не утверждайте категорично.
slava217 вне форума
Старый 18.05.2013, 00:38
1 | #316
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
ППР как и ППРк не входит в проектную документацию. Если фирма имеет допуск на проведение определенных видов работ (по приказу 604) то она должна и обязана разрабатывать ППР-ППРк на эти виды работ. Если не разработает то это нарушение. Дополнительные требования к разработчику ППРк и утвердившему ППРк это Б9.
Разработка ПОС подпадает под 604 приказ.
А вот нужно ли фирме которая не проводит строительные работы, а занимается только разработкой ППР-ППРк (как проектный институт) СРО это вопрос. Не думаю что УМы, которые в основном и занимаются разработкой ППРк, имеют допуск на выполнение всех видов работ по 604 приказу.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 18.05.2013 в 00:46.
ВладимирК вне форума
Старый 20.05.2013, 11:45
#317
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Для того чтобы разработывать ППРк нужна аттестация по промбезопаснасти (раздел Б 9.29). Сам так аттестован от строительной конторы.
Хантер вне форума
Старый 21.05.2013, 10:03
#318
Милаш
А сколько человек (min) должно быть аттестованных в организации?
Можно, пожалуйста, подробнее про приказ 604?
Последний раз редактировалось Милаш, 21.05.2013 в 10:09.
Милаш вне форума
Старый 21.05.2013, 11:22
#319
ВладимирК
Ошиблись чутка. 624 приказ.
"Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624"
Старый 22.05.2013, 16:31
#320
boredomka
инженер-строитель
Москва-Обнинск
<phrase 1= Отправить сообщение для boredomka с помощью Skype™
Добрый день, дорогие форумчане!
Прошу внести ясность в мои скудные познания..в разделе ПОС (который прошел экспертизу) был заложен кран одного типа.. но в силу его дороговизны, заказчик решил использовать два крана поменьше и попроще.. в моем понятии в таких случаях необходимо составлять ППРк и утверждать его в РТН.. на сегодняшний день отпала необходимость в экспертизе ППРк.. а теперь вопрос: можно ли начихать в принципе на ППРк и вести строительство тем чем подешевле и пороще..раз экспертиза упразднена и ППРк разарабатывает ПТО, а утверждает главный инженер?
Деньги точно не ЗЛО, зло так быстро не исчезает:spiteful:
boredomka вне форума
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
