И это еще семечки - по сравнению с расчетами предельных моментов по нормам тех лет - разница есть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Господа, финал Лиги Чемпионов, не могу пропустить. ЛИС, может сделаем проще. Напишите все характеристики, дабы не тратить ваше и наше время, для бетона и арматуры. Думаю, так будет проще и лучше.
Если это наглость, то я готов разбираться дальше |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
продолжаю вещать ...
набрался наглости и в физ. механические характеристики балочек заложил кубиковую прочность , полученую в ходе испытания балочек . Все остальные характеристики для бетона взяты как для В20 . Итак : Опыт 1 . балка БНн-14,16. Нагрузка 0,81т/м . теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=18,42 см2/м фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-22,7 мм фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-21,5 мм Опыт 2 . балка БН-30,32 . Нагрузка 0,472т/м . теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=9,43 см2/м фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-12,7 мм фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-10,8 мм Опыт 3 . балка БНн-6,8 . Нагрузка 0,8995т/м . теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=21,26 см2/м фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=пока бредовый результат , поэтому не публикую фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-10,8 мм Опыт 4 . балка БНн-18-2Р . Нагрузка 1,152т/м . теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=27,08 см2/м теоретическая площадь верхней арматуры Ах(+)=4,37 см2/м фактическая площадь нижней арматуры 2ф14АIII Ах(-)=38,5 см2/м неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-24,8 мм фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-22,1 мм Опыт 5 . балка БНн-26,28 . Нагрузка 1,106т/м . теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=26,4 см2/м теоретическая площадь верхней арматуры Ах(+)=3,46 см2/м фактическая площадь нижней арматуры 2ф14АIII Ах(-)=38,5 см2/м неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=пока бредовый результат , поэтому не публикую фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-17,0 мм
Robot и Хобот |
р. Татарстан
puma, арматура там учитывается путем изменения момента инерции сечения. Общий смысл таков - модуль упругости бетона под нагрузкой падает вместе с ним падает жесткость железобетонного элемента модуль упругости арматуры приводиться к модулю упругости бетона а момент инерции арматуры повышается на коэффициент привдения итого общий момент инерции сечения с арматурой будет выше чем просто железобетонного элемента, этим самым жесткость несколько повышается.
В целом жесткость все равно снижается, что сособенно важно учитывать при расчете по 2-му предельному состоянию. Как учитывать правильно - другой вопрос.
спасибо за развернутый ответ. тогда возникает такой вопрос, который кажется поднимался в этой теме: после получения арматуры - необходимо ли ее перепроверять на новые моменты ? (так как жесткостные характеристики изменились - значит будет перераспределение усилий), и как собственно подготовить данные для программы? (там задается только модуль упругости.)
р. Татарстан
puma, ну раз вы прочитали тему то сами для себя ответьте на этот вопрос. Четкого ответа нет. Кто то считает что ПРАВИЛЬНО считать можно только в нелинейной постановке, что практически нереально в условиях проектирования. Другие с тем, что так будет правильнее не спорят, но высказываются за то что вполне допустимо вычислить модуль упругости приблизительно для армированного сечения... Итого имеем рекомендации СП 52-103-2007,что для большинства случае вполне допустимо (ЖБ монолитные здания как правило по 2-му предельному стостоянию вполне "проходят"), а для отдельных элементов (типа моей 3-х метровой консоли либо нелинейный расчет, либо ручной, либо с "шаманским" модулем упругости, учитывающим армирование сечения...
Здравствуйте, вопрос конкретный личный, но вписывается в рамки этой темы. В Stark ES никак не могу найти как расчитать ж/б балку или раму(не принципиально) с учетом физ нелинейности. В характеристиках материала не могу найти никаких намеков..
Екатеринбург
Кусок статьи из журнала «Бетон и Железобетон» №1 2007 г.
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Правильнее было бы
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
