Здравствуйте В текле пробовал создавать изогнутые профили - разобрался быстро а вот с гнутыми пластинами что то никак в адвансе есть спец команда по созданию таких пластин а как этот вопрос решается в текле (вер 14 ср1)
и еще вопрос можно ли в текле создавать чертеж деталировку сразу на несколько отпр марок на одном листе. |
гнутая пластина это тотже самый гнутый профиль например PL120*8 или FPL120*8, втекле можно согнуть только прявоугольные пластины. Если нужно согнуть пластину сложной формы : сгибаете прямоугольную затем на ней вырезает необходимую форму.
Несколько марок на чертеж - это комплексный чертеж называется, его можно зделать как с компонвкой (читай с ведомостями и таблицами) так и без. выделите необходимые чертежи правой кнопкой - создать чертеже- комплексный чертеж |
Команда составная балка (типа поли линии вдоль которой протянется профиль) , также само указываете профиль. в закладке положение выставляете все по середине (тем самым опорная линия будит проходить по середине пластины и гнуться она будет по опорной линии)
дальше точками указываете положение уже согнутой пластины. в местах перегиба задаете радиус скругления. размеры согнутой пластины нужно высчитывать самому. |
Спасибо! Разобрался вот только следом вопрос если вдруг понадобится использовать эту же пластину но с другим углом гиба придется вычерчивать заново или можно как то по другому? И еще возможно ли в текле копировать отдельные детали или всю конструкцию из одной модели в другую и насколько сложно или легко это выполняется (например проверить стыковку секций лэп выполненных разными исполнителями) И еще насколько текла требовательна к железу например 20000 элементов для пня 4 1 гиг оперативы?
используйте туже пластину: возмите за ручку и перетяните в нужное положение.
в текле есть куча экспортов и импортов поэкспериментируйте сними. Плюс возможна работа в много пользовательском режиме. По поводу требовательности ... да нормально будит работать, довольно стабильная программа. www.tekla.com/SiteCollectionDocuments/Tekla-Structures-documents/TeklaStructures_Hardware_recommendation.pdf |
Модель в 20000 элементов, в общем-то, небольшая. Текла может "прожевать" гораздо больше элементов (200 000 не предел), все будет упираться в оперативную память и возможности программы. Текла 13.1 открытую модель размером больше 2х ГБ не поддерживает (может просто не открыть). Текла 14 вроде как поддерживает в два раза больший объем модели. Самая большая проблема с которой столкнулся - это работа с гнутыми по радиусу профилями (не делает развертки и при использовании .NET при обновлении гнутой балки в собственном приложении - гнутая балка превращается в прямую). Как образмеривать развертку полибалки, у которой узлы перегиба имеют радиус - тоже не понятно, т.к. линии гиба рисует где попало (может я не разобрался ![]() |
Спасибо за столь обстоятельные ответы! Если я еще не надоел у меня еще вопрос - создание сварных балок из трех листов с последующей записью в базу для последующего использования что то вроде сортамента и их представление в модели для редактирования (как единое целое или набор листов т е удлинятся обрезатся подгонятся как будет) С привязками разобрался с различными вспомогательными линиями а что то типа объектного отслеживания есть? И напоследок в составе текла 14 идет шаблон спецификация отправочных элементов с подсчетом процента на сварку я сам еще не пробовал ее использовать до чертежей не добрался еще но интересно определяет ли когда нужно считать сварку а когда нет автоматом т е отпр марка из одного элемента - сварки нет?
Последний раз редактировалось Игорек_1, 12.01.2009 в 23:37. |
Перенес в Другие CAD системы, поскольку давно уже в ветке обсуждается только работа программы.
Насчет сварных балок - хорошо читай справку в плане создания пользовательских компонентов и создавай балку. Вся прелесть Теклы именно в пользовательских компонентах - именно они позволяют ускорить работу, поэтому необходимо хорошо знать создание параметрических пользовательских компонентов - без этого никуда. (На сайте Tekla extranet такой компонент сварной балки представлен). |
По моему эта тема общения об этой программе слишком обширна, чтобы существовать, как просто другие КАД системы. Во многих странах это программа более популярна АвтоКада и с него переходят в ТС, возможно и в России всё большее число компаний сочтут ТС практичнее и нужнее Автокада. С уважением. |
Уважаемые коллеги.
Стали бы Вы разрабатывать в Tekla Structuers КМД для МК аналогичных показанным в прикрепленной картинке? Понимаю, что пробовать нужно самому, но предварительно хотелось бы услышать мнения квалифицированных пользователей Teklы. |
у меня такой вопрос к спецам по текле - насколько трудоемко или не трудоемко доработка чертежей под наши стандарты , да и вообще доработка (в частности обозначение сварки - больной вопрос) и применяете ли для окончательной доработки акад также возможно ли обновлять отдельные виды на чертеже не перевыпуская их заново.
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Уважаемые форумчане!
Программа с первого взгляда выглядит чрезвычайно впечатляюще (думается, что ожидания себя оправдают), как и прочие подобные программы (StruCAD, Advance и т.д.). В любом случае понятно, что за подобными приложениями будущее. Но хотелось бы услышать какие то (хотя и приблизительные) показатели, всвязи с этим подскажите пожалуйста: 1. где можно найти мануал (на русском) по Tekla? 2. за какое время лично у Вас окупилась эта прога? 3. какова производительность (примерно в тоннаже)?
После сборки обработать напильником:) |
-сварка ресничками не отображается (один из вариантов решения описывался выше) -мы применяем акад так как у нас очень серьезные требование к оформлению(качеству) чертежа. -если конструкция изменилась виды обновляются автоматически |
2. 1.5 года 3. все зависит от конструкции. По скорости вышли 1:1, скорость таже как работа опытного КМДиста в автокаде. Плюс это практически отсутствие ошибок, информативные и качественные чертежи |
Красноярск
Спасибо за ответ, подскажите пожалуйста еще несколько вещей:
1. Является ли модель созданая Tekla твердотельной 2. Если да, то возможен ли обмен с другими программами, использующими твердотельные модели (SolidWorks и т.д.)?
