Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Собирается столярный щит. На клею. Потом из него выпиливают необшодимую деталь. Цитата:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Уважаемые коллеги!
Миттрич вам всё правильно объясняет. Мои пять копеек к наименованиям: ЧМЗ = черновая мебельная заготовка=ламель. В столярном деле сборка - понятие раширительное; склеивание (жесткое соединение) ламелей или частей мебельного (столярного) щита в массив тоже часто называется сборкой. Надо сказать, что сортность клеёного массива полностью зависит от качества подбора ламелей. На это есть специальные цеха деревообрабатывающих фирм, где работают в основном женщины. Мне приходилось видеть такой подбор текстуры (делали для выставки), что отличить его от цельного куска дерева было трудно даже профессионалам. Неклееную ступень и прочие детали применяют, если заренее предполагают, что древесина растрескается. Только что делал такой интерьер для нашего нового офиса. Там это оправдано художественным решением, ориентированым на восприятие позднего российского средневековья. Когда собирали (без окраски, влажную сосновую древесину) все брусья и доски были плотными. После 3х месяцев в отапливаемом помещении всё растрескалось. Стянули саморезами, чтобы не скрипело сильно и окрасили за один раз яхтным лаком. Каждый год-другой надо будет саморезы протягивать, а древесина неизбежно потемнеет, что и требуется по цветовому решению. Прямо скажу, такое можно делать только для себя или для своей фирмы. Заказчику такую работу не сдать, или ждать года три-четыре. |
Киев-Мостыще
Здравствуйте, Огурец!
Во первых, огромное спасибо за ответы и примеры в форуме! СТараюсь читать внимательно, потому пока всю втеку "не осилил". Прошу Вашего совета по компоновке лестницы внутри дома. Автокада нету, прилагаю 3Д максовский файл. Делал в всё в максе. Задача лестничного узла- безболезненный подъём на второй этаж, и одновременно - подъём в спальню полуторного этажа. Сейчас надо расчитать место под неё и заложить фундаменты и зелёную плиту. заложил везде ступени 16*30. планирую материал - швеллер и сосновая доска 50 мм под лаком. крепления - болты, всё будет собрано без сварки на болтах. [ATTACH]1173350665.rar[/ATTACH] |
Уважаемый Лазарев!
Рассматриваю. На самый первый взгляд - ни к чему там забежные ступени. Сложно, дорого, некрасиво. Если будет время, нарисую схему с двумя промежуточными площадками. И желательно, чтобы верхний марш шел параллельно кровле. |
Киев-Мостыще
в принципе, площадка удобней и менее трудоёмка. проблема в том, что лестница с забежным разворотом занимает меньше горизонтального места. [ATTACH]1173631145.dwg[/ATTACH] |
Уважаемый Лазарев!
Всё у Вас помещается! Прикладываю набросок. На забежных ступенях у Вас было всего три подъёма; первый я взял из стыка среднего марша и первой забежной ступени, второй - поделил площадку пополам, третий - опустил верхний марш на один подъём. Я бы ещё уменьшил проступь с 300 до 290 мм, чтобы верхний марш не подходил к дверному проёму второго этажа вплотную. [ATTACH]1173631299.dwg[/ATTACH] |
Киев-Мостыще
Уважаемый Лазарев!
Ходить будет удобно. Посмотрите по разным темам в форуме (не только в этой) поиском. Похожие вопросы были не раз рассмотрены. Если не найдёте ничего подходящего, пишите, помогу. Не забывайте про свес ступеней, как я его называю, нос. |
Но хотелось бы Вам помочь в вопросе (пост 106) если вдруг еще нужна программка конечно. Скорее всего ничего сложного там нет. просто не совсем точно разобрался с процедурой построения разметки. Если можно, то по всем шагам опишите - т.е. что за чем и из чего брать. можно на почту lgers@mail.ru. |
Уважаемый LGers!
Приятно, что меня читают. Прцедура разметки достаточно проста, но относится только к плану лестницы. 1. Рисуете план маршей лестницы. 2. Рисуете линию хода, о которой много было написано в постах, предшествующих 106. 3. Строите вспомогательную линию примерно в 200 мм от будущих перил (об этом тоже писал). 4. Вся тонкость в разметке вспомогательной линии в арифметической прогрессии, но это всего лишь арифметика... Вариант 1 показан просто в назидание, как не надо делать! Делать можно только по варианту 2! |
Здравствуйте, Уважаемые.
У меня вот какая проблема: есть чертежи, которые присылают в бумажном виде и больше никак (см. прил.). Я же пытаюсь автоматизировать процесс проектирования хоть как-то. Вопрос: возможно ли определить-построить (автоматически) контуры забежных ступеней в данной модели лестниц не прибегая к услугам производителей? P.S. Буду рад любой помощи, т.к. уже несколько месяцев пытаюсь определить принцип их построения. [ATTACH]1176451517.jpg[/ATTACH] |
Дорогой Asylum!
Давненько Вас не было видно. Как дела? Как я погляжу на эскизы - очень серьёзный рост. По сути дела - Вас экзаменуют. Да, по этим эскизам, несомненно скопированым с чертежей, можно построить контуры забежных ступеней. Как это сделать автоматически - я не знаю, думаю, что невохможно. А вот вручную, полилиниями - запросто. Вставляете рисунок, как растр в чертеж, масштабируете до 1:1, проставляете оси и обводите, не забывая про свес ступеней, что они находят друг на друга. Работа эта достаточно быстрая. |
