Нужна помощь по Advance Steel - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 17.07.2009, 19:20
#301
aka raduntsev-nias
tester
да. посмотрел. трубы действительно с углами при увеличении
обрезать все можно (и в 8.1), но режет под 90град
ps в 3дпдф все отображается нормально. возможно есть настройки для труб?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.01.2010 в 21:41.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 22.07.2009, 15:26
#302
aka raduntsev-nias
tester
еще раз проверил трубу. отображается нормально. со стилями еще разбираюсь, поэтому попробуйте настроить в стилях чертежей для профилей(Гл.дет- профили, профили отображение точно-видимые)
зы Адванс для КМ с автоматической простановкой размеров как дремучий лес. проще потом образмерить все вручную. Проставляет размеры между осями и привязываясь к какой то невидимой точке. поэтому размерная цепочка между осями генерируется как размер между осями + размер между осью и невидимой точкой(что это за точка?). и непонятно как сгенерировать размер между наклонными осями. здесь образмеривает все под 90 град. и между осями + ось- элемент(фундамент например). при создании стилей создаю свои элементы, которые состоят из несколько профилей. например ограждение (стойка, поручень, планка). удобно потом при настройке стиля чертежа включать этот элемент по желанию во всех возможных отображениях.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.07.2009 в 15:48.
Старый 23.07.2009, 10:41
#303
Sanya1310
Проектировщик
Питер
есть вопрос. пробовал ли кто-нибудь делать большие конструкции с подгружением их частей, выполненных в Адвансе, внешними ссылками (xref)? возникают ли у вас при этом проблемы при соединении их (подгруженных частей) болтами, при составлении спецификаций и получении чертежей?
Sanya
Sanya1310 вне форума
Старый 25.07.2009, 12:35
#304
aka raduntsev-nias
tester
попробовал?
наконец то, более менее настроил адванс для км
лучше учиться за деньги
Старый 27.07.2009, 00:07
#305
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
1-это такая фишка. обрезать все в 8.1 нельзя. вроде в 2009 можно будет
str02, ты был прав. сейчас делаю ферму. действительно лучше резать по одному раскосу.
Старый 05.08.2009, 20:36
#306
galovach
Добрый вечер. только начал осваивать АС и уже столкнулся с проблемами, которых самостоятельно решить не смог...
1. необходимо начертить раму переменного сечения, пользуюсь сварными профилями, но не могу их редактировать ни как обычные профили (подогнать, обрезать, установить соединение) и по отдельности ни полки, ни стенки не являются пластинами... (возможно есть хитрая функция разбить элемент на составляющие...?)
неужели все придется делать "руками"?
2. Напоминаю, я только начинаю осваивать АС и в автокаде никогда не чертил (пользуюсь аллпланом). начертил раму с помощью помощника, захотел ее покрутить 3д обзором или просто закрыл окно настроек, не задав профиль. нажимая на стойку или балку для редактирования, а настройки заблокированны, что делать в этом случае?
версия АС 8.1
galovach вне форума
Старый 05.08.2009, 21:54
#307
aka raduntsev-nias
tester
привет.
1. Есть функция разбить составной профиль
2. возможно нужо удалить серую рамку и появится возможность для редактирования.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.08.2009 в 22:56.
Старый 06.08.2009, 01:24
#308
galovach
aka raduntsev-nias спасибо за ответ. действительно рамка была, но за осями ее не заметил...
по поводу двутавра переменного сечения,разумеется я пытался воспользоваться функцией "разбить составной профиль" , но АС в принципе не хочет считать его профилем и я ничего умнее как "обвести" стойку пластинами придумать не смог... (смешно, но согласитесь быстрее чем чертить с "нуля")
забегая вперед, задумался о расстановке связей ригель-прогон. возможно ли воспользоваться "узлы прогонов" если полка-это пластина?(на ум пока приходит "ctri-c" "ctrl-v" )
еще раз спасибо.
galovach вне форума
Старый 06.08.2009, 05:37
#309
aka raduntsev-nias
tester
ps
если есть серая рамка, можно менять свойства профиля внутри нее, просто два раза щелкнув по ней. она нужна для параметризации
Старый 06.08.2009, 07:56
#310
Игорек_1
в меню "старые инструменты" (нужно вытащить на панель в стандарте их нет) есть балка сварная переменного сечения которая сразу строится из пластин (не из полос). Воспользуйся ей.
По поводу стандартной команды (из полос) чтобы не разбивая полностью профиль сварной воспринял АС металл необходимо в свойсвах в вкладке поведение задать как раздельные элементы. А вообще не доконца понятно что значит не воспринимает как профиль ессно не воспримет потому как это отправочная марка состоящая из набора листов.
Игорек_1 вне форума
Старый 06.08.2009, 16:10
#311
galovach
to aka raduntsev-nias спасибо. теперь и сам разобрался с ее назначением
to Игорек_1 спасибо за ответ, но где находиться меню "старые инструменты" в настройках интерфейса не нашел... где искать?
1 что значит строить из полос? объясните если не сложно (имеется в виду возможность построения полки и стенок из листового проката или просто пластин с параметрическим сечением? наверное нет... т.к. этим пользовался и результатов 0, поиск серой рамки также не увенчались успехом...)
2 вкладка поведения ничем не помогла...
3 понятно, что переменное сечение не является профилем, дело в том, что и АС об этом знает и не дает воспользоваться функциями редактирования профилей (подогнать, подрезать, разбить составной профиль...и т.д.)
еще раз всем спасибо
galovach вне форума
Старый 06.08.2009, 16:56
#312
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Новая версия Advance Steel 2010 на подходе.
Некоторые новые возможности:
1. Увеличение производительности: быстрое создание чертежей
В3 раза увеличена скорость создания рабочих чертежей.
2. Виды модели / быстрые виды: облегчение и ускорение моделирования
Новые команды для получения вида модели с заданной глубиной.
«Быстрые виды» на объект или сборку одним щелчком.
3. Некоторые новые узлы и макросы: расширена библиотека параметрических узлов
Новые параметрические узлы и макросы (фермы, связи, прогоны…)
4. Новые возможности для лестниц и ограждений: облегчение моделирования лестничных конструкций
Новый макрос «стремянки», несколько новых опций в существующих макросах.
5. Чертежи: повышено качество деталировочных чертежей
Улучшена автоматическая простановка размеров, в частности угловых и наклонных.
Развертка гнутых профилей и профилей по полилинии.
6. Пользовательский интерфейс: новый интерфейс
Лента навигации
Новое хранилище соединений, все узлы в одном месте.
7. Совместимость с последней версией AutoCAD: Advance Steel совместим с AutoCAD 2010
Подробности позже...
~AlexX~ вне форума
Старый 06.08.2009, 17:43
#313
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
~AlexX~, как дела с локализацией?? Снова АС Металл??
gipro вне форума
Старый 06.08.2009, 18:34
#314
~AlexX~
В 10 релизе АС Металл будет интегрирован в AS в том виде, в котором он есть (сервис паком скорее всего). К 11-му релизу планируется реализовать получение наших спецификаций средствами AS. Иначе не успеваем по времени. Кроме того, в 10 релизе появился новый инструмент создания (и редактирования) спецификаций и ведомостей из dwg файлов (не листов, как ранее).
~AlexX~ вне форума
Старый 06.08.2009, 19:39
#315
str02
питер
это не может не радовать )))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.08.2009, 19:46
#316
aka raduntsev-nias
tester
Старый 18.08.2009, 21:22
#317
VitRost
Господа, здравствуйте. Нужна ваша помощь. Если кратко, то не ясны следующие моменты:
1. Как в эдвансе в модели копировать сварные швы и как их вообще увидеть визуально? Или - как откопировать приваренную деталь?
2. Есть балочка без выточек. Есть такая же балка с выточками/вырезами (вырезы хотя бы ради эксперимента были не маленькие). В АСМеталле у обоих масса получается одинаковая. Галка "точное вычисление масс" в опциях стоит.
Поясню более развёрнуто по первому пункту. Допустим, требуется нарисовать сквозную колонну из двух швеллеров на планках. Касательно эдванса, как я понимаю, элемент не стандартный. Рисуем вручную, проблем нет. Затык происходит в создании отправочного элемента. Выбираем ствол колонны как главную деталь, присваиваем номер отправочной марки. Берём планку, обвариваем её вокруг, ей автоматически присваивается марка с главной детали. Копируем по стволу. Результат - у вновь скопированных планок номер отправочной марки пропадает. Делаем по другому. Сразу копируем все планки. Все их выбераем вместе с колонной при активном инструменте "сварка" и в любом месте колоны рисуем шовчик любой длины. Результат - у всех планок появился номер марки. Отлично. Но у нас таких колонн многа. Копируем оную и, конечно, видим что у планок номер марки опять таки пропадает. Вот, собственно, как это побороть?
Заранее спасибо!
VitRost вне форума
Старый 18.08.2009, 22:03
#318
aka raduntsev-nias
tester
планки не пробовал, но сухари между уголками параметрически ставил. как и колонну из двух швеллеров делал.
сварку не визуализировать, в струкаде можно это сделать.
если наносить сварку точкой, проблема с копированием повторяется? недолго делаю КМ, поэтому со сваркой практически не работаю.
Старый 18.08.2009, 23:05
#319
Игорек_1
По поводу первого пункта сварка обозначается либо точечно(крестик) либо линией(швом) Я пользую точечно мне так удобней, а в шве смысла не вижу все равно ресницы через СПДС. Как копировать деталь в сборке - сначало оную привариваешь а дальше копируешь вместе со сваркой (копируешь средствами адванса) дальше автоматом нумерация и все. А проверить сборку до нумерации можно при помощи инструмента "показать объекты соединенные на заводе".
По поводу 2 пункта - если тебе нужна точная масса профиля пользуй таблицы адванса У нас в кмд не принято учитывать вырезы и все что идет в стружку (кроме фрезеровки и строжки пластин там в выборку включаем более толстый металл)
Игорек_1 вне форума
Старый 18.08.2009, 23:08
#320
VitRost
aka raduntsev-nias, Игорек_1, спасибо за отзыв.С точечной сваркой такая же проблема.
Вот мы поставили колонну, пускай из двутавра. С помощью соответствующего инструмента эдванса поставили внутрь колонны рёбра на сварке. Тем самым образовался узел (тот который с серой рамкой). Рёбрам автоматом присвоился номер марки самой колонны. Здесь всё копируется нормально, номера никуда не пропадают, всё хорошо. Вестимо изза того что мы оперируем параметрическими узлами которые и контролируют расположениею элементов по отношению друг к другу, контролируют сварку. А вот когда, допустим, появляется необходимость наварить на каждую из 50ти колонн какую нибудь накладку сбоку или нарисовать базу такую которой там нету - вылазит эта проблема. Узлом, скажем, этого не сделать. Тогда эти наши "самодельные" прилепленные элементы будут копироваться с потерей номера марки. Следовательно - не сделать по нормальному спецификацию.
Может есть какая то особенность касательно этого вопроса?
Игорек_1,
Как копировать деталь в сборке - сначало оную привариваешь а дальше копируешь вместе со сваркой...
Вроде так и делал. Использовал только инструменты эдванса. Как понять откопировалась сварка или нет?
VitRost вне форума
