если не требуется, то и не нужна верхняя сетка - так было раньше и так есть сейчас. просто добавили в СП фразу для монолитных плит каркасных зданий, которых сейчас почти 90%, и эта фраза некоторых путает. |
- нет необходимости так экономить сталь, как это было принято в СССР, - упрощение арматурных и бетонных работ, - снижение среднего уровня профессионализма людей, занятых в строительстве, в том числе проектировщиков, что наглядно видно в этой теме, когда люди не понимают где может возникнуть растяжение вверху, а где нет, поэтому в качестве защиты "от дурака" введена норма об обязательном двойном армировании. Я могу где-то ошибаться, конечно. Как я выше и говорил - я не ставлю себя выше разработчиков норм. Но раз они такую норму ввели - я ее выполняю. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Ребят, не спорьте по поводу приопорной арматуры. Сейчас её много где не ставят (не везде конечно не ставят) потому, что опираются на неё сверху газобетонные стены которые заделку устроить не могут от слова "никак", особенно при маленькой ширине опирания плиты и достаточно толстой самой плите. Это опять же моё ЯТД (Я Так Думаю).
Ну и опять же насчёт П-шек я лично считаю, что это беспонтовое мероприятие значительно удорожающее расход металла. Почему? Потому, что у края плиты в абсолютном большинстве случаев не требуется никакой заделки продольной арматуры т.к. надобность в диаметре которым мы армируем стремится к нулю относительно центра плиты где она работает. Ходят также слухи, что её ставят от выкалывания бетона в торце плиты, но опять же никаких документальных подтверждений этому нет. А ведь с тех-же 2000х годов построены тысячи и тысячи монолитных домов.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 28.01.2020 в 13:44. |
С тех пор, как монолитные безбалочные перекрытия стали более популярны, чем сборные. И вместо того, чтобы разводить из СП мануал на 500 страниц, в каких случаях как и чем армировать, с поправкой на фазы Луны и среднюю степень алкоголизма бригады бетонщиков, ввели единообразное правило о двойных сетках, толщине и пэшках. |
Так из прочтения другой литературы понятно, что формулировка 10.4.9 - некорректна. Наверняка там имелись ввиду только свободные концы плит, просто это не дописали. Некачественно сверстали норматив, редакторы упустили. Бывает. А вот что касается п.10.4.8 - он не входит в противоречие с другими источниками.
град Воронеж
![]() вы коллеги стали не прилично беседу вести. ![]()
С уважением, yarrus77 |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Подкину на вентилятор (камушек в огород Сета) - пункт 10.4.8 СП63, на который Вы так усердно ссылаетесь, не подразделяет плиты на перекрытия, покрытия, фундаментные плиты, плиты ростверков, плиты ленточных фундаментов, там общее определение - "армирование плоских плит". И если обратить внимание на статистику, то чем больше (пытаются) соблюдать нормы, тем ниже качество реализованного объекта.
- причин только две, одна полезная - обосновать применение новых материалов и подтвержденных теорий работы конструкции или ее части, другая бесполезная и часто вредная - обеспечить зряплатой кучу бесполезных людей-крючкотворцев, буквоедов (половина экспертов, нормотворцы-теоретики типа пожарной безопасности), различные контролирующие и проверяющие органы. |
Сет, вряд ли ответит что-то по существу относительно панельных домов "вне закона"
а я просто оставлю тут это для истории: 1. опалубка плиты перекрытия размером 3х4,5 м толщиной 160 мм в панельном доме, опираемая по контуру и имеющая сетку только в нижней зоне. 2. сетка в этой плите. 3. цитата из Пособия по проектированию жилых зданий и пример армирования таких плит из Пособия |
раньше не строили монолитные каркасы с плоскими безбалочными монолитными плитами, сейчас таких домов строят процентов 90. вот именно для них и был написан этот пункт. И никакие старые законы этот пункт не отменяет, он для НОВЫХ конструкций. по тексту посмотрите: Цитата:
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я все понимаю, раньше делали так, потом стали делать по другому, обстоятельства и нормы меняются, а дома стоят и не падают.
Но, с учетом разрушения строительной области и культуры стройки, постоянному попилу и оптимизации, браку и разгильдяйству, практики переназначения назначения помещений, установка верхней сетки выглядит, как неумелая попытка скомпенсировать это. Неумелая, потому как я вполне могу представить себе ситуацию, возникновения опасного, хрупкого разрушения плиты и именно из-за наличия верхней сетки, но... Если Вы полностью отдаете себе отчет в том, что Вы делаете и сможете прокурору внятно и аргументированно объяснить, Ваше решение, то и проблемы то никакой нет. Ваша подпись, Ваша ответственность, каждый решает сам и о чем тут можно спорить, тем более на дюжину страниц. Другое дело, что автор проекта у автора топика пишет какую то ахинею в обоснование своего решения, вот это удивляет. Зачем грести, наверное по тому, что в СП нет разделения на шарнирные, не шарнирные плиты, опертые по двум сторонам или по всем, авторы СП про это не написали, потому и гребут. На этом я откланиваюсь... ИМХО обсуждение не стоит выеденного яйца. Последний раз редактировалось Boxa, 28.01.2020 в 16:19. |
Ну, дома таки падают иногда. А еще больше тех, где просто есть дефекты и требуется усиление.
Если говорить об обсуждаемой здесь плите, то отсутствие арматуры в верхней зоне не приведет к тому, что дом разрушится. Могут образоваться трещины в углах, нарушиться отделка, но плита из-за этого не упадет. Отсутствие арматуры вверху - это просто безграмотное конструирование, но некритичное для жизнеспособности плиты в целом. |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
