Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.
Старый 20.12.2005, 12:42 2 | 1
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте коллеги! Извините, вопрос перенесен из темы "СКАД-ФОРУМ..."
Прошу ответить ассов и профи, использующих в проектной деятельности нелинейные процедуры для ж/б.
Как реально выглядит процесс (последовательность шагов, действий) , например при расчете высотного здания, с учетом сейсмического воздействия? И на каких этапах учитывать нелинейность?
Я понимаю это так (поправьте):
1-й этап: упругий расчет глобальной схемы, определение армирования.
2-й этап: выделение (выбор) конкретных локальных элементов (проармированных), которые обследуются с учетом нелинейности;
3-й этап: установление реального НДС, корректировка, если необходимо армирования и опять проверка…
Возможно вы используете транзитные приемы, без локализации? Тогда у меня много вопросов:
- не имея армирования, применять нелинейность некорректно; (т.е как-то надо назначить);
- если есть сейсмика, то как определить инерционные силы;
- нелинейная задача всегда итерационная, как по шагам нагружения, так и по сходимости на диаграммах физических соотношений. Шаги нагружений должны отражать процессы во времени и в пространстве: т.е. необходимо учитывать процесс возведения сооружения, и вероятность сейсмического воздействия на любом этапе возведения. И еще, на какие шаги дробить сейсмику? По формам колебаний, направлениям воздействия, или по ср.квадратичным, или внутри каждой формы?
- в процессе нагружения, на определенном шаге напряженно-деформированного состояния (НДС) могут образоваться трещины в экстремальных зонах (из надо зафиксировать, перераспределить напряжения между бетоном и арматурой
- при действии знакопеременных нагрузок (да и не только) трещины могут закрыться…
- на финише возможно необходима корректировка заданного (или определенного из упругой схемы) армирования и очередная проверка НДС при новых значениях армирования.
Выскажу свое мнение, если дочитали до сих пор:1. В реальном проектировании должны применяться методы ( методики, приемы, операции, процедуры, способы), позволяющие однозначно оценить прочность конструкций при неблагоприятных комбинациях (сочетаниях) совокупности факторов (объективных и субъективных).
1. Что касается учета нелинейных свойств деформирования материалов, в нашем случае, бетона и ж/б, то они реально могут быть зафиксированы на образце, обклееного датчиками и нагружаемого определенными (контролируемыми) воздействиями. Эти проблемы академического аспекта и их рез-ты нужны для уточнений характеристик, коэффициентов и методик в нормативных документах. Это наука!
2. Соглашусь, что можно провести численный эксперимент, с применением программ (ЛИРА, МИКРОФЕ и др), на отдельно взятом элементе (колонне, балке, плите и т.п.) с выявлением НДС, но, при определенных силовых воздействиях (правда из надо еще выявить). Но для глобальной схемы?
3. Покажите мне, здесь на форуме, или сбросьте на мыло, кто реально запроектировал сооружение, с учетом расчетов по нелинейным процедурам, желательно с сейсмикой. Я хочу в сказку. С 1985 года, со времени как я не занимаюсь наукой, возможно, в параллельном мире, произошли существенные изменения. Извините, за консерватизм…, НО ,на мой взляд, реалистичный.
В поисках истины приходится напрягаться
Старый 01.07.2011, 19:28
#301
ЛИС
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
ЛИС, у Вас и плиты необычные (если речь о них) - для них уместна проверка всего того, что употребляется к обычным плоским плитам.
В том то и дело, что не подходят для них эти методики - да в общем то и к обычным плитам пролетом 6-9м тоже не подходят. На пролетах 6,5м такая же история - только прогибы иногда находятся в пределах погрешности приборов - потому и не привел данные.
Старый 04.07.2011, 07:37
#302
Antoniо
ЛИС, Что за плиты у вас такие уникальные?
Antoniо вне форума
Старый 04.07.2011, 10:14
#303
ЛИС
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
ответил в личку
Старый 04.07.2011, 10:15
#304
BoT
а почему сразу в личку? это всем интересно
BoT вне форума
Старый 04.07.2011, 10:59
#305
Ал-й
Вообще интересно, что упругий прогиб не сходится... Наверное нагрузки не доходят до максимальных, трещины не раскрываются... а сама модель наверное должна быть из объемных элементов, включая вертикальные несущие конструкции.
Ведь даже в Трансваале упругий прогиб после раскружаливания был близок к упругому (при не слишком детальной модели).
Старый 04.07.2011, 12:04
#306
ЛИС
Специально обратил внимание на то что, расчетный прогиб в упругой постановке только от собственного веса не совпал с реальным опять же от собственного веса(и потом еще полы добавились).
Моделирование производилось оболочками. При моделировании объемными элементами фрагмента перекрытия картина прогибов кардинально не изменяется(даже лучше становится).
Трещины образовались там где надо и были определены еще при расчете. Раскрытие трещин и их видимая длинна так же близко соответствуют расчетным значениям. Однако кол-во трещин меньше чем предполагалось. Первые трещины образовались через 20-30 дней после снятия опалубки и трещало примерно 3 дня. Потом все стабилизировалось. после устройства полов видимые трещины не развивались.
Старый 04.07.2011, 12:19
#307
Antoniо
Речь идет о преднапряженных конструкциях, насколько я понял. А с ненапрягаемыми конструкциями вы прогибы не мониторили? Там картина наверно иная должна быть.
Antoniо вне форума
Старый 04.07.2011, 12:25
#308
ЛИС
Как раз наоборот - конструкции без напряжения арматуры.
Старый 04.07.2011, 12:43
#309
Ал-й
Интересно... Объемными элементами все здание моделировалось (те в.т.ч. вертикальные несущие элементы?)..? Один ли там пролет? При такой высоте плиты (если речь именно о кессонных перекрытиях) ее граничные условия могут внести большой вклад в величину прогибов, не говоря уже о случае, если пролетов несколько.
Возможно стоит в упругий расчет ввести арматуру, опять же при такой высоте сечения даже стержень небольшого диаметра внесет свой вклад в момент инерции. (ну либо приведенные сечения строить).
Ну и модуль упругости бетона - та еще точная величина...
Старый 04.07.2011, 13:04
#310
ЛИС
Объемниками моделировался только фрагмент.
Описанные вами манипуляции приводят к увеличению расчетных прогибов, а по факту имеем наоборот реальные прогибы меньше расчетных. В настоящее время зарядили эксперимент небольшой - посмотрим что будет дней так через 300-400.
Старый 04.07.2011, 13:12
#311
Ал-й
А условия опирания какие у плиты?
p.s. учет армирования должен как раз снизить прогибы, вернее так:
1. Если расчету упругий - незначительно снизит.
2. Если нелинейный, то величина армирования значительно влияет на прогиб, но все равно прогибы будут больше, чем в упругом даже без арматуры.
Эксперимент конечно самый верный способ, но порой только новые вопросы появляются.
Старый 04.07.2011, 13:30
#312
ЛИС
Условия опирания у всех объектов разные. Где то заделка, где то шарнир. Где то 1 пролет, где то по 2-3 пролета, где то консоли по 7м. Но картина везде схожа.
1. и 2. вот и я о том же.
Эксперимент даст вектор - будем двигаться дальше.
Старый 04.07.2011, 13:34
#313
Ал-й
Будем ждать новых статей )
Старый 04.07.2011, 21:08
#314
Дрюха
Инженер-конструктор
С нетерпением
Дрюха вне форума
Старый 05.07.2011, 00:05
#315
Regby
р. Татарстан
Еще бы результаты этих обследований где нибудь публиковались...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 05.07.2011, 09:28
#316
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Илья! очень интересно. хотелось бы приложить к этим задачам ansys. напишите подробности.
СергейД вне форума
Старый 05.07.2011, 09:54
#317
Ал-й
Спасибо уже за то, что опубликовано - мало кто так творчески к работе подходит, что еще и статьи успевает писать...
Старый 05.07.2011, 10:27
#318
acid
эммм, а старые где найти? что-то не могу найти статьи в этой теме.
Старый 05.07.2011, 11:23
#319
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Тут поищите http://www.katriel.ru/
Дрюха вне форума
Старый 05.07.2011, 11:54
#320
acid
спасибо
