Настройки СПДС GraphiCS - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 22.08.2016, 16:38
2 | #301
doctorraz
электрик
Волгоград
настройка подгружается в чертеж, соответственно и в шаблон
можно подгрузить другую настройку, но очевидно, что объекты которые были вставлены на чертеж до этого, останутся на старых слоях, а новые объекты будут размещаться на слои в соответствии с подгруженной настройкой
ваш КО
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 09:51
#302
brokman
Техподдержка ООО Магма-Компьютер,
Не получилось распознать формат, поломался штамп в стиле спдс 2013(тот что гост).
Видимо я неправильно понимаю, что делать.
Как теперь восстановить формат сада 2013?
brokman вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:16
#303
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
В разделе справки, который я указал, подробно написано как и что делать для создания пользовательского формата/штампа.
вот папка с шаблонами и штампами.
_
Волков
Тип файла: rar Шаблоны форматов.rar (572.0 Кб, 79 просмотров)
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:58
#304
brokman
У меня при редактировании штампа, все поля почему то не активны.
Я как делал, создал формат спдс 2013, вбил свои фамилии, внедрил объект (картинку организации), потом взорвал и уже с помощью мастера штампа выделил этот штамп и вставил и после этого, при вставке формата спдс 2013, захожу в штамп и там ни одна надпись не активна.
Можете еще скинуть файлы штампов?
brokman вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:04
#305
Омск
Я как делал,
делайте как описано в справке - не ошибетесь.
во вложении сообщения выше есть и шаблоны штампов.
Из справки: Стандартные форматы не имеют шаблонов в базе — их шаблоны встроены в код программы.
_
Волков
Непрочитано 23.08.2016, 12:21
1 | #306
doctorraz
электрик
Волгоград
вот тебе удочка
http://www.youtube.com/watch?v=psS5f_zhMvEа вот к ней леска и крючки
http://www.youtube.com/watch?v=90IqPQaS7ck
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.08.2016, 21:12
#307
brokman
В шаблоне стоит текстовый и размерный стиль свой, а при создании по команде Бсоздать, становятся активны ГОСТ и СПДС? это как то поправляется?
brokman вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 05:39
#308
Омск
Вы повторяетесь. Ответ дан ранее, пост #291
_
Волков
Непрочитано 24.08.2016, 07:43
#309
brokman
Сории, а ведь менял, а она почему то назад вернулась!
Спасибо за помощь!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Создал свои штампы, форматы - все получилось на отлично. В настройках СПДС-форматы поставил свой текстовый стиль, по умолчанию тоже свой стиль стоит.
НО когда подгружаю свой штамп стиль ставится ГОСТ, хотя должен быть мой, в чем может быть причина?
brokman вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 10:12
#310
doctorraz
электрик
Волгоград
а как он должен узнать какой ты хочешь?
Название: стиль brokman.png
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.08.2016, 10:15
#311
brokman
doctorraz,
я сверху написал, что стоит мой стиль в настройках и по умолчанию тоже мой.
brokman вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 10:24
#312
doctorraz
электрик
Волгоград
ты не дал абсолютно никакой информации по каду и спдсу, не приложил ни одного скрина или файла,
хз почему, телепаты в отпуске
я на скрине показал, что для СПДС 10.0.1889 все работает и сохраняется нормально
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.08.2016, 13:51
#313
brokman
Как то криво работал шаблон, сейчас пересоздал и всё ок, спасибо всем!
brokman вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:29
#314
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Из-за чего возникает кракозябра условного обозначения уголков в крест или любого другого профиля?
Проблема связана с заменой Гостовского шрифта на ISOCPEUR. Что можно сделать и как решить?
ID:	175432  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:35
1 | #315
ФАХВЕРК, в Изоцпеуре таких символов нет, или, если они есть, то имеют другой код. Да и шрифт этот не форм, а трутайп
Непрочитано 31.08.2016, 12:38
#316
Хмурый, спасибо! То есть в принципе ничего нельзя сделать? Можно кто-нибудь подскажет шрифт похожий на ISOCPEUR который бы поддержал бы эти значки?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:44
1 | #317
ФАХВЕРК, с этим, думаю, нельзя. или код писать. А так, на будущее, при вводе текста в редакторе многострочного текста из контекстного меню выбрать "вставка символа", ну и далее...
Непрочитано 31.08.2016, 12:55
1 | #318
s7onoff
ФАХВЕРК, можно, наверное, попробовать подредактировать шрифт ИСОЦПЕУР, воткнув в него эти символы, но я лично даже не представляю, как это сделать. Другого шрифта не найдешь, ибо, как мне кажется, эти символы в этот шрифт "ГОСТ" воткнули сами CSoft (пусть представители меня поправят, если я не прав) и значит эти символы есть ровно в одном шрифте. Пиши "парные уголки крестом")
Непрочитано 31.08.2016, 13:01
2 | #319
doctorraz
электрик
Волгоград
больше чем в одном
CS_Gost2304.shx
CS_Gost2304A.shx
SPDS.shx
но суть верна, это сделал Сисофт
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.09.2016, 08:02
#320
brokman
В чем может быть проблема, галку снял в настройках, но всё равно к слою добавляет СПДС_название слоя.
brokman вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
