Сечение колонн 30К2. Все шарниры Uz, Uy. Расчет 1. Портал из парных уголков 100х8. Коэффициент запаса устойчивости 0.2. Расчет 2. Портал из труб. Коэффициент запаса устойчивости 4.77. Судя по всему сказывается разная крутильная жесткость труб и уголков... Можно ли в рамках данной темы считать узлы на концах кочерги закреплением от кручения? |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Итак: работа элементов как стержней. А не на изгиб. Цитата:
Думаю, принцип останется в любом случае...
Воскресе |
Убрал шарниры и во всех узлах ввел "фасонки" из стержневого конечного элемента сечением 120х10 длиной 10 см. Коэффициент запаса устойчивости вырос с 0.2 до 3.7. Уменьшение длины фасонки либо увеличение толщины тоже сказывается положительно... Все таки влияние фасонок есть, возможно в той серии это как-то учитывали.
Подкину дровишек)))
Какое усилие должно быть в элементах связи, чтобы согнуть соединительную фасонку t10-12мм, которая проходит через ломаный цельный элемент и к которой крепится третий элемент через 30-40мм? Ширина излома порядка 300мм. |
Україна, Львів
Погорим
![]() Пусть такая связь. Пусть 100х100х4 профильаня труба. Какая расчетная длина у кочерги будет из плоскости? Пусть 1? Окей, хотя это вряд ли. 6.9. 20i+750L = 11мм - это начальное несовершенсво профиля линой 6.9м. Смотрим рисунок 1 с расчетом фасонки. А теперь если кто имеет такой опыт вспомните, а не имеет - просто предстьавте как ведет себя такая связь в натуре. Если ее чуть толкнуть - она выгибыается вбок, причем не на миллиметры, а на хорошие 5, а то и 10 сантиметров. А теперь представляем себе ситуацию, что вы в сильный ветер нечаянно подошли к сжатой ветви и почесали об нее плече. И здание сложилось вам на голову ![]() Поэтому херня это все сколько держит пластина. Такая система не имеет место быть и все. Потому, что адекватная толщина фасонки здесь не проходит, а неадекватная никому не нужна. Но если элемент ломаный и цельный - то работает не пластина, а целое сечение. Конечно результат тогда будет получше. |
Это само собой - в природе все на все влияет. Но иные настолько слабо, что они незаметны.
Теперь - полуграмотные "эксперты", со ссылкой на пункты норм.... Бахил Цитата:
Под "практически" я подразумеваю практику проектирования, т.е. назначение связей в первую очередь по гибкости 200, при этом мю "где-то" 1. Далее - шаманство... ![]() Vavan Metallist Цитата:
Всем подавай пункт нормы... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Поэтому: не проектируй непросчитываемые системы. Тот, кто твердит, что эта система на раз просчитывается по Кремоне и СП - киздят нагло...Единственный вариант - признание выключения.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.07.2018 в 19:37. |
В Лире-САПР есть возможность при расчёте на устойчивость указать элементы, которые не будут учитываться при расчёте. Насколько корректно при расчёте на устойчивость исключить ВСЕ элементы, кроме самой "клюшки" портальной связи?
Коэффициент запаса устойчивости заметно растёт при этом. |
Моделируйте, считайте кзу... А потом приложите, скажем, 100 кг горизонтальной к узлу перелома перпендикулярно плоскости связи (случайные нерасчетные воздействия, так сказать. Ну, типа чешущего плечо Вавана - предположим, что чешется очень сильно). И снова посчитайте
![]() Ведь, думаю, смешно будет звучать оправдание при "сложившейся" связи и рухнувшем здании - "А это вон Ваван плечо почесал, а в это время ветер дул сильный.. Вот и сложилось все нафиг. Ваван виноват, а связь была хорошая, в плоскости посчитанная по всем правилам правилам строительной механики" |
С такой опцией можно элементик выделить в отдельный разговор или просто пройти мимо. Т.е. иметь положительный результат. Цитата:
Валкие/шаткие сооружения вряд ли кому нужны...
Воскресе |
Плохо подумал - есть элементы, присутствующие НЕ ДЛЯ обеспечения общей устойчивости, а для например шляпу повесить.
![]() Об этой опции Лиры уже говорили.
Воскресе |
Последний раз редактировалось konstryktor, 25.07.2018 в 21:37. |
- есть напрямую влияющие, а так же нечто среднее. Что делать с нечто средним?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - от силы в 100 кг из плоскости узел троелучия убегает на 80 мм, т. е. это ГИС. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Сконструируют хрень, а потом на 10 страницах выясняют будет она работать или нет...
Добавь четвёртый луч.
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. | Yarik85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2011 00:44 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |
