Antoni,
Скинте скрин с поровым давлением по оси котлована. И вопче, полезно сначала вручную стеночку постчитать, шпунтовое крепление с одним ярусом распорок за час считается графоаналитическим способом
Украина
Здравствуйте!
1. Так и не разобрался где переключаться на 3D модель, хотя на коробке от диска указано: Plaxis is a range of finite elemente packages intended for 2D and 3D analysis... 2. Чем отличаеться система А от системы В при задании равномерно-распределённой нагрузки и сосредоточеной? 3. Как задавать крутящий момент в точке? |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Pavlo,
3. Единственное что приходит в голову - парой сил. M= F*h F=сила, h - плечо. А у меня вопрос такой - Имеется ли в 3D плаксисе поддержка шарниров? Необходимо смоделировать шарнирное сопряжение сваи с ростверком. Может вручную где-то жесткость сопряжения выставляется? У меня версия 1.6 |
Хочу все таки из Плаксиса что-то ползеное для себя извлечь.
В приложенном файле - тестовая задача и подробное ее решение с описанием построения модели в Плаксис - делал для тех, кто не может читать английский мануал. Задача такая - Построить модель одиночной висячей сваи в Plaxis 3D Foundation. Определить изгибающие моменты в сечениях сваи, осадку сваи, угол поворота и горизонтальное смешение головы сваи от заданной нагрузки Уважаемые коллеги, кому будет не лень или просто интересно - просмотрите содержание файла и ответье мне - есть ли у меня ошибки в методе построения модели сваи, может быть я что-то не учитываю? Дело в том, что результаты для изгибающих моментов, горизонтальных перемещений и осадка сваи не совпадают с результатами, отпределенными по методике приложения "Д" СП на свайные фундаменты. Осадку вручную считал по формуле п. 7. 4.4. СП 50-102-2003 |
Проглядел расчёт. Не могу понять, а почему бы не выложить файлик расчёта, зачем вот это длинное описание с картинками.
На счёт совпадений. Я был бы сильно удивлён, если бы совпало. Хотя такое возможно при маленьких нагрузках, когда грут ещё работает в упругом режиме. Ведь СП учитывает именно упругую работу. А в модели вы используете МС, нелинейную модель, между делом самую неудачную. К тому же вы никак, насколько я понял не учитываете скольжение сваи, то есть у вас грунт и свая единое целое. Одним словом очень грубый расчёт. Если хотите сравнивать результаты расчёта с СП, нужно более детально подходить к этому вопросу. |
MaTpac,
Спасибо, что просмотрели отчет. Файлик расчета весит 102мб) Скажите пожалуйста, а как учесть скольжение сваи? Разве интерфейсы по умолчанию этого не делают сами? И каким образом подойти к расчету более детально? Как бы Вы осуществили расчет такой сваи? Я могу использовать модель упрочняющегося грунта Только правильно ли я понимаю английскую справочную систему? "E50 - модуль деформации при трехосном(объемном) сжатии Eur - модуль деформации при трехосном(объемном) разгружении Eoed - модуль деформации при одометрических (одноосных) испытаниях" В справке даже есть рекомендательные соотношения между этими модулями, но будет ли это соответствовать действительности или еще дальше отодвинет меня от результата расчета по СНиП - если я введу их в качетсве исходных данных, не имея таких данных в геологии? |
Если файлик запаковать, а потом заархивировать, он будет весить меньше 10, во всяком случае должен.
по поводу скольжения - есть коэффициент, который нужно назначать. собсвенно, можете глянуть последнюю вкладочку в свойствах материлов. а к расчёту подойти лучше с линейной точки зрения, где HS вам ни к чему. Хотя про модули суть вы уловили правильно. Но в случае HS вы будете моделировать более реальное поведение грунта под нагрузкой, а не линейное поведение которое приводится в СП. Я только понять не могу, а зачем вам сходимость результатов с СП? Любого грунтовика, или как теперь модно, геотехника спросите, СП не даёт схождения с реальными осадками во время строительства. |
MaTpac,
Тогда хотелось бы понять как управлять этим скольжением? и где об этом можно прочитать или проконсультироваться? Что такое Rinter и дельта-inter? Исходя из каких предпосылок задается реальная толщина интерфейса (real interface thikness)? Сжатый файлик задачи прикладываю. Посмотрите, если будет время, свободный траффик и желание, конечно (28 мб) А сходимость результатов с СП... Собственно это и будет определяющим фактором - смогу я использовать Плаксис в инженерной практике или нет. Вообще понятно, что в СП все расчеты упрощены в сторону увеличения запасов и надежности По ручному расчету максимальный момент с свае 99 кН*м По расчету Плаксис 60кН*м Разница слишком велика. Хотя модель приложения Д СП тоже не очень то обоснована -горизонтальный отпор грунта моделируется коэффициентом постели линейно меняющимся по длине сваи, возрастающий с глубиной и зависящий только лишь от одного парамерта - показателя текучести грунта... Уж больно как-то просто. |
