Вопрос по теме.
Провели обследование кирпичного здания 1932 года постройка, перекрытия сводчатые остаются. Далее разрабататываем проект на капитальный ремонт. Заказчик параллельно проводит работы в здании, демонтировал существующие полы в здании. Теперь просит в проекте указать абсолютную отметку нового чистого пола и нуля, также отметка ему необходима для прокладки канализации под полом. Проект канализации тоже делаем мы. Вопрос кто это будет делать? проектировщик?, заказчик?, или тот кто проводил обследование? Если ли нормативка по этому вопросу? Есть п. 5.4.3 ГОСТ Р 21.101-2020 |
Ничего сложного нет. Ноль нужен при новом строительстве, когда идет "посадка" здания и определение ур.ч.п. над планировочной отметкой земли (минимум 150мм согласно норм. требованиям). Если здание существующее-то определение нуля связано с чисто ремонтными работами и назначается проектировщиком только для того, чтобы исполнитель, т.е. подрядчик смог привязаться к единому для всех работ уровню. Это может быть даже не отметка чистого пола. Критерий определения нуля в таких случаях - это понятный для подрядчика репер, который может быть и на столбе за окном. На практике будет выглядеть примерно так: 1. Определяется "пирог"-состав пола с учетом прокладки коммуникаций, т.е. его толщина; 2. Задается репер и к нему привязывается новый ур.ч.п.; 3. Фисё.
Noblesse oblige |
Был случай, реконструировали одно здание. За 0,000 приняли поверхность, которую потом демонтировали. Естественно нулю назначили абсолютную отметку. На монтаже справились, все получилось.
Offtop: Вы же при новом строительстве сами ноль назначаете... Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.03.2023 в 15:03. |
А так при обмерных работах за обмерный ноль не отметку пола берут. |
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
