Новые команды для работы с полилинией - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Новые команды для работы с полилинией
Старый 14.09.2006, 13:30 4 |
VVA
Инженер LISP
Данный набор программ является коллективным продуктом участников форумов autocad.ru и dwg.ru с моими доработками.
Захотелось собрать все программы для работы с полилиниями воедино и оформить как полагается.
=========== Доступные команды PLTOOLS=================
Редакция 17.06.2014
PL-JOIN -Объединение выбранных полилиний
PL-VFI -вставка вершин в выбранной полилинии в местах пересечения с
указанными полилиниями, линиями, дугами
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
PL-L2A -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-A2L -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество
сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
PL-CW -Реверс выбранных полилиний по часовой стрелке
PL-CCW -Реверс выбранных полилиний против часовой стрелки
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
pl-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии Более продвинутая версия Rollin_Ball.lsp Find MidBoundary between two polylines.
R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам
PL-P90 -Рисование перпендикулярных друг к другу сегментов полилинии
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии
Реверс дуговых сегментов полилинии из #79
На дуговых сегментах полилинии тип линий может быть "вверх тормашками", причем реверс не помогает. Этот артефакт можно побороть, если в полилинии включить "генерацию типа линий".
Панели, лисп и инструкции здесь http://dwg.ru/dnl/607
Иконки для темной темы здесь
Обсуждаем, критикуем, предлагаем
Последний раз редактировалось VVA, 08.09.2023 в 13:25. Причина: ссылка на иконки для темной темы
Старый 10.10.2010, 18:39
#301
Yuzer
Мозговой штурм
VVA, сполз под стол - мой мир перевернулся))).
Я все напутал - именно эту штуку я и подгрузил (которая 2010х32)! Все это время я попросту пудрил мозги... Просто скачал все разом, а название архива дал "Новые команды для работы с полилинией_1".
Yuzer вне форума
Старый 28.10.2010, 11:16
#302
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Попробовал установить на Bricscad V10 работает примерно 30% комманд, после обновления до V11 стало работать 90% , из наиболее используемых мной не работает объединение полилиний.
MeshIN вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2010, 20:06
#303
VVA
Инженер LISP
Сообщение от MeshIN Посмотреть сообщение
В команде pedit от BriCSCAD нет опции _m (multiple)
Но есть альтернатива: P_ed.lsp из CNC Tools Ссылка на поддержку BricsCAD
VVA вне форума
Старый 06.11.2010, 10:53
#304
Yuzer
Мозговой штурм
После загрузки приложения копирование с базовой точкой вело себя странно: при вставке объекта было незначительное смещение (точка та же, а объект располагается левее). Сначала грешил на единицы. Выполнил очистку, очистил прокси, поставил значение demandload в 0 - не помогло. При чем интересный факт: после выполнения всех очисток в пространстве листа копирование выполняется нормально, а в модели - глючит. После очистки в модели копируется нормально, а в листе - глючит.
В какой-то момент заметил, что все отрезки стали полилиниями (хз какие я при этом команды тыкал - может из экспресов что-то). Бодался где-то час: создавал новые файлы, копировал содержимое и т.д. Был ли это глюк самого файла или приложения сказать не могу, потому что после удаления файла удалил и приложение.
В новом файле глюков не наблюдал.
Разобрался я в чем проблема с этим копированием. Никак это не связано с приложениями, лиспами и т.п.
Использую в работе аннотативность (только размерный стиль). При задании вьюпорта часто наблюдается, что аннотативные размеры в выставленном масштабе не строятся через ВЭ (проблема решается через перезадание масштаба).
Так вот аналогичная проблема и с копированием, если разблокировать вьюпорт и задать масштаб ВЭ 1:1, а потом вернуть в старый масштаб, к примеру 1:50, то все глюки пропадают - объект вставляется в ту точку, которую выбрал (никаких смещений нет).
Offtop: p.s. Вообще дастает, что список масштабов все время слетает на британские единицы и глюки с вьюпортами+аннотативность. Надеюсь ребята из автодеска прочтут сие...
Yuzer вне форума
Старый 06.11.2010, 16:47
#305
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно добавить в объединение полилиний (PL-JOIN) допуск на расстояние между концами, чтобы сшивать при небольших разрывах? И добавить сшивание только однотипных элементов - с одинаковыми свойствами, включая высоту?
Ведь сшивать вообще все что ни попадя нужно гораздо реже, чем сшивать однородные элементы. Сшивать, используя отключения слоев и т.п. - долго и легко что-то пропустить, т.к. слоев бывает много. А высоты вообще никак не учтешь. В результате можно получить потери данных, ошибки.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Старый 06.11.2010, 17:01
#306
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Команда обрабатывает предварительный выбор. Мне в этом значительно помогает эта программа: ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
Если вводить допуски, то нужна соответствующая настройка или дополнительный запрос. Вообще посмотрю что можно сделать
VVA вне форума
Старый 06.11.2010, 17:36
#307
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Про SelSim меня агитировать совсем не нужно )
Вы представьте, какое число разнородных элементов может быть в файле. При ручном выборе все равно что-то да пропустишь. А высоты элементов вообще не учтешь.
Старый 15.11.2010, 23:33
#308
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
VVA, - это замена или надо дополнять код?
MeshIN вне форума
Автор темы   Старый 16.11.2010, 09:45
#309
VVA
Инженер LISP
MeshIN, Это замена. В команде _pedit BricsCAd нет опции _multiple
VVA вне форума
Старый 19.11.2010, 16:41
#310
Djur
ЗвезДонецк
Доброго здравия Уважаемые!
Возможно ли сделать такое)
- полилиния пересекает какой-то объект, например квадрат, при обрезании полилинии внутри квадрата она не разрывается, а замыкается повторяя контур квадрата по его граням.
или я сильно много хочу?)))
Благодарю с Уважением.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Djur вне форума
Старый 23.11.2010, 13:44
#311
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Опубликовываю сообщение, дабы никто более не наступал на подобные (описанные ниже) грабли.
Хороший набор команд. Добавил его в сеть, для использования юзерами. Всё работает, но со справкой возникли проблемы... Дело в том, что любой chm-файл корректно открывается только с локального диска. Если пытаться открывать его из сети - корректно будет отображаться только древовидная структура документа, а содержимое листов отображаться не будет:
Т.о. в случае сетевой работы использование chm-файлов в качестве справки не годится.
Поскольку исходников справки у меня нет, я конвертнул chm-файл в html-справку (с помощью этой программки), дабы можно было её открывать через браузер IE.
Далее идёт любопытный момент... Интересующее меня содержимое справки лежит в сети по адресу:
\\Hyprostroy\dfs\SystemFolder\tools\AutoCAD tools\AcadPlagins\LISP\Pltools\help\pltools.html
Из консоли автокада открыть его можно так:
(startapp "explorer" "\\\\Hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadPlagins/LISP/Pltools/help/pltools.html")
Обращаю внимание на то, что путь начинается с \\\\. Если попытаться заменить их на // - ничего не получится.
Далее начинается ещё интересней... Если выше приведённую строку, которая нормально работает в консоли автокада, засунуть в кнопку так:
^C^C(startapp "explorer" "\\\\Hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadPlagins/LISP/Pltools/help/pltools.html")
то работать не будет... Не "ест" кнопка \\\\.
Решение предложил Александр Ривилис (за что ему огромное спасибо):
^C^C(startapp "explorer" (strcat (chr 92) (chr 92) "Hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadPlagins/LISP/Pltools/help/pltools.html"))
Теперь справка доступна из сети всем пользователям домена.
_________________________________________________________
п.с. За софтину благодарю (от своего имени и имени пользователей домена) всех тех, кто отмечен разделе "Благодарности".
hwd вне форума
Старый 24.11.2010, 00:40
#312
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
А если попробовать скормить
[Выделить все]
^C^C(startapp "explorer" "//Hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadPlagins/LISP/Pltools/help/pltools.html")
По идее ничем не отличается от решения Александра.
P.S. Проверить работу не могу
Старый 24.11.2010, 07:42
#313
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
Невнимательно читаешь... Я же написал:
hwd вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2010, 09:56
#314
VVA
Инженер LISP
hwd,
Я в меню пользуюсь тем, что findfile принимает строки с //, а возвращает с \\\\
Так должно сработать
[Выделить все]
^C^C(startapp "explorer" (findfile "//Hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadPlagins/LISP/Pltools/help/pltools.html"))
По поводу открытия chm по сети правится здесь
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
Последний раз редактировалось VVA, 06.05.2011 в 21:08. Причина: Ссылка на реестр
VVA вне форума
Старый 24.11.2010, 10:23
#315
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Люботное решение, спасибо, запомню.
В моём случае findfile не всегда подойдёт, поскольку имеется множество различных библиотек, запускаемых загрузчиком при старте (в опциях автокада пути к ним не прописаны). Применительно к данной ситуации для того, чтобы предложенное решение заработало, мне придётся добавить в опции акада новый путь:
\\Hyprostroy\dfs\SystemFolder\tools\AutoCAD tools\AcadPlagins\LISP\Pltools\help,
помимо того, что уже добавлен:
\\Hyprostroy\dfs\SystemFolder\tools\AutoCAD tools\AcadPlagins\LISP\Pltools.
Я стараюсь как можно меньше вносить дополнительных путей,только если это действительно неизбежно (например путь к шрифтам нужно указывать в любом случае...).
hwd вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2010, 10:39
#316
VVA
Инженер LISP
hwd,
1. Можно указать полный путь.
2. Если часть пути прописана, то в к findfile можно добавить подпапку. Я этим пользуюсь для поиска библиотек блоков
(findfile "help/pltools.html") должно вернуть полный пусть, если \\Hyprostroy\dfs\SystemFolder\tools\AutoCAD tools\AcadPlagins\LISP\Pltools в путях доступа.
Последний раз редактировалось VVA, 24.11.2010 в 10:42. Причина: Исменена строка "help/pltools.html"
VVA вне форума
Старый 24.11.2010, 11:14
#317
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Спасибо, это действительно удобная реализация.
Жаль, что в путях настроек нельзя хранить строки в таком виде:
%AppData%\MyCAD
Не распознаёт он системные переменные к сожалению.
hwd вне форума
Старый 25.11.2010, 14:30
#318
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Сделал запрос в Bricsys - в ближайших обновлениях функция должна появиться. Будем надеяться что после этого будет работать объединение полилиний.
MeshIN вне форума
Старый 05.12.2010, 12:53 K VVA
#319
boretskiy.a
геодезист
Набор команд класный.
Последний раз редактировалось boretskiy.a, 10.12.2010 в 03:26.
boretskiy.a вне форума
Старый 10.12.2010, 00:22 Редактирование MPL из набора команд для редактирования полилини.
#320
boretskiy.a
геодезист
VVA,
Набор команд класный. Но возможен ли вариант доработки MPL? Хотелось бы чтобы была возможность ввода количества построения полилиний между двумя полилиниями. И еще, если бы это произведение работало со сплайнами, цены бы ему небыло. Спросите для чего? Для использования геодезистами при прорисовке рельефа. Если вариант доработки будет реализован, буду очень благодарен.
