РФ
Волкно есть, ведь расчетный контур подходит к краю плиты, а контур участвует весь в расчете. |
Как найΓи μенΓα Γ∩жеβΓи αаβτеΓного конΓπαа пαодавливани∩ π кαайней колоннδ ? СиΓπаμи∩ не Γипова∩: опоαа П-обαазна∩ вокαπг жб колоннδ 400σ600.
чертеж2 Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:50. |
В твоем случае центр тяжести будет располагаться на оси Х (раз рассчетный контур симметричен)
1) за начало координат прими допустим центр колонны. 2) разбей рассчетный контур на отдельные прямые отрезки (получится 3 отрезка) 3) Длину каждого отрезка L умножаешь на расстояние Х от его средины до начала координат (в твоем случае вдоль оси Х) 4) сумммируешь все это и делишь на суммарную длину всех отрезков. Вуаля - получаешь расстояние от принятого начала координат (центра колоны) до центра тяжести рассчетного контура. Формула в конкретном случае выглядит так: Хц.т.=(L1*X1+L2*X2+L3*X3) / (L1+L2+L3) В общем случае: Хц.т.=(L1*X1+L2*X2+L3*X3+....+Ln*Xn) / (L1+L2+L3+....+Ln) по оси У аналогично. С уважением, КЭП |
РФ
EvgeniusZ, случайно заметил, что вы обновили чертеж - добавили разрез, нужно все-таки писать сообщение в теме....
по сути вопроса: насколько я понял ваша плита опирается только на металлическую консоль, расположенную по трем сторонам колонны или все-таки еще и монолитно связана с колонной ? какова толщина плиты, класс бетона и нагрузки ? и на плане в заштрихованной зоне что показано пунктиром ? ребра в консоли ? |
Колоннδ βбоαнδе жб 400σ600, βеΓка колонн 6σ6 м. НедоβΓαой, αанее наτали βΓαоиΓ∞ АТС, бαоβили, βейτаβ Γоαговδй μенΓα бπдπΓ βΓαоиΓ∞. ПлиΓа опиαаеΓβ∩ на βΓал∞нπ∈ капиΓел∞, не βв∩зана монолиΓно β колоной. ТолΘина плиΓδ 220, капиΓел∞ кαайн∩∩ 220+180мм, βαедн∩∩ - 220+100, πглова∩ 220+200, беΓон В25, нагαπзки: пол 220 кг/м2, 500 кг/м2 полезна∩ в Γоαговδσ помеΘени∩σ. Да, пπнкΓиα - αебαа.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:51. |
РФ
Отвечу вам, основываясь на той информации, которую вы предоставили.
Привожу вам расчеты вашего случая. Учитывая, что вы дали не всю информацию некоторые моменты додумал сам. Например нагрузка передаваемая на капитель мне неизвестна, поэтому приму грузовую площадь для крайней колонны 3х6м. Нагрузка на 1м2 : ваши 220+500+ вес плиты (0.220м х 2500 кг/м3 х 1.1) = 1.325т/м2. Остальное во вложении. |
Как αаββτиΓаΓ∞ неβπΘπ∈ βпоβобноβΓ∞ на пαодавливание, еβли внπΓαи αаββτеΓного конΓπαа оΓвеαβΓие/вδαез/жб колонна. ЧеαΓеж в поβΓе #302. Умен∞Φение плоΘади опоαδ еβΓ∞, но на пеαимеΓα αаβτеΓного конΓπαа ∅Γо не вли∩еΓ. Один из ваαианΓов: дл∩ αаβτеΓа на пαодавливание, βомкнπΓ∞ П-обαазнπ∈ опоαπ Γак, τΓобδ вδαез оΓ жб колоннδ иβτез, пеαимеΓα αаβτеΓного конΓπαа πмен∞ΦиΓβ∩, Γем βамδм πτеΓ вδαеза в опоαе или вδτеβΓ∞ неβπΘπ∈ βпоβобноβΓ∞ на пαодавливание плоΘади вδαеза/жб колоннδ. Коллеги, π кого какое мнение по ∅Γомπ вопαоβπ ?
Если не ошибаюсь, расчётный контур надо отсчитывать от конца стальной консоли. Наружные грани ж-б колонны здесь не причём. Ну надо же так усложнить простейшую задачку, придумав нелепый расчёт на действие внецентренно приложенной нагрузки. Честное слово, я мирный человек, но за это расстреливал бы из рогатки. В итоге человек, имея плиту толщиной 40 см(капитель), не может доказать, что она, опираясь на стальную консоль, будет стоять как миленькая с трёх или четырёхкратным запасом. Главное, чтобы консоль оказалась добротной.
P.S. решил вернуться к написанному выше, так как уверен, что найдутся форумчане, которые меня всерьёз начнут просвещать о том, что момент инерции в см3 это на единицу то ли ширины, то ли длины и т.п. Отвечаю сразу: ребята, не мучайтесь, это я уже или слышал, или читал. Давайте тогда и площадь по аналогии измерять в сантиметрах, так сказать на единицу ширины конструкции. Абсурд, притянутый за уши, всё равно останется абсурдом, на какую единицу его ни относи. Последний раз редактировалось troja, 05.10.2013 в 14:43. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Кстати, подход подобный текущему СП по учету моментов еще в Голышеве представлен (см. стр. 148 и далее). |
Да подходов сколько угодно. Бетон такой материал, что (в отличии от стали, например) все расчётные соотношения могут быть получены исключительно опытным путём. При этом интерпретация экспериментов может быть различна. То что моменты в месте сопряжения с плитой и в пределах контура имеют место никто не сомневается. Другой вопрос нужно ли их учитывать и как. Можно вводить коэффициенты на неравномерность напряжений, можно использовать "погонные моменты" или что-то ещё. Причём невозможно доказать какой путь правильнее.
Здравствуйте коллеги. Возник вопрос по продавливанию фундаментной плиты колонной. Расположение колонны нестандартное, не соответсвует тем, что предсталены в СП. Чертёж прилагается. Возникли вопросы:
1. по какой формуле определять координаты центра тяжести незамкнутого расчётного контура поперечного сечения без учёта поперечной ар-ры (см. чертёж); 2. как определить момент инерции бетона незамкнутого расчётного контура поперечного сечения без учёта поперечной арматуры? |
Причём тут сопромат? Всё гораздо проще.
1. Считаешь площадь боковых поверхностей пирамиды продавливания. 2. Умножаешь эту площадь на расчётное сопротивление растяжению 3. Сравниваешь полученное значение с продавливающей силой. И не забудь вычесть из продавливающей силы давление под основанием пирамиды. |
