Мои динамические блоки - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 03.04.2008, 10:57
#301
trojan
Сори, что я всё о своём…
...но вот для всего остального надо программу писать. Или использовать какие-то готовые нумераторы.
Где найти? Как писать?
Можно линк на самоучитель или типа того.
trojan вне форума
Старый 03.04.2008, 11:14
#302
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Где найти?
Нумераторы здесь на форуме поищи или в download, на caduser глянь. По-моему недавно тема была про нОмераторы.
Как писать?
Ну проще всего наверно на LISP. Меня писать врядли уговоришь.
Не знаю.
Krieger вне форума
Старый 03.04.2008, 12:43
#303
VVA
Инженер LISP
как сделать в каде номерацию объектов
VVA вне форума
Старый 03.04.2008, 18:07
#304
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
wetr брати внимание что выноска с позиц. и шагом, должна выходить из пересечения стержня и стрелки, у меня это решено в одно действие!
А отключение границ, молнои слоем решить, что бы видимость сЭкономить
, по сравнению, что было раньше.
Вопрос с маштабами(не всегда приходится чертить 1/50)
Под веткад ты сам причесывал блок??
SLADE вне форума
Старый 03.04.2008, 20:33
#305
asys
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Asys, я б еще align параметер добавил чтоб разворачивался к любой стене
а зачем? будто его нельзя обычной командой align приложить
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
и чтоб картина ясней была - второго седока женского пола...
вообще я этот толчек срисовал с книжки "Краткий справочник архитектора"1975 г.в.
DWG 2004
толчки.dwg (54.4 Кб, 4597 просмотров)
asys вне форума
Старый 04.04.2008, 01:45
#306
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Странный ты, Asys. А зачем тогда вообще динамические блоки? Можно ведь пользоваться обычными блоками. А все команды и так в каде есть
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 04.04.2008, 02:18
#307
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Твой блок очень качественный, я бы поставил 5+. Очень продуманный. Особенно понравилась фишка с изменением масштаба. Я до такого не додумался Да изменение отступов в моем блоке не хватает.
Я тебе о другом "гутарю". Этот этап (совершенствования) я уже прошел.
И захотелось болшего - автоматом собирать со всех блоков. Оказалось возможно!
У меня еще был блок с атрибутами: поперечная арматура в каждом узле и в шахматном порядке. Блок тоже может это считать - все исходные данные у него есть.
Блок причесывал я, как сказал VetalBY.
Я делал 1:1. Наверное выложил один из старых вариантов.
Масштаб можно менять из меню свойств - закладка "VetCAD". Правда не так красиво как у тебя получается, но тоже вполне работоспособная функция.
Экономить параметер видимости мне было не за чем. Он вообще у меня не использовался, вот я его к границам и прицепил. А если сделать как у тебя - 3 в одном - думаю VetCAD такого не поймет. Про позицию - это для кого как Мне нравиться когда она двигается по стержню - можно убрать, если чертеж насыщенный
wetr вне форума
Старый 04.04.2008, 09:34
#308
asys
в обычном блоке нет параметра "видимость" А вообще в 2008-й версии что-то с этими динпараметрами не так или я криворукий или автокад, но частенько при обилии параметров у меня иногда глюки.
asys вне форума
Старый 04.04.2008, 13:08 Шаг «Array» в зависимости от...
#309
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
У меня к Вам такой вопрос. Есть блок прямоугольного воздуховода с фланцевыми соединениями. Длина одного участка воздуховода 2м. Фланцы расставлены при помощи «Array» с шагом «Column offset 2000». Все нормально когда длина воздуховода больше 2м, фланцы расставлены нормально, а когда меньше 2 м. то появляется лишний.
Сейчас я пользуюсь двумя блоками (L>2м, и L<2м) с параметром «Visibility», но. Но это не очень удобно, так как растяжение воздуховода осуществляется в две стороны и при переключении «Visibility» иногда случается так, что убегает базовая точка. Подскажите пожалуйста возможно ли сделать один универсальный блок, если да, то какими средствами.
Спасибо.
DWG 2004
Прямоугольный воздуховод.dwg (55.7 Кб, 4503 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 04.04.2008, 15:10
#310
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Как вариант. Убрать "лишний фланец" нельзя т.к. он нарисован у тебя в блоке. Но можно его скрыть
DWG 2004
Прямоугольный воздуховод_by_wetr.dwg (51.6 Кб, 4506 просмотров)
wetr вне форума
Старый 04.04.2008, 17:50 Клас!
#311
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Результат тот что надо. Огромное спасибо. Поясните пожалуйста как Вы это сделали. Очень интересно.
Vombat вне форума
Старый 05.04.2008, 05:19
#312
wetr
инженер
Владивосток
Давай на ты. Этот блок содержит "wipeout".
Посмотри поиск по сочетанию "хитрый блок"
http://nigma.ru/index.php?t=web&ui=3...&nm=1&lang=all
wetr вне форума
Старый 07.04.2008, 11:24
#313
Jerald
Конструктор
Киев
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Друзья, а кто нибудь пробовал саздавать дин. блоки в 3D?
Я об чём хотел спросить. Работаю на 80% в 3М. Стоит ли мне для 3М эти дин. блоки вообще юзать?Будет ли результат?
К примеру, часто приходится сталкиваться с изменением контура выдавливания, возможо ли получить взаимосвязь?
Jerald вне форума
Старый 07.04.2008, 13:14
#314
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Огромное спасибо за полезную информацию.
Vombat вне форума
Старый 07.04.2008, 17:06
#315
asys
>Jerald
скорее наживешь себе дополнительный гимор, я бы не стал. Все гениальное просто. вот и не стоит заморачиваться
asys вне форума
Старый 07.04.2008, 17:39
#316
оап
Помогите плиз!
Нужно чтоб в дин.блоке можно было изменять текст, как это замутить
Напишите пошаговую инструкцию
оап вне форума
Старый 07.04.2008, 17:43
#317
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от оап Посмотреть сообщение
Помогите плиз!
Используй атрибуты
zenon вне форума
Старый 09.04.2008, 09:51
#318
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здравствуйте.
Наваял блок лестничного марша. Мне хотелось, чтобы при выборе в тексте менялись: "Обозначение" "Наименование" "Масса". Так вот в приложенном файле всё происходит нормально, но при вставке блока в другой файл поля слетают.
Почему так происходит? И можно ли ещё как-нибудь по-другому осуществить мою задумку?
Тип файла: zip M-Лестн_марши (Серия 1.251.1-4 вып.1).zip (44.1 Кб, 378 просмотров)
Makswell вне форума
Старый 18.04.2008, 00:30
#319
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
У кого ни будь есть дин. блок сечения балки, только так, чтобы посложнее. (с вариацией как размеров, так и количества продольной арматуры).
Сам что-то навалял, но руки кривые, никак не пойму как при разной ширине балки заставить продольную арматуру расставлятся симметрично.
DWG 2004
balka.dwg (54.8 Кб, 4519 просмотров)
Red Nova вне форума
Старый 18.04.2008, 08:28
#320
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пользуй "Distance multiplier" в свойствах действия.
DWG 2004
balka.dwg (58.6 Кб, 4621 просмотров)
Krieger вне форума
