Решите задачу - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Решите задачу
Решите задачу
Непрочитано 03.10.2008, 12:29
#301
Vovochka
Краснодар
решил поднять эту старую тему. попались мне тут на днях 2 задачки по механике.
1. Полый гибкий стержень (труба) заполнен жидкостью и нагружен осевой нагрузкой таким образом, что вся нагрузка передается через "пробку" на жидкость. возможна ли потеря устойчивости данного стержня? все соединения идеальны, т.е. трение например между пробкой и стенками трубы отсутствует.
2. Возможна ли в принципе потеря устойчивости композитного (ж/б например) стержня при абсолютно симметричном предварительном преднапряжении (арматуры например).
Vovochka вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 12:45
#302
Vovochka
Краснодар
ну что? неужто нет никаких соображений?
Vovochka вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 08:51
#303
стержень как мне кажется устойчивость вполне может потерять, ведь никто нам не запрещает абстрагироваться от его устройства и рассматривать его как просто стержень...
Непрочитано 06.10.2008, 09:25
#304
Vovochka
Краснодар
вся особенность обеих задач как раз в несколько нестандартном способе нагружения
Vovochka вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 10:43
#305
nikolaev
Мос. область
Любой вертикально стоящий стержень симметричного сечения, нагруженный только осевой нагрузкой, не потеряет устойчивости до тех пор, пока напряжения сжатия не превысят предела прочности. Хотя для хрупких материалов, вероятно, речь должна идти о касательных напряжениях.
Правда, в первой задаче, нужно еще учесть растягивающие напряжения вот давления жидкости.
nikolaev вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 11:18
#306
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
1. Если все идеально и собственный вес стержня и жидкости отсутствует, то мы получаем просто резервуар (трубу) под давлением. Ничего более. Если вес все-таки есть и стержень вертикальный - возможна потеря устойчивости отсобственного веса.
2. Конечно, возможно. При малейшем внешнем воздействии.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 14:03
#307
Flexxxxxxxx
Сообщение от nikolaev Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости упруго сжатого стержня произойдет когда не будет выполняться условие устойчивости. Стержень тем более устойчив, чем больше модуль упругости материала в направлении приложения нагрузки и чем больше площадь поперечного сечения стержня. Предел прочности при сжатии здесь нипричем.
Взболамутило умы знакомых по поводу самолета... В общем, лично я пришел к выводу, что задача вообще абсурдна. Для того, чтобы дорожка двигалась необходимо вращение колес. А колеса будут вращаться только в результате движения самолета (поступательное движение передается двигателями, а не шасси). Вот и получаем противоречие.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 18:25
#308
Vovochka
Краснодар
гибкие стержни - попадающие под решение Эйлера теряют устойчивость в линейной стадии деформирования. В данном случае предлагаю ограничиться рассмотрением именно таковых.
стержень можно принять невесомым
задача состоит в том чтобы выяснить существует ли такая сила преднатяжения симметрично расположенной арматуры, или для ясности центрально расположенной, при которой произойдет потеря устойчивости. от конкретных материалов типа бетона и арматуры можно абстрагироваться. считаем все достаточно прочным.
предлагаю задачу с самолетом пока отложить, т.к. все помнят "жаркие дискуссии".
хотелось бы услышать мнение Разработчика (авторитетное лично для меня)
Vovochka вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:34 помогите решить задачу
#309
zenicka
тело массой 1 кг наченает скользить по наклонной плоскости с высоты 2,5 метра без трения. наклонная плоскость заканчивается под углом в 1 градус "мертвая петля". какие изменения энэргии происходят по пути к "мертвой петле, какая кинетическая энэргия тела когда оно проходит через верхнюю точку петли?
zenicka вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 06:45
#310
Во первых непонятно при чем тут градус и мертвая петля... Во вторых ничего хитрого в задаче нет - пиши уравнение движения и считай...
Непрочитано 03.12.2008, 18:21
#311
zenicka
в том то и проблема что незнаю какое уровнение
zenicka вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:39
#312
пст
с. Алексеевка
zenicka
http://dwg.ru/dnl/4862
пст вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 19:09
#313
zenicka, ты учишься где?
Непрочитано 03.12.2008, 19:50
#314
Разработчик
Ну типа прочнист
Значит потерь энергии нет и полная энергия всегда будет 1*9.81*2.5=49.05Дж.
Текст невразумителен.
При движении вниз - переход потенциальной энергии в кинетическую, при движении вверх - наоборот.
Поскольку потерь энергии нет ("без трения"), то тело, находясь в точке, расположенной на высоте h<2.5м будет иметь кинетическую энергию 49.05 - h*1*9.81 Дж.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 22:18
#315
zenicka
В Литве, город Вильнюс, это каунская заочная школа "Фатон"
zenicka вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 09:40
#316
pembroke
инженер
а вот такой вопрос.=)
человек подпрыгнул в движущемся вагоне.Он приземлится на тоже самое место или нет?
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 09:46
#317
Да. Нет.
Условия задачи уточни
Непрочитано 08.12.2008, 09:47
#318
Müller
Конечно да. Вагон ведь движется вертикально.
Müller вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 09:49
#319
pembroke
инженер
Да. Нет.
условия задачи вполне корректны.
Предлог "В" означает внтури=)
на орбиту что ли? что ему там делать?)))
:drinks:-до
после-:aggressive:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.12.2008 в 10:03.
pembroke вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:03
#320
pembroke, ты место, на которое твой попрыгун приземлится, от какой точки считать будешь?
