Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Непрочитано 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Непрочитано 08.12.2014, 10:24
#301
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Момент очень спорный. По идеи в НДМ мы не учитываем разницу между работой на сжатие и растяжение в арматуре, так как она была введена искусственно для расчета по предельным усилиям.
Это я не знал, спасибо. Ориентировался на требования СП, которые предписывают диаграмму сжатия арматуры выполнять по аналогии с диаграммой растяжения, используя Rsc вместо Rs, которые имеет пониженные значения для непродолжительного действия нагрузок.
В любом случае, при необходимости это легко исправляется: на вкладке "Code" можно поменять величины сопротивлений на требуемые.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:07
1 | #302
realdoc
Документооборот и управление
Теоретически да, но при этом надо ограничивать предельные деформации сжатия бетона. И иногда это приводит к "седлам" на диаграмме несущей способности сечения - несущая способность повышается (растут напряжения в бетоне и арматуре), потом снижается (падают напряжения в бетоне, растут в арматуре), потом снова растут (напряжение в арматуре растут быстрее, чем падают в бетоне). Это редкие случаи, но подобрать можно. Как при этом поведет себя алгоритм программы предсказать может только автор и то не всегда.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:23
#303
eilukha
Как правильно?
  1. Ищем решение по условиям равновесия, когда нашли, проверяем предельные деформации. Offtop: В этом случае предполагается наличие одного единственного решения.
  2. В процессе поиска решения по условиям равновесия постоянно проверяются предельные деформации, при необходимости поиск останавливается. Offtop: Это спорный метод, т. к. на пути к точному решению, предварительные итерации могут сильно отклоняться.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.12.2014 в 21:34.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:32
#304
Бахил
Правильно 1. Нужен конечный результат, а не промежуточные итерации.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:35
#305
tutanhamon
Архангельск/СПб
Как правильно?
  2. В процессе поиска решения по условиям равновесия постоянно проверяются предельные деформации, при необходимости поиск останавливается. Offtop: Это спорный метод, т. к. на путь к точному решению, предварительные итерации могут сильно отклоняться.
Я тоже за первый вариант. Да и маловероятно, на самом деле, что относительные деформации в процессе поиска решения превысят предельные.
Непрочитано 08.12.2014, 21:46
#306
eilukha
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
- могут, если усилия близки к предельным.
Если усилия очень близки к предельным или несколько превышает их, думается, полезным будет искусственное удлинение диаграммы деформирования (без роста напряжений или с очень небольшим ростом) для того, чтобы решение было всё же найдено. А уже потом сделан вывод на основе предельных деформаций.
Ещё, возможно, полезно иметь заранее вычисленные предельные максимальные усилия (как если бы они действовали отдельно, например), которые может нести сечение, чтобы делать вывод без поиска решения при заведомо больших РСУ.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 08:54
#307
realdoc
Исключительно на правах оффтопа и шутки ради
Как правильно?
Есть точка зрения, что правильно строить для заданного сечения поверхность в осях усилий ограничивающую предельные усилия. Предельные усилия при этом определяются по предельным деформациям сечения.
Например строить поверхность в осях N, My, Mz. До этой поверхности проводить луч из начала координат через заданное РСУ. Таким образом можно получать некоторое интегрированное значение коэффициента несущей способности.
Можно строить сечения этой поверхности например при N=const получать кривую My-Mz, такой подход используется в том числе в СТАТИКЕ - получается очень наглядно кстати.
Как-то читал про предложение включать еще в такой способ крутящий момент и поперечные силы, получая таким образом шестимерное пространство точно описывающее любое сочетание усилий для сечения стержневого элемента.
"Только я в эти сказки не верю" (с). Точнее я не вижу смысла строить такую поверхность, так как по действующим нормам несущая способность допустим по Qz не зависит от несущей способности по Mz
realdoc вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:13
#308
eilukha
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
- тем более, что нужна не поверхность, а только расположение конкретной точки: по какую сторону она от поверхности.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 06:34
2 | #309
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Просто оставлю это тут, по теме - подходит.
По ссылке работа на английском с краткой исторической справкой по волоконной модели (fiber model), у нас деформационная модель, есть обзор и сравнение моделей разных авторов. (с картинками)
ce.berkeley.edu/~filippou/Research/Publications/Reports/EERC91-17.pdf
публикация от 1991г.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 22:01
#310
Boxa
КЖ; C#
OXOTHUK, а что то подобное на русском языке есть?
Boxa вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 05:07
#311
OXOTHUK
конструктор ПГС
В отечественных источниках я не встречал подобной публикации, китайцы, греки, испанцы довольно активно выкладывают свои наработки по этой теме, там языковой барьер гораздо выше.
Относительно других языков - английский, очень простой.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 12:04
4 | #312
tutanhamon
Архангельск/СПб
Всем привет!
Немного обновил макрос в Excel для расчета нормальных сечений по нелинейной деформационной модели.
Что добавилось:
+ Результаты расчета разбиты по категориям, для неокончательных результатов применяется специальное форматирование
+ Добавлены дополнительные и промежуточные результаты расчетов: площади бетона и арматуры, площадь сжатого и растянутого бетона и арматуры, моменты инерции бетона и арматуры, момент инерции приведенного сечения и т.п.
+ Учет продольного изгиба и случайного эксцентриситета для внецентренно-сжатых элементов по недеформированной схеме
+ Пакетный расчет с пользовательскими входными/выходными параметрами (спасибо Romanich)
Что исправлено:
• Уточнена криволинейная диаграмма деформирования растянутого бетона в зависимости от высоты сечения
Видео-демонстрация доступна по ссылке: http://youtu.be/vL0I-j6z6uI
Новая версия программы доступна по ссылке: http://dwg.ru/dnl/13011
Непрочитано 15.12.2014, 12:23
#313
qiqimora
tutanhamon, отличная работа!
Для полного счастья осталось добавить расчет по трещиностойкости на основе НДМ.
qiqimora вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:03
#314
Сет
tutanhamon, я тут тоже занимался созданием программы по расчету ж/б сечений на основе деформационной модели, предлагаю сравнить результаты. Думаю это будет полезно, вдруг ошибки найдутся у меня, или у вас.
Предлагаю тестовую задачу.
Расчет по прочности (в диаграммах бетона используются расчетные хар-ки).
Сечение - 200х400h.
Бетон - B20.
Диаграмма для сжатого бетона - трехлинейная.
Диаграмма для растянутого бетона - трехлинейная.
Продолжительность действия нагрузки - кратковременная.
Положение конструкции при бетонировании - горизонтальное.
Влажность окружающей среды - 40...75%.
Армирование - 4д12 А500, координаты стержней относительно левого нижнего угла сечения: (20,20), (180,20), (20,380), (180,380).
Количество участков, на которое разбивается сечение по высоте - 20.
Относительная точность схождения - 0.1%.
Действующий момент в вертикальной плоскости - -20 кНм (сжата верхняя зона сечения).
Мне интересно сравнить следующие параметры:
кривизна - у меня "-0.003928".
деформация вдоль продольной оси, перпендикулярной сечению - "0.000515".
деформация сжатой арматуры - "-0.000192".
деформация растянутой арматуры - "0.001222".
максимальная деформация сжатого бетона - "-0.000271".
максимальная деформация растянутого бетона - "0.001301".
высота сжатой зоны - "68.9 мм".
Сет вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:29
#315
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Спасибо! По поводу трещиностойкости - подумаю!
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не вопрос (см. приложенные файлы - для файла Excel надо поменять расширение на *.xlsm).
DWG 2010
Контрольный пример.dwg (190.9 Кб, 1378 просмотров)
Тип файла: xlsx Контрольный пример.xlsx (1.32 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 13:36
#316
Сет
Не вопрос
Спасибо за табличку, наглядно Наибольшее отличие по деформациям сжатого бетона. Это параметр важный, так как он определяет несущую способность сечения (наряду с растянутыми деформациями арматуры). У вас за максимум принимается какое значение? Деформация самого верхнего участка бетона на уровне его центра тяжести или деформация крайнего сжатого волокна сечения? У меня по второму варианту, вероятно из-за этого деформация чуть больше.
Сет вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:41
2 | #317
s7onoff
Offtop: Рассказали бы древним египтянам, что их фараон с божеством войны и ярости вместе бетон считают...
Непрочитано 15.12.2014, 14:03
#318
Сет
И вторая тестовая задача.
Исходные прежние, только добавим момент во второй плоскости - 10 кНм. Сжата будет верхняя левая зона сечения.
Количество участков по ширине сечения - 10.
Мои результаты:
кривизна по у (от момента в вертикальной плоскости): -0.003805
кривизна по х: 0.009804
деформация вдоль продольной оси: 0.000734
деформация стержня 1: 0.000692
деформация стержня 2: 0.002146
деформация стержня 3: -0.000677
деформация стержня 4: 0.000776
макс. деформация сжатого бетона: -0.000935
макс. деформация растянутого бетона: 0.002404
размер сжатой зоны Ус: 245.74 мм
размер сжатой зоны Хс: 102.93 мм
Поясняющая картинка во вложении.
Последний раз редактировалось Сет, 15.12.2014 в 14:11.
Сет вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:23
#319
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сейчас похуже, почему-то "просела" кривизна по X.
Да, отн. деформация берется отн. центра элемента, потому разбивку лучше делать таким образом, что бы по краям были узкие полосы.
Просто не придумал, как ловить краевые деформации элементов.
Название: Контрольный пример 2.PNG
DWG 2010
Контрольный пример 2.dwg (198.4 Кб, 1274 просмотров)
Тип файла: xlsx Контрольный пример 2.xlsx (1.32 Мб, 20 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 14:31
#320
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сет, хотя что мы все на кошках тренируемся ?
Давай для такого сечения при величине продольной силы N=-5000 кН и расчетных длинах lx=ly=4 метра найдем предельные расчетные моменты (положительные) из условия, что Mx=My?
Диаграмма для бетона - трехлинейная, для арматуры - двух.
Бетон класса B30. Произведения коэффициентов условий работы для материалов - единицы.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
