Задание свай в расчетной схеме. - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 24.12.2014, 14:40
#301
Флександр
Спасибо! Все таки,хотелось узнать, как бы Вы поступили в данном случае с площадью ячейки, при неравномерном шаге?
Флександр вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 15:02
#302
3MEi86
Хабаровск
УчФлександр, SergeyKonstr, а вам не кажется, что в формулах допущена некая ошибка ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 15:28
#303
Флександр
Только потом итерации, при этом нагрузки на крайние сваи падают.
Если не учитывать осадку продавливания, нагрузки на крайние сваи будут падать при итерациях?
Непрочитано 24.12.2014, 16:05
#304
SergeyKonstr
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Offtop: Огласите, пожалуйста, весь список.
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Последовательное приближение чего тогда делать будете?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:27
#305
3MEi86
Хабаровск
Ссори. Все вроде норм по размерностям. Смутила формула 7.42 в СП. Думал, что там должно быть (а-1,5d)^2. Видимо сократилось.SergeyKonstr, проведи ликбез мне, что за площадь А и "Омега" ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:35
#306
SergeyKonstr
А - площадь поперечного сечения сваи.
"Омега"- площадь поперечного сечения всей грунтовой ячейки, вместе со сваей.
Непрочитано 07.01.2015, 18:18
#307
DEM
YngIngKllr
Я в своей программе не стал определять для каждой сваи шаг свай.
Взял минимальный и определял для осадку для минимального шага.
Это в принципе для свайных кустов вполне допустимо т.к. шаг свай в них примерно одинаковый.
Скоро возьмусь за свайные поля более 25 свай.
В принципе Константин Шашкин подсказал как проще сделать программу.
Правда надо ещё для свайных кустов до делать разные напластования грунтов.
Думаю если время будет после каникул Новогодних то по стараюсь сделать программы.
В праздничные дни ни как не получается...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 08:58
#308
3MEi86
Хабаровск
Ок. А какие габариты в плане у грунтовой ячейки ? Это 6-тиугольник радиусом вписанной окружности r=0,525a или это окружность с радиусом r=0,564a по рисунку 2 СП ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 09:21
#309
SergeyKonstr
Вообще-то круг, площадь которого равна площади фигуры, построенной по точкам, которые расположены "...ближе к оси данной сваи, чем к осям остальных свай..."
Непрочитано 11.02.2015, 09:46
#310
3MEi86
Хабаровск
А при чем тут указанные выше из СП зависимости ? Или это уже готовые формулы из:
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:49
#311
SergeyKonstr
Да.
Например, если фигура квадрат, то радиус ячейки r=корень квадратный из выражения (а*а/пи). Корень из пи=1,772. 1/1,772=0,564. Посему r=0,564*а.
Непрочитано 11.02.2015, 10:59
#312
Konstruktiv54
Для поля с разным шагом свай, геометрически эта задача не решаемая, на мой взгляд . Я загружал плиту единичной нагрузкой, из чего находил "площадь грунтовой ячейки" по реакциям в сваях. Как быть с угловыми и крайними сваями в этом случае, все равно не понятно.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.02.2015 в 11:12.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:45
#313
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А, типа распределение нагрузок на сваи по грузовым площадям. Отсюда и плтщадь ячейки. Но, только, думаю, что это не совсем правильно. Потому, что распределение усилий в сваях у вас будет вычисляться с учетом неразрезности плиты. Это как двухпролетная неразрезная балка. Грузовой пролет для средней опоры в балке равен половине пролета в каждую сторону, а усилия с учетом неразрезности в средней опоре больше на 25% чем по грузовым площадям.
Очень даже решаема. Причем геометрически. Проводишь отрезки от интересующей сваи до окружающих. Затем проводишь лучи перпендикулярно отрезкам по центру этих отрезков. Точки пересечения лучей и будут границами грунтовой ячейки.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:15
#314
Konstruktiv54
А что думает этот эффект, когда у вас 10 пролетная неразрезная балка? К тому же можно в расчетной схеме принять минимально возможную жесткость плиты, для устранения этого эффекта.
Это вы попробовав на реальном свайном поле с переменным шагом свай говорите? Я не помню после какой по счету сваи сдался, но явно не дошел даже до половины. А вам не кажется, что границы полученных вами ячеек, чем-то напоминают грузовую площадь?
П.с.: в любом случае, у меня тоже нет 100% уверенности что это полностью корректный метод.
Непрочитано 11.02.2015, 13:33
#315
3MEi86
Хабаровск
Не кажется. Так и есть. Грузовая площадь. В принципе, она и имеется в виду в СП.
Это я говорю, что геометрически данная задача решаема. А в реальном проектировании, возможно, можно какой нибудь макрос написать. Только я в этом не знаток. В ручную производить данные операции даже для небол.шого не регулярного свайного поля, конечно, очень трудоемкий процесс.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 16:26
#316
3MEi86
Хабаровск
SergeyKonstr, а что ты думаешь по поводу определения границ грунтовой ячейки в реальном проектировании ? Как ты поступаешь ? Если ты уже отвечал на данный вопрос (насколько помню отвечал), то кидани, пожалуйста, ссылку на свой вариант расчета свайного поля с учетом осадки фундамента как условного + просадки одиночной сваи.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 16:50
#317
SergeyKonstr
Да ни че не думаю. Поля у меня с примерно равными шагами, так что 5-6 фигур построить для меня не в лом.
Есть статья С.В.Курилло и др. "К расчету осадок свайных и свайно-плитных фундаментов" и в СП 24...упоминание о расчете на трехмерном анизотропном массиве - вот по этой статье и делаю.
Непрочитано 12.02.2015, 17:40
#318
3MEi86
Хабаровск
SergeyKonstr, )))))) Красавчик ! Как всегда: "Имеющий уши, да услышит !"
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 22:03
#319
DEM
YngIngKllr
А статейку можна....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 08:16
#320
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Присоединяюсь!
Zezza вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
