Ильнур, вот что-то такое я и имел ввиду предыдущими сообщениями:
Век живи, век учись - ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Ильнур, а какие параметры атмосферы вы приняли? И с какой до какой высоты атмосфера есть, а с какой нет?
Это по направлению вращения Земли или против? |
![]() Умные люди выводят ракеты вертикально и потом разгоняют.
Воскресе |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
![]() Такс... Значит, от артиллерийсих противокосмических орудий придётся отказаться)) Или ограничиться пусками сантиметровых пулек (абсолютно огнеупорных). Правда у них инерция не сможет сопротивляться замедлению воздухом. |
Как же?
2. Обязательно. По крайней мере мои грубые расчеты показывают это. Вы не пытайтесь получить мои результаты - они только для ориентации. Я, как нематематик, позволил себе упрощения. Немца из спецпушки стреляли вертикально до 180 км. Но таким путем спутника не получить. Масса ограничена. И надо наклонять. Даже небольшой наклон приводит к сложной траектории с частичным заходом в атмосферу при облете земли (возможно несколько раз). Спутник наверно опять же сгорит. Над этими задачами работали лет двести-сто назад и все порешали к началу прошлого века. Пришли к управляемым ракетам.
Воскресе |
Эх, не выходит каменный цветок.
Ильнур, не могли бы вы написать, какая сила лобового сопротивления у вас получается в начальный момент времени в первом варианте? В том, где 65 км/с и 8° к горизонту. У меня выходит 2,1 ГН. Не летит сфера, зараза. До 12 км понимается, а дальше камнем вниз. У меня при большой горизонтальной скорости объекты вообще далеко не летят, а резко теряют скорость и падают в объятия матушки-Земли. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Беркут, ты Ильнура не пытай - он от фонаря цифирьки наклепал
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- 8 градусов конечно фикция. Если только не с Эвереста запускать. И то в землю упрётся.
8 градусов может и Пи/2+8гр ![]() Бахил Цитата:
Воскресе |
Ильнур, СНиПовские формулы тут не подходят
![]() Хотя начальная скорость где-то в этих приделах. Посчитать не проблема, главное правильное уравнение написать. Всё упирается в сопротивление воздуха. Да и g уже не будет константой. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Похоже уравнение будет нелинейным.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Немного упрощенное задание:
Воскресе |
Offtop: Плюнуть на всё, да оставить комп на ночь перебирать весь возможный диапазон углов и скоростей. |
