С-Пб
Я про "состояния видимости для видов".. Если это называется шаблоны, то про шаблоны..
Всем привет! Создал семейство (см файл). Загрузил его в проект, а он не армируется, т.е. нельзя зармировать, в чем может быть проблема? Также вопрос, как можно заармировать семейство?
Ага ориентеровочно понял почему так происходит, все зависит от того какое семейство использовать... Если использовать семейство "колонна" то армирование не возможно создать... А если использовать "несущая колонна" то армирование происходит... Но тогда возникает вопрос, что делать если уже создана колона в семействе "колонна" и нужно ее заармировать? Пробывал скопировать ее в семейство "несущая колонна" но результат тот же - армирование не доступно... |
AlexV, ты по русски скажи чего хочешь?
![]() Хочешь чтобы у тебя допустим разрез вертикальный стены был в масштабе 20, контур плит пунктиром, колонны синим цветом и штрих пунктиром, не были показан оси и отметки ит.п. и т.д? Если да, то это шаблон ![]() Т.е. один раз настроил вид - сохранил в шаблоне, а потом применяешь его |
С-Пб
При раскладке армирования по площади (и массивом при выборе типа компоновки "максимальное расстояние") шаг раскладки у ревита получается не ровно 200, а на миллиметр-другой меньше. Есть кой-какие танцы с бубном, что бы это исправить,- типа подсчитать размер между крайними стержнями и исходя из шага и диаметра поменять контур "армирования по площади". Но этот вариант не всегда подходит.. А нет ли возможности похимичить с маркой обозначения армирования, что бы она "округляла" значения шага до десятков? Я лобовуху протер, по колесам постучал, семейство покрутил
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
AlexV, по первому вопросу - когда выделишь арматуру - там есть параметр округления (он вроде по экземпляру - сейчас нет ревита под рукой) - и получается все красиво.
по второму вопросу - вроде с 2014 ревита появился "шаблон временного вида" - кнопка в одном ряду с тип видимости (который низкий/высокий/средний), показать подрезку и т.п. Сам не пользовался - погугли - расскажешь |
С-Пб
Приветствую всех пользователей Revita. Возникла необходимость создать ферму-арку из труб квадратного сечения. Столкнулся с двумя вопросами (слово "поблема" стараюсь не употреблять):
1. Нигде не нашел семейства профилей труб квадратного сечения по ГОСТ 8639-80. 2. Ферму создаю в проекте отдельными элементами (верхний, нижний пояса, стойки, раскосы). При создании семейства верхнего (нижнего) пояса, вспомогательную линию (траекторию сдвига)не получается привязать к уровню. Вот собственно пока и все. Зарание благодарен за помощь. |
Бодрого времени суток.
Где посмотреть список уровней в проекте и удалить не нужные? Взял проект - удалил не нужное создал нужные мне в данном проекте уровни, а при построении конструкций всплывает и из прошлого проекта (на разрезах они не показываются). Вот рисунок - желтым выделены "прошлопроектные" уровни |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
VadimS7, спасибо за инструкцию к использованию профилей! Я делал параметры в профиле "по экземпляру", поэтому и не мог поменять.
Посмотрел вот "Металл в домашних условиях", там они все пластины-фасонки тоже делали "Профилями". Получается, для каждого размера пластины они создавали свой типоразмер? Может быть, лучше делать пластины обычным выдавливанием, но менять их размеры параметрами экземпляра, через окно свойств? Я использовал команду "выбрать экземпляры - во всем проекте". Перед этим предварительно перенес нужные мне уровни в новый типоразмер. Видимо, в предыдущем проекте уровни были нарисованы где-то далеко в стороне, поэтому нигде не видах не появлялись. "Список уровней в проекте" тоже нигде не нашел. Цитата:
![]() Цитата:
Извиняюсь, если говорю что-то элементарное, но вот же: Насчет "Часть колонн скрыл" - если вы скрываете их через "Скрыть экземпляр на виде" - ничем помочь не получится. Этой функцией, как и "переоопределить графику для элемента" или "переопределить линию" лучше не пользоваться. Если нужно скрыть только арматуру фундамента - можно добавить к арматуре параметр "Часть здания", например, и и скрывать нужную арматуру через фильтр. Фильтры также сохраняются в шаблоне вида. "Временное применение свойств вида" - по сути, тот же шаблон, который можно быстро отключить. Цитата:
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 09.12.2013 в 13:48. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Revit Structure 2013
Вопрос быть может и странный, но всё же: Есть план этажа с несущими стенами, их нужно заармировать и собственно компактно упаковать в чертежи, с разрезами, эскизами стержней, спецификацией, (упаковка скорее всего в ASD 2013). 1) Вычертил стены все с колоннами, нажал на "Расширения", там есть расширение Extension в него входит такая приятная штука как "арматура" , и первая строчка "Автоматическое генерирование арматуры", нажав её, появляется список всех монолитных конструкций (колонны, пилоны, балки) в том числе и стены, нужно заармировать только стены, начинаю каждой стене задавать шаблон армирования, но он везде разный (то есть каждую стену я отдельно армирую, выставляют все параметры, так как "по умолчанию стоит арматуры d=6), вопрос: можно ли как нибудь в этом расширении задать настройки по умолчанию свои (чтобы как то ускорить темп работы)? И вообще где найти мне глобальные настройки этого расширения? а то нажимая на настройки Extension там только нормы и все? 2) Возможно ли этим же расширением выделить все стены одинаковой толщины, заармированные уже, сразу все, перекинуть в ASD , а то он пишет что якобы Extension не умеет так, но я сомневаюсь в этом, выделяю одну стену, чертеж армирования мне выдает он в ASD одной стены, все как надо, выделаю 2 стены, выдает армирование стыка двух стен, можно ли как нибудь выделить все, и выдал армирование всех (или я чересчур обленился)?)) 3) Потом еще такой момент - армирование выдает сразу всё, то есть без границ "от" и "до", в виде стрелочек, <------------O-------------> вот так хотелось бы, а он мне все стержни лепит, хоть и размеры есть, частота этих стержней засоряет чертеж. Где это можно отредактировать? |
С-Пб
Не подскажите ли, как извратиться, что бы в семействе типовой аннотации, вставленном в проект, отображались "ручки" параметров? через свойства они меняются, но хотелось бы ручками дергать..
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
![]() AlexV Для задействования "ручек", для вашего случая, придется делать семейство в категории "элементы узлов" Последний раз редактировалось ZaNdeR, 09.12.2013 в 21:43. |
Почему? Да потому что вы путаете понятие размеров в модели и размеров на листе. Аннотации имеют размеры по листу, а элементы узла - по модели. Длина раскладки арматуры - эти 10.2 м - реальный размер. Если вы поменяете масштаб на 1:200 то увидите очень хитрую вещь: Самое интересное, что семейство для обозначения раскладки арматуры я уже выкладывал, оно нормально выглядит в любом масштабе, и - в качестве бонуса - спецификации считает. И для чего я это всё сюда выкладываю
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 10.12.2013 в 09:50. |
С-Пб
![]() pыsы а еще непонятно, почему линия, запихуемая в семейство марки, - опараметрена, - но в проекте эти параметры не отображаются?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 10.12.2013 в 10:40. |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
