Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 161
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 15.02.2012, 19:54
#3201
106416
С первой частью вопроса разобрался(в табл. номер детали писало без префикса - заменил на GetValue("PART_POS")).
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
А на счёт второй части вопроса, прилагаю скрин, хотя я сам попробывал, у меня почему-то не получилось
Я хочу детали пронумеровать от наим. к наиб., а так ts нумерует сборки по весу гл. части.
Последний раз редактировалось 106416, 16.02.2012 в 14:07.
106416 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:11
#3202
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от 106416 Посмотреть сообщение
Мне хочу детали пронумеровать от наим. к наиб., а так ts нумерует сборки по весу гл. части.
нужно каким то образом загнать в эти пользовательские атрибуты "Вес детали" (WEIGHT)
pdimav вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:18
#3203
106416
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Пытаюсь разобраться с AutoDefaults.
Добавил 2 узла на основании компонента 144 - 8_bolt_rows и 7_bolt_rows. Первый должен срабатывать при балке IPE600 второй при IPE500. В AutoDefaults создал настройку Custom Factory, в которой прописал дополнительно для компонента 144 два правила IPE600 и IPE500, к которым подрубил 8_bolt_rows и 7_bolt_rows соответственно.
Далее при смене профиля балки IPE600 на IPE500(и на оборот) внешний вид узла не изменяется, но при запросе компонента пишутся узлы с соответствии с правилами определенными в настройках.
Архив модели приложен.
Прошу подсказать где я ошибся. Если моделька не открывается отпишите.
Выбираешь в свойствах автосоединения в первой и второй вкладке new. Соединения будут созданы.
Тип файла: rar New_model.rar (85.0 Кб, 90 просмотров)
106416 вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:15
#3204
Leonas
Помогите рвзобраться пожалуйста.
После многократных переустановок программы в tekla модуле analysis нет экпорта на IFC формат.
Присутсвуют только Dlubal и Robot. Также не удается установить конвертер для SCIA. Пишет что программа не установлена.
Tekla 17.0 SP1 (64).
Leonas вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 02:00
#3205
Maxcim856
Здравствуйте. У меня в IFC экспортируется через Файл/Экспорт/IFC (Tekla 17.0 SP1 x32).
И мой вопрос. Можно ли как-то сделать, что бы отфильтровав сборки в чертеже, они не выводились в спецификациях (шаблонах). Спасибо!
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 08:57
#3206
Leonas
Если "Файл/Экспорт/IFC ", то производится экспорт физической модели. Через <Analysis/Analysis&Design Models> можно передать расчетную схему. Нужно нажать на кнопку <New> и в следуещем окне в <Analysis application> выбрать формат данных. Например если поставлен плагин <Robot...> и установлена программа, то после нажатия на <Export> запускается робот и сгенерирует расчетную схему модели. На видеороликах вижу есть экспорт на <IFC, IFC2, IFC2x3>, но у меня этих форматов нет. Будьте добры взгляните пожалуйста у себя.
Leonas вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 22:33
#3207
Chardash
Соискатель
Урал
Leonas, это стандартный экспорт текла, он есть во всех версиях.
Chardash вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 23:34
#3208
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
Господа, всем привет!
Долго бьюсь над созданием компонента "соединение" между колонной и сваязью (через пластину).
Мне кажется это должно решаться тригонометрической формулой, но куда её втыкать и к чему привязывать ума не приложу.
Если у кого-нибудь есть компонент, выложете его пожалуйста чтоб проще было разобраться.
P.S. Конечно если это не коммерческая тайна.
fahrengeit вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 01:03
#3209
vla203782
Сообщение от fahrengeit Посмотреть сообщение
так там же стандартные есть. или же что-то другое нужно?
Не нужно ни чего мудрить все намного проще. Режь свои связи каким нить квадратом размером скажем 300х300. дальние точки прикрепляй к задней стенке колонны, и вдоль перышка. Ну а ближними будешь регулировать зазор
Название: связь с колонной.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 20.02.2012 в 10:53.
vla203782 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 10:27
#3210
Delete
Тут узел для двух связей, но смысл тот-же.
Тип файла: rar Связи из уголка 2Х.rar (78.7 Кб, 106 просмотров)
Delete вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 18:22
#3211
fahrengeit
г. Ростов-на-Дону
Благодарю вас Коллеги, за разъяснение и компонент. Буду разбираться.
Непрочитано 20.02.2012, 22:29
#3212
djon-86
Подскажите,пожалуйста,курсов случайно нет по программе?
djon-86 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 09:25
#3213
Bagiration
Сообщение от djon-86 Посмотреть сообщение
Если достанешь толстую котлетку из кармана весом около 1 млн. рублей, то скорее туда и входят курсы... А так, только упорным трудом, иначе никак... или же автогад ну или же по личной договорённости...
Bagiration вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 11:40
#3214
djynar
Люди добрые, всем привет! Есть ли у кого-нибудь шаблончик на комплексный чертеж КМД (спецификация материалов, выборка металла, таблица отправочных марок) для нескольких марок.
djynar вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:17
#3215
azamilov
КМ , КМД
Прога простая , изучить можно с помощью этого форума за 1,5 месяца + сделать под себя "среду"
azamilov вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:22
#3216
Bagiration
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Не верю!
Сам делаю в нём второй проект, нюансов очень много...
Тупо сделать модель-одно дело, а организовать всё, с нуля сам-другое... Времени у меня много убивается на изучение... Отсюда вывод: или прога как минимум непростая или же я дурачок... но я знаю, что я не дурачок, так что как-то так... (если рядом есть гуру, то тогда может ещё поверю и то...)
Непрочитано 21.02.2012, 14:27
#3217
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
господин azamilov видимо уже изучил сию простую прогу и среду под себя сделал и все работает без вопросов
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:39
#3218
Bagiration
Добрый вечер, господа... В данный момент, я делаю свой второй проект (КМ) с помощью замечательной, но замороченной программы, возникают вопросы...
1. Ситуация такая: на одном листе я делаю все разрезы, узлы и т.д. Т.е. как в автокаде. Далее я хотел виды с первого листа распределить на предварительно созданные пустые чертежи общего вида с помошью команды "связать вид"... В справке написано цитирую "При изменении исходных видов связанные виды чертежа обновляются." Однако, вместо этого, при изменении исходного вида, простановка размеров и т.д. в списке чертежей слева появляется восклицательный знак, означающий, что "Были изменены детали чертежа; например, детали были добавлены или удалены, либо были изменены их свойства." При этом их нельзя обновить, удалить или ещё что-нибудь... В чём может быть проблема?
2. То что, настроек очень много немне одному известно, поэтому хочется 1 раз настроить, а дальше не задумываться об одном и том же, это касается и смены рабочего места... Как можно все настройки скинуть в один файл, чтобы его в дальнейшем загрузить, указав к нему путь, который будет в себя включать абсолютно все настройки: расширенные параметры, свойства чертежей, необходимый файлы (типа bolt_symbol_table.txt и т.д.) Есть такая возможность? (я пока знаю только через расширенный параметр XS_FIRM, но папка attributes, это всё в себя не хранит, или же создать шаблон модели, однако и в том и в другом случае, расширенные параметры не включаются для самой программы. Или же комбинация этих двух спопобов + переписка файла программы user.ini, где предварительно забиты все расширенные параметры в текстовом виде?)
3. Хочется сделать узел такой как в КМе. Чтобы вверху автоматом писал номер узла, а внизу сылался на номер листа. Однако об этом ещё речь не идёт, т.к. при редактировании вида узла мне не удаётся это сделать как хочется, результат в скрине... как поступить с этим несоответствием?
На сегодня думаю хватит.
Заранее всем благодарен!
Непрочитано 21.02.2012, 21:46
#3219
Chardash
Соискатель
Урал
1. попробуйте выделить чертеж, правая клавиша мыши - свойства - изменить и все обновится.
Последний раз редактировалось Chardash, 21.02.2012 в 21:51.
Chardash вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:56
#3220
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
3. Нажмите многоточее справа от А3, А4 там выбрать "текст" - ввести номер, выбрать шрифт и т.д.
(У вас в штампе номер листа стоит? Зачем его вводить вручную?)
Evgeni U вне форума
