оператор ЭВМ Регистрация: 31.03.2010
Искра
as2010, какойто глюк приключился, подскажите, "выключил отображение объектов" в модели, которые не нужны пока. Спустя некоторое время жму "включить отображение всех объектов", а они не появляются. Но они на месте, вес сборки их учитывает, если проверить, коллиизии там, несвязанные элементы там в скрытых все находит, а не отображает никак! Что случилось не пойму, не включается отображение. Речь идет именно о конкретной модели, если открыть другой файл - то ок всё (
Инженер Регистрация: 11.06.2010
joshslokam, а если фильтром выбрать и сделать стандартное представление?
Искра
вот модель ас2010 (размер чтото адский под 7мб, хотя там не много) вилдимых вес ~628 кг, хотя вес сборки ~8600кг, и на колиизии дольше ищет , чем если бы это было 600кг... видимо случилось так, вместо кнопки "выключить визуальное отображение объекта", я ткнул "скрыть выбранные марки" (это рядом). Эффект тот же, но обратно никак... Последний раз редактировалось joshslokam, 11.04.2012 в 22:36. |
joshslokam, должно быть так?
joshslokam, В 12 версии кнопка отобразить все нормально сработала.
Искра
Brain Murder, SSNSS
На работе тотже дистрибутив, и та же ситуация. Вобщем я выяснил что у меня если нажать "скрыть марки(2)" вместо "скрыть объекты(1)", то потом обратно я не могу добиться видимости их(используя другие 4 пиктограмки), хотя все прекрасно считается, монтажки рисуются. Единственное остается, повнимательней быть и не промахиваться мимо первой пиктограммы ![]() 2010 ![]() |
SSNSS, Для старых профилей в АСметалле конвертер есть в меню настройки.
joshslokam, думаю это глюк 10ой версии, краем уха слышал о таком. В 11 и 12 этой проблемы нет. Почему не обновитесь? |
Здравствуйте. Начал пробывать АС бетон, чет со спецификациями понять не могу, выдает форму расхода стали со всеми возможными вариантами диаметров, но везде нули.
Как идентичным элементам назначить одинаковое армирование. Что бы сменить у 1 марки, сменилось по всей схеме у аналогичных марок. Последний раз редактировалось PSI, 12.04.2012 в 16:32. |
Подскажите великие гуру, ведомость адвансовская работает только с отправками? если я вставляю ведомость металла на чертёж 3D ощего вида, ничего не обновляется
С чертежами типа general arraingments ведомости по чертежу не работают. |
Где редактировать таблицы? у меня в марки элемента ставит номер а не марку? как поменять подскажите плиз ![]() Последний раз редактировалось SSNSS, 13.04.2012 в 10:41. |
