Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 162
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.02.2012, 22:02
#3221
Bagiration
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
1. попробуйте выделить чертеж, правая клавиша мыши - свойства - изменить и все обновится.
Спасибо за отклик. К сожалению так не получилось, а получилось только после выхода из режима чертёж в модель.
Далее при вызове списка чертежа , команда "обновить" сама внизу появляется. Своего рода шаманство )
to Evgeni U. Приветствую. Я сразу текстом писал там, про многоточие и т.д. справа я всё знаю. Результат всё равно один и тот же...
Номер листа в будущем планирую сделать после освоения темы шаблона... а так пока что мне хотя бы вручную...
Bagiration вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 23:47
#3222
Delete
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
3. Хочется сделать узел такой как в КМе. Чтобы вверху автоматом писал номер узла, а внизу сылался на номер листа. Однако об этом ещё речь не идёт, т.к. при редактировании вида узла мне не удаётся это сделать как хочется, результат в скрине... как поступить с этим несоответствием?
Все намного проще- у вас есть узел, заморкированный на листе 10 (например), в настройках метки узла вы пишите его имя (например 6) и добавляете в графе А2 Имя исходного чертежа при перемещении, такую же процедуру проводите с меткой вида. После перемещаете (не копирование и не связывание) виды узла на другой чертеж и все! TEKLA автоматом будет ссылаться на лист с узлом на схеме и наооборот.
Delete вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 22:31
#3223
azamilov
КМ , КМД
Не верю!
Сам делаю в нём второй проект, нюансов очень много...
Тупо сделать модель-одно дело, а организовать всё, с нуля сам-другое... Времени у меня много убивается на изучение... Отсюда вывод: или прога как минимум непростая или же я дурачок... но я знаю, что я не дурачок, так что как-то так... (если рядом есть гуру, то тогда может ещё поверю и то...)
При выборе именно Tekla уже в начале я знал, что она похожа на уже изученный мною STEELCAD. Это очень важно, так как в Tekla все делается не так, как в Автокаде.
Теперь все поэтапно:
1. У меня полно свободного времени (свободный художник)
2. Знаю комп, винду и т.д. на +5
3. Задавал вопросы в этом форуме и в группе вконтакте.
4. Научился моделировать, разобрался с принципами (как копирует, перемещает, задает класс и т. д.)
5. Очень важно создавать элементы в группы. Удобно потом всю модель сортировать.
6. Начал делать листы и их оформление: штампы, таблицы, фамилии, название объектов, подписи все автоматом.
7. Сделал спецификации и таблицы для КМ (по ГОСТ 21.502-2007 и КМД)
8. Создал шаблоны деталей и отправочных марок. Все настроено в свойствах чертежа.
9. Научился клонировать чертежи (посоветовали в группе вконтакте)
10. Настройки разрезов, осей, надписей сохраняю в отдельную папку потом закидываю в соответствующие папки Теклы
Это очень важно. Всегда стараюсь сделать так, чтобы программа делала все автоматом, без перевода в автокад и доработки там.
На данном этапе делаю в автокаде только тех. спец. стали для КМ.
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
господин azamilov видимо уже изучил сию простую прогу и среду под себя сделал и все работает без вопросов
Вопросы есть всегда. Пределу совершенства нет.
Последний раз редактировалось azamilov, 23.02.2012 в 10:33.
azamilov вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 02:17
#3224
Chardash
Соискатель
Урал
3. при редактировании вида узла мне не удаётся это сделать как хочется, результат в скрине... как поступить с этим несоответствием?
Bagiration, см вложение
ID:	75321  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 23.02.2012 в 02:22.
Chardash вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:39
#3225
Bagiration
Всё получилось, примного благодарен!!!
Непрочитано 24.02.2012, 21:50
#3226
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Тут узел для двух связей, но смысл тот-же.
Delete, а ты крутыш!
fahrengeit вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 22:54
#3227
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
...дурачки те, кто сваял прогу?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 10:50
#3228
Bagiration
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Я данное слово употребил не с целью разбираться кто дурачок, а кто нет.
Если у Вас такие намерения, то наверное, Вам следует другой форум искать, а тут я намерен обсуждать нашу чудо-программу...
С уважением...
to Delete: "Все намного проще- у вас есть узел..." Да, я так и понял, что единственный выход-это пользоваться переменной имя листа. Значит придётся листы именовать по номерам. Ну чтож, несамый плохой вариант...
Спасибо за отклик!
Непрочитано 27.02.2012, 09:07
#3229
y.n.p.v.r.
Подскажите - возможно лист полусферой завальцевать? (В программе)
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 23:37
#3230
vla203782
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
ИМХО. нет
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 09:36 в
#3231
ZMK
Можно сферу обрезать и вырезать в ней опять таки сферой =)
[IMG]http://i082.***********/1202/8b/5a987e6996ee.jpg[/IMG]
ZMK вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:36
#3232
vla203782
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
так ему наверно и развернуть еще надо)
Непрочитано 28.02.2012, 17:31
1 | #3233
azamilov
КМ , КМД
Болты с пружинной шайбой по ГОСТ 6402-70, спецификация и католог болтов.
Критикуйте!
[IMG]http://i007.***********/1202/95/e9fc73d7a7e1t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i508/1202/e0/9bbe506279d7t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s002.***********/i197/1202/76/78e46dc3ebfet.jpg[/IMG]
[IMG]http://i053.***********/1202/49/d6b75e9b193bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i121/1202/62/b1131eeab039t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i502/1202/b5/83580e0401fbt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s19.***********/i192/1202/66/244f82f08fb1t.jpg[/IMG]Болты.rar
azamilov вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 19:56
#3234
vla203782
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
хорошо, а что-нибудь еще есть
да, а про косые шайбы думали что-нибудь?
Последний раз редактировалось vla203782, 28.02.2012 в 20:09.
Непрочитано 29.02.2012, 07:22
1 | #3235
Игорек_1
на гровер плоскую шайбу ставить нельзя.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 10:35
#3236
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Это очень важное замечание. Всегда люди задают этот вопрос. В этом примере я просто хотел показать , что все работает, если активны галочки.
[/quote]хорошо, а что-нибудь еще есть
да, а про косые шайбы думали что-нибудь?[/quote]
Косой шайбы нет , к сожалению. Я использую профили только СТО АСЧМ 20-93
azamilov вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:07
#3237
Bagiration
to azamilov. У вас класс прочности болтов учитывается в отчёте? Если нет, то надо доработать по хорошему...
Непрочитано 29.02.2012, 22:14
#3238
azamilov
КМ , КМД
Класс прочности болта планирую вставить в параметры, пока не знаю как. Если кто поможет, буду рад.
[IMG]http://s017.***********/i422/1202/d5/10ff4131e739t.jpg[/IMG]
azamilov вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:17
#3239
vla203782
так возьмите у топинженера болты. они вроде модели свои вместе с болтами выкладывали
там и класс прочности есть)
Непрочитано 29.02.2012, 23:35
#3240
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Они у меня есть, но если я додумаюсь, как назначать класс здесь тогда можно будет менять класс " налету"
azamilov вне форума
