Есть функция сравнения марок, если она выдает что элементы одинаковые по геометрии, то может быть либо маркировка разная у элементов, либо главные детали разные. Лучше файл с этими элементами увидеть
Проектирование КМ, КМД, ТХ Регистрация: 27.03.2012
РФ
![]() В итоге получается куча отправочных марок ...... |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не могу добавить свои профили в AS2011. При создании пишет "успешно создан", а когда хочешь выбрать созданный профиль, то на вкладке "другие профили" категория появляется а в списке сечений пустота.
Что не так делаю? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Никита9404, файл хотелось бы увидеть
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Может быть кто-нибудь заодно ответит и на вопрос, а как вообще создавать свои профили?
Колян, сечение профиля какое?
Колян, а вот чем не устраивает?
РФ
Скажите пожалуста, как сделать....1. Чертежи пластин и профилей выбранной отправочной марки расположить на том же чертеже что и сама отправочная марка
2.Как настроить диспетчер процесса деталировки на заранее офрмленный прототип чертежа? |
Rx81 Все нужно настраивать через процессы, сначало настраиваешь необходимые тебе стили чертежей (для колонн, для балок, для пластин, для профилей и т.д.) Потом на основе их настраиваешь процесс. Используй процессы готовые и видоизменяй их как тебе надо, за основу можешь взять Главная деталь с присоединенными деталями (как то так, там они делятся на выбранные и все и по форматкам) Используя готовый - он уже сидит на "кнопке". Еще тебе на основе функций необходимо настроить объекты модели которые будут участвовать в процессах (сидят в диспетчере стилей чертежей). Естественно после этого в модели надо тоже при моелировании назначать главным элементам соответствующие функции. Если приближенно - то стили чертежей фильтр 1 уровня, диспетчер процессов фильтр 2 уровня. Не знаю на сколько понятно получилось, но дальше думаю докумекать можно.
