Размять мозги.... - Страница 162
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 07.10.2014, 19:21
#3221
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Что-то мне кажется, что последнее в юмор переносить нужно.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 07:23
#3222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Мозг не заболел? Все таки не уравнения сплошности.
При первых же симптомах прекратил чтение и решил выяснить, зачем это выложили. Книжка-то не для средних умов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 09:53
#3223
Neo_
матрица
Ну книга в тему активация мозга с первых строк , а язык какой художественный, то ли переводчики постебались, то ли сам великий Блум.
Neo_ вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 18:54
#3224
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... с первых строк...
Шутки шутками, а недавно кому-то дали Нобелевскую за светодиоды чисто фотонного излучения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 19:03
#3225
Бахил
Оно оказывается синее...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 20:45
#3226
Neo_
матрица
А раньше они еще что излучали? Или имеется ввиду единичный фотон?
Интереснее в лазере, когда они синхронно релаксируют испуская потоки фонтонов, вот где немецкое порево.
Neo_ вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:15
#3227
Bull
То, что фотонное, ни при чем. Принцип был известен давно и красный и зеленый цвета тоже давно получили. Причина Нобелевки как раз в том, что не могли десятилетиями (или даже в течение века) добиться синего цвета (стабильного излучения). Тут даже не сам факт научного действа важен, а, как говорят, "технологический прорыв". Т.е. это, по сути, не открытие, а просто "know-how". Хотя и недостижимое даже при условиях неограниченного финансирования, но при участии среднего уровня ученых.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:20
#3228
Бахил
У меня в китайской зажигалке светодиод синего цвета. Лет пять назад брал. Может китайцы не в курсе, что получить синий довольно проблематично?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:38
#3229
Bull
Принципы излучения разные (может быть)... Речь как раз об определенном типе. И ещё... Я не утверждаю, но в тех светодиодах, что у вас, запросто может быть, что синий цвет создан несколькими другими (скажем, красно-желто-зеленым). Или просто по старой технологии какой, где он нестабилен. Подробнее можно тут посмотреть. Или ещё куда глубже поискать.
PS Кстати, там сказано, что
многочисленные светодиоды, дающие белый свет, начиная от LED-экранов телевизоров и заканчивая лампами, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, являются производными от того, что двадцать лет назад сделали эти ученые.
Последний раз редактировалось Bull, 09.10.2014 в 09:48.
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:42
#3230
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Всё правильно. Эффективную технологию производства синих светодиодов Сюдзи Накамура разработал в начале 1990-х годов. Технологию за 20 лет китайцы скопировали и стали клепать зажигалки, а Бахил их стал покупать. А ещё через 5 лет в Швеции почесались и выдали премию Сюдзи Накамуре и двум его соотечественникам Исаму Акасаки и Хироси Амано (они тоже занимались синиме светодиодами в конце 80-х, но их идеи не нашли такого широкого применения, как идеи Накамуры) за изобретение, сделанное за четверть века до этого. Нобелевский комитет любит это дело.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 09.10.2014 в 10:49.
Непрочитано 09.10.2014, 10:59
#3231
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Цвета получают разными способами. Фотон здесь при том, что монокристалл у эфтих излучает фотон синей частоты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:16
#3232
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Коварная задача.
Есть куб стали массой в тонну. Есть куб пенопласта массой в тонну. Материал обоих кубов однороден без скрытых полостей (Offtop: пенопласт, по идее, состоит из пузырьков, но эти полости в расчёт не идут. Считайте, что он однороден по всему объёму). Плотность стали 7850 кг/м³, плотность пенопласта 150 кг/м³. Есть двое абсолютно идеально точных одинаковых весов. Стальной куб положили на одни весы, а пенопластовый — на другие. Что окажется тяжелее, сталь или пенопласт?
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 09.10.2014 в 14:34.
Непрочитано 09.10.2014, 14:23
#3233
KronSerg
Вода - моя работа
В кубе пенопласта воздуха, конечно, больше, но на его вес это никак не повлияет, так что ничто тяжелее не окажется, даже на идеально точных одинаковых весах.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:24
#3234
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Неверно.
#3235
Bull
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Коварная задача.
Не вижу коварства. Если только в какой-то хитрой трактовке вопроса. Весы покажут одно и то же значение, поскольку любые весы реагируют именно на массу (вес), а не на оказываемое давление на единицу площади.
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:26
#3236
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Неверно. Задача коварна. Копните глубже.
Непрочитано 09.10.2014, 14:27
#3237
KronSerg
Вода - моя работа
Ну хорошо, толщина стенки куба из пенопласта массой в тонну будет меньше толщины стального куба, соответственно внутри куба воздуха будет больше, масса пенопластового куба, соответственно больше, так подходит?
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:29
#3238
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
О какой стенке речь? Оба куба сплошные. Плотность кубов однородна по всему объём каждого из них. В условии сейчас это особо уточню. Предупреждая следующие неясности, уточню, что подвоха в пузырях пенопласта нет. Считайте, что он однороден по всему объёму и плотность любого его кусочка составляет 150 кг/м³.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 09.10.2014 в 14:35.
Непрочитано 09.10.2014, 14:32
#3239
KronSerg
Вода - моя работа
Оба куба сплошные
Вот теперь понятно, есть целый пласт людей, для которых куб=1м³
А на разные по объёму кубы, будет действовать разная сила Архимеда, соответственно, стальной куб будет тяжелее.
Последний раз редактировалось KronSerg, 09.10.2014 в 14:39.
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:37
#3240
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
KronSerg, Угадал. Прячь ответ в More, чтобы дать людям шанс самим догадаться.
