Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 163
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.03.2012, 00:14
#3241
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Они у меня есть, но если я додумаюсь, как назначать класс здесь тогда можно будет менять класс " налету"
так у них так и сделано - класс в пользовательских настройках болта
Volod'ka вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 06:25
1 | #3242
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Класс прочности болта планирую вставить в параметры, пока не знаю как. Если кто поможет, буду рад.
в файле objects.inp ищите настройки пользовательских свойств болтов и меняйте под себя. дальше эти атрибуты в редакторе шаблонов можно использовать как угодно
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:03
1 | #3243
vla203782
Всем привет! Хочу поделиться. Кто не знает, пользуйтесь INP Editor с помощью него можно картинки легко прицеплять
ID:	75739  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 01.03.2012 в 12:14.
vla203782 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 19:42
#3244
ZMK
А как вы используете разделение постоянные и временные(монтажные) метизы?
ZMK вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 08:17
#3245
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
временные только отверстия!
болты не поставляются!
в ведомости на монтажке только монтажные (постоянные)!
Вопрос к аудитории: кто знает, как сделать чтобы...если не выполняется какое то условие в пользовательском компоненте...символ компонента загорался красным цветом?!
pdimav вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:09
#3246
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
думаю что на пользовательском уровне не сделать такую бяку
предлагаю с этим не заморачиваться, а строить какую-то деталь красного цвета (тот же конус из базы профилей), которая будт появлятся по условию, которое не выполнено
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:27
#3247
VetrovDANIL
Привет. Хотел спросить может кто знает. Команда задать рабочую плоскость для верхней плоскости детали почему то всегда привязывается к центру детали независимо от положения ручек. Можно как то рабочую плоскость привязывать к плоскости детали (или только с помощью трех точек). Когда привязывает к центру детали например в плоскости X можно ли повернуть ее на Y или Z.
VetrovDANIL вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 21:29
#3248
Bagiration
Сообщение от VetrovDANIL Посмотреть сообщение
Все команды рабочей плоскости находятся тут:
Вид>задать рабочую плоскость. Дальше выбирайте по вкусу...
Также в 17-ой версии список макросов дополнился двумя замечательными функциями: CreateSurfaceView и CreateSurfaceView_wEdge. Рекомендую... Путь к ним такой: Инструменты>макрокоманды...
Bagiration вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 08:53
#3249
VetrovDANIL
Всем привет хочу спросить ПЫТАЮСЬ создать структурную плиту типа кисловодск можно ли средствами текла создать геометрическую схему, или НАДО в автокаде ее начертить потом перенести в текла, или сначала рассчитать все вершины а потом задавать точками (как в скаде) и их соединять. Я еще читал что можно элементы создать через компоненты. И КОГДА ЕГО НАЧЕРТИШЬ КАК ОНА БУДЕТ МАРКИРОВАТЬСЯ КАК ОДИН ЭЛЕМЕНТ ИЛИ КУЧА РАЗНЫХ. Графический инструментарий у теклы слабый или я в нем не разобрался интересно как к примеру создавать поверхности или купола сложной формы. Их наверно надо моделировать в другой программе например в матлабе а потом переносить точки и их соединять...
Непрочитано 16.03.2012, 09:05
#3250
Bagiration
Ненадо ничего мудрить с автокадом, матлабом и т.д. В текле многое можно...
http://xsteeler.net/viewtopic.php?f=25&t=3266
Непрочитано 17.03.2012, 07:13
#3251
ZMK
Поздравляю всех с выходом 18ой Теклы =)
Кто пользуется отпишитесь плз.
ZMK вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 14:07
#3252
VetrovDANIL
Конструкции выглядят потрясающе спасибо за ссылку!!! Этот купол на который вы скинули ссылку сделан только средствами ТЕКЛА или с использованием сторонних программ. Если только средствами ТЕКЛА то подскажите каким образом задаются подобные узлы чтобы их потом можно было соединить в конструкцию
Последний раз редактировалось VetrovDANIL, 17.03.2012 в 14:26.
Непрочитано 17.03.2012, 14:23
#3253
Bagiration
Да, прикольно. Теперь ждём на торрентах )
to VetrovDANIL: прочтите справку и по-тихоньку начнёте понимать что к чему. Узлы простраивать можно разными вариантами. И вспомогательными точками, и линиями, и стандартными компонентами, и пользовательскими также...
Непрочитано 22.03.2012, 00:28
#3254
Volod'ka
Днепропетровск
Tekla 18 вышла на торренты.
Свои впечатления расскажу завтра
Volod'ka вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:17
#3255
Bagiration
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Да, ребята быстро работают )
Непрочитано 23.03.2012, 10:02
#3256
pdimav
Инженер-конструктор
Добрый день!
Создаю в модели 1 чертеж конструкции. Добавляю его в Шаблоны клонирования.
В модели 2 иду в Чертежи&Отчеты\Создать чертежи..
Выбираю такую же конструкцию, выдираю свой шаблон клонирования и жму Создать чертежи.
Результат: Чертежи не созданы!
Если кто сталкивался с таким или знает пути решения..отзовитесь, плиз!
pdimav вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 10:16
#3257
vla203782
Добрый день!
У меня все нормально работает
Непрочитано 27.03.2012, 15:54
#3258
pdimav
Инженер-конструктор
Добрый день!
Сталнулся с такой проблемой: ставлю пользовательский компонент! Некоторые параметры в компоненте определяются автоматически (например: катет шва сварки по тепловложению).
При простановке компонента впервый раз...все параметры отображаются правильно и соответсвуют тому что стоит внатуре.
Но с течением времени, когда заходишь в компонент...то параметры (они стоят в квадратных скобках) показывают одно значение, а в натуре другие.
После переназначения каких либо условий, компонент начинает показывать правильно.
Как решить данную проблему? Кто-нибудь с этим сталкивался?
/Пример ошибки см. вложение (катет шва по полке)
Название: вопрос на форум по компонентам 1.JPG
pdimav вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:27
#3259
vla203782
Добрый день!
удали значение и нажми получить. А так вообще такое бывает)
Непрочитано 27.03.2012, 19:44 Удаленная работа
#3260
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Привет всем! Уменя избитый вопрос: кто-нибуть работает в текле удалённо - несколько человек в одной моделе одновременно но, например, в разных городах. Если есть простые и не затратные механизмы - прошу поделиться опытом. Спасибо!
P.S. DropBox не подходит - при тяжелых моделях долго загружает на сервер и обратно (столкулся с определёнными траблами )
ASSIS вне форума
