Нужна помощь по Advance Steel - Страница 163
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 17.04.2012, 09:38
#3241
rankor
Подскажите, пожалуйста.
При считывании АС Металлом модели через экстракт, выдает ошибку: err write String; жму ОК и AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой. Как лечить?
rankor вне форума
Старый 17.04.2012, 10:35
#3242
Brain Murder
Инженер
rankor, модель выложить надо если такой вопрос и написать версию винды, автокада, адванс стила
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 17.04.2012, 11:37
#3243
rankor
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Advance Steel 2012 + AutoCAD 2011 RUS; Windows 7 x32
Тип файла: rar 2.rar (2.00 Мб, 90 просмотров)
rankor вне форума
Старый 17.04.2012, 12:18
#3244
Brain Murder
Инженер
rankor, у меня все считалось, может Вы как-то экстракт не так делаете?
Старый 17.04.2012, 13:40
#3245
rankor
Возможно. У меня марки КМ и КМД в АС Металле были назначены вручную. Они содержали цифровые и буквенные символы. На Вашем скрине все марки цифровые. Возможно у меня ошибка, в каком-то из файлов сопутствующих файлу модели?
Спасибо.
rankor вне форума
Старый 17.04.2012, 15:44
#3246
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
А можно как нибудь габариты отправочных элементов узнать в модели?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Старый 17.04.2012, 15:46
#3247
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Колян вне форума
Старый 17.04.2012, 16:23
#3248
Moscow
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Ну это профиль, а если несколько профилей враскаряку приварены? я имел ввиду габариты сборки
Старый 17.04.2012, 16:25
#3249
Игорек_1
Через ведомости, там есть переменные для отправок Габарит х, габарит y, габарит z. Дает габарит с учетом выступающих частей.
Игорек_1 вне форума
Старый 17.04.2012, 16:28
#3250
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
видео если можно скиньте пожалуста) А лучше если не жалко ,весь процесс от создания модели,, нумерации (обязательных операций создания и проверки на ошибки), выбора того или иного стиля .Ведь здесь мы все описываем на словах, а если на конкретном примере показали то было бы вообще GOOD. А то видео конечно есть, но оно описывает достоинства той или иной версии GAS, а вот только, конкретики нет........Ведт прав же
Последний раз редактировалось Rx81, 17.04.2012 в 16:35.
Rx81 вне форума
Старый 17.04.2012, 16:52
#3251
Moscow
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
http://brain-murder.livejournal.com/ http://www.youtube.com/user/MrBrainMurder
Старый 17.04.2012, 16:55
#3252
Rx81
РФ
Кроме этого больше нет? Например конструирование сложных узлов профессионалами, или использование функций тех или иных для облегчения конструирования, и поверьте пользователей этой программы станет намного больше, ну да забыл ( тогда курсы не нужны будут ) на то он и форум
Последний раз редактировалось Rx81, 17.04.2012 в 17:00.
Rx81 вне форума
Старый 17.04.2012, 16:57
#3253
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
еще есть тутуриал на ангиском и видео к нему
http://narod.ru/disk/46384794001.44b...orial.rar.html
Колян вне форума
Старый 17.04.2012, 17:01
#3254
Rx81
РФ
Спасибо большое,
Rx81 вне форума
Старый 17.04.2012, 17:03
#3255
str02
питер
закажите обучение в грайтек, или выездное для сотрудников. Кроме того тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303 всяких роликов полно лежало.
Или хотя бы просто почитайте инструкцию. как какие кнопки называются и что они делают.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 19.04.2012, 00:22
#3256
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Доброго всем времени суток!!!
Вопрос: где хранятся базы железобетонных колонн. В AS 2012 есть только одна ж.б. колонна 400х300 - а это не есть хорошо. Необходимо еще добавить парочку размеров. Заранее спасибо за ответ.
Вопрос снят. Разобрался.
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Последний раз редактировалось Engineering, 19.04.2012 в 00:28.
Engineering вне форума
Старый 19.04.2012, 10:29
#3257
Игорек_1
Никак не могу разобраться с параметром в ведомостях "длина среза", а точнее как ее считает программа? Сам в модели мерил по разному, никак цифра не выходит которую в ведомость кидает. Например у двутавра что программа включает в длину среза?
Разобрался вроде. Это таже габаритная длина. Зачем тогда она?
Последний раз редактировалось Игорек_1, 19.04.2012 в 11:12.
Игорек_1 вне форума
Старый 19.04.2012, 15:58
#3258
rankor
Хочу скопировать ограждение из одного файла в его исправленную и доработанную копию.
После копирования в файле появляется коллизия
Номер : 1132 : С30У : [ Балка ] |
| МСК (4476.31, 550.00, 5250.00) |
| Объем = 19152153.56
Как будто балка, к которой крепится ограждение, наложилась сама на себя, хотя балка там одна.
(Балку из файла в файл не копировал. Покрайней мере не выделял для копирования)
Возможно, без возникновения ошибок, скопировать объект правило из одного файла в другой?
rankor вне форума
Старый 19.04.2012, 16:29
#3259
Игорек_1
Можно поступить по другому - сохранить в таблицу именно эти параметры ограждения в правиле и потом уже в другом файле построить там же и применить параметры из таблицы. Или скопировать вместе с балкой и вставить в сторонке в нужном файле (следи за ПСК, ставь ее при вставке в мир), далее копировать узел с подгонкой на такую же балку. Это варианты - чтобы узел оставить. Можно выделить просто ограждение как сборку и скопировать в файл с вставкой сразу в нужное место, правила конечно не будет, но ведь можно записать в таблицу на всякий.
Игорек_1 вне форума
Старый 20.04.2012, 08:47
#3260
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
После того как сохраняешь в таблице допустим различные виды ограждений. Как их можно потом отдать другому человеку, экспортировать или вообще положить куда нить на сервер для совместного доступа?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
