Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 163
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.10.2019, 17:24
#3241
tibul_77
да, спасибо. Тоже начал шарить по всяким семинарам о новых возможностях и обнаружил, что рамы переменного сечения сейчас в СКАДе с ver. 21.1.9.3 генерируются.
Поизучаю...А то у меня уже лёгкая паника началась ))
tibul_77 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 04:15
#3242
Evgeny31
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Охохох...)
вопрос в следующем. Стояла версия 21.1.1.1, в ней сделал схему (простенькая, в целом) - каркас с элементами переменного сечения, типа Канск-Унимарк (разбил на участки и задал параметрическими сечениями). Посчитал нормально, без ошибок, всё зенёненькое.
Чот с дуру полез на сайт скад софта и попросил поддержку обновиться до 21.1.9.5...И теперь в SCAD просит укрепить стенки поперечными рёбрами по п 8.5.9 СП 16.13330 - вся схема красная. Чо делать-то? ))
Если сильно напрягает данная проверка (и красный цвет в частности) в программе, можно ее проигнорировать (см. прил. ф.).
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 02.10.2019, 10:24
#3243
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
не проигнорировать, а убедится что без учета местных устойчивости все нормально.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 10:44
#3244
Коллеги, второй день бьюсь - не могу разобраться почему не высчитывается наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости конечного элемента?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 11:55
#3245
ZVV
Харьков, Украина
Схема стержневая?
ZVV вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 11:57
#3246
Схема стержневая?
Если б.... пластинчатый стальной резервуар подземный на упругом основании. Размер КЭ сетки 50х50 мм
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 13:56
#3247
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В соседней теме были похожие проблемы с устойчивостью в мелконарубленных оболочках: Странная форма потери устойчивости и странные надписи в протоколе. Схему автор удалил, и теперь не посмотреть в чем там дело, но ему помогла только переразбивка с более крупной сеткой. Похоже, у скада есть вычислительные проблемы в таких задачах. Может, поможет перезадать геометрию, или даже просто увеличить схему в 10 или 100 раз, если это потеря точности.
Интересу ради - можно схемку посмотреть?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:38
#3248
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а ты задавал данные?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:41
#3249
Схема:
----- добавлено через 38 сек. -----
Да.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Только не это
Тип файла: zip модель бункера целиком 9.zip (4.12 Мб, 26 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:57
#3250
Букнер, который вообще без проблем счиатется
Тип файла: zip РС56.zip (554.4 Кб, 30 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 15:40
1 | #3251
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Да, в протоколе сообщения в точности, как в задаче из соседней темы. Интересно поиграть со схемой и выяснить, что происходит. Первое, что приходит в голову:
  1. Битая геометрия, которая почему-то не ловится при автоматических проверках. Проверяется удалением наугад частей схемы до исчезновения глюка.
  2. Потеря точности на мелких элементах. Ловится масштабированием, заменой жесткостей, переразбивкой с крупной сеткой.
  3. Причина математическая - нельзя проверять устойчивость от нагрузок, дающих в основном изгиб, а не сжатие. Если при нагрузке, точно дающей потерю устойчивости (вертикально сжимающая по контуру, без равномерных изгибающих), расчет пойдет - значит, оно.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 16:10
#3252
Всё на месте. Есть не прямоугольные элементы, но типом КЭ разрешены.
Умножил резервуар на 5. Поставил на расчет. Посмотрим.
Здесь стальной заглубленный резервуар на скальнике. Два расчетных случая: с водой без воды. Пока не анализировал, что преобладает....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 17:30
#3253
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Масштабирование x10 не помогло. Поворот схемы на небольшой угол не помог. Округление координат до мм не помогло. Отключение учета тангенциальных смещений не помогло.
Помогло удаление половины схемы. Если удаление наоборот, другой половины, не поможет - поиск искать причины в геометрии, если поможет - похоже на какие-то математические приколы, в соседней теме тоже при одной раме считалось, а при нескольких - нет.
Еще, похоже, помогает замена решателя на фронтальный. Но он думает слишком долго, сегодня я уже не дождусь ответа. По двум первым формам коэффициенты в протоколе определились.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 17:40
#3254
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ПАРФЕС за два часа дошло до 17 формы все коэффы есть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 11:41
#3255
Evgeny31
Потому что в схеме нет стержневых элементов, именно для них он и высчитывается. В расчетной схеме РС56 (пост №3250) стержни присутствуют и программа выдает следующее - Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 20690 и равен 32350.5. Элемент №20690 в схеме - стержень.
Коэф. запаса устойчивости системы для бункера из поста №3249 вполне нормально вычисляются (см. прил. ф.).
Тип файла: docx модель бункера целиком 9.p01.docx (16.8 Кб, 12 просмотров)
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 03.10.2019, 11:46
#3256
Evgeny31, спасибо. Почему не вычисляется такой коэффициент для пластинчатых элементов?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 11:53
#3257
Evgeny31
Тут нужно "курить" теорию... Я в такие дебри не залазил, потому не знаю
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 03.10.2019, 12:00
#3258
Evgeny31, я почему спрашиваю... именно по местной устойчивости анализ начинаю. Теряет устойчивость - добавляю толщины или ставлю ребра, пересчитываю, и снова.... и так раз 200 пока уверенно себя конструкция не почувствует.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 12:29
#3259
Evgeny31
Я так понимаю, что под "наименьшим коэффициентом запаса местной потери устойчивости" программа обозначает самый "слабый" элемент, который первым потеряет общую устойчивость во всей системе. А допустим местная устойчивость стенки в балке (стержневом элементе) на это ни как не влияет и проверяется она отдельно.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 03.10.2019, 13:13
#3260
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в схеме "модель бункера целиком" все считается вот протокол
А блин не понял вначале чего надо, устойчивость системы считается, элементы....может количество форм мало?
Тип файла: docx устойчивость.docx (14.5 Кб, 9 просмотров)
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 03.10.2019 в 13:19.
yarrus77 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
