Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 165
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 17.12.2013, 11:29
#3281
sevus
Gamer777, а какая категория семейства у плит?
sevus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:38
#3282
Gamer777
С-Петербург
Категория "Каркас несущий" (собственно, это мой типоразмер стандартного семейства "Сборный железобетон-Пустотелая плита")
Gamer777 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:39
1 | #3283
sevus
если не принципиально, то поменяйте на обобщенную модель, тогда не будет автоматического соединения в торцах
sevus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:00
#3284
Gamer777
С-Петербург
Но тогда и теряется смысл моделировать конструкцию в Revit Structure, можно было бы это сделать в Architecture. Хотелось изучить работу с аналитической моделью в Structure, а семейства категории "Обобщенные модели" теряют все свойства конструктивных элементов. Все-таки интересует, есть ли какой-то штатный способ отключить привязку или сделать ее менее чувствительной, или более гибкой (например, чтобы торец плиты привязывался не к соседней плите, а к несущей балке (она там тоже есть, но почему-то с балкой плита не связывается); или задать допуск на несоосность плит). Понимаю, что Revit пытается обеспечить неразрывность аналитической модели, но до маразма на этом пути тоже ведь доходить не следует...
А за совет спасибо. Для создания 3D-модели как таковой (у меня здесь есть и такая цель), думаю, подойдет. Хотя, наверное, проще будет показать перекрытие как единую плиту.
Последний раз редактировалось Gamer777, 17.12.2013 в 13:05.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:05
#3285
sevus
я не знаю способов регулирования автоматических привязок, может кто еще подскажет. на счет аналитической модели: думаю, то плиты в расчетной схеме задавать по отдельности нет смысла, поэтому аналитика здесь не нужна. а плиты я бы разложил поштучно, все-таки и спецификация и картинки будут
sevus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:58
#3286
Gamer777
С-Петербург
Прошу прощения, если вопрос глупый, конструктор я, скажем так, начинающий: разве плиты перекрытия не создают диафрагму жесткости для каркаса? Почему их нет смысла учитывать в расчете?
Gamer777 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:59
1 | #3287
sevus
я имел ввиду, что вместо большого количества отельных плит, проще создать одну на весь рассматриваемый участок
sevus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:02
#3288
Gamer777
С-Петербург
Понятно. Тогда, наверное, действительно есть смысл воспользоваться Вашим советом #3283
Gamer777 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:15
#3289
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Ребят подскажите, на основе какого шаблона сделать семейство, чтобы появилась возможность выбора профиля проступи в лестницах? Сейчас там написано "По умолчанию" и в выпадающем списке больше нет вариантов.
Изображения
Тип файла: jpg вопрос_1.jpg (147.5 Кб, 528 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 17:10
#3290
extraneous
Не верблюд
Товарищи, у меня одного такая петрушка?
wikihelp.autodesk.com "reference to undefined name 'webcache' Exception"
Название: викихелп не открывается.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 17:11
#3291
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
... в выпадающем списке больше нет вариантов.
Не знаю, у меня в этом семействе есть еще два варианта для профиля проступи: "C-образный канал-Профиль : C250X30" и "Проступь лестницы : Проступь лестницы"
Gamer777 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 17:15
#3292
extraneous
Не верблюд
Подозреваю, что эти "профили проступи" сделаны вложенными семействами с типоразмерами, а параметр "профиль проступи" - это параметр "типоразмер из семейства". Следовательно, нужно загрузить соответствующее вложенное семейство нужной категории ("профиль проступи" или как там), и тогда типы появятся в списке выбора
Название: типоразмер из семейства.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 17.12.2013 в 17:21.
Непрочитано 18.12.2013, 00:23
1 | #3293
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Здесь речь о системном семействе лестницы. Надо в проект подгрузить свое семейство, сделанное на основе шаблона "Метрическая система, профиль".
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
postcount=2714
postcount=2715
или просто кастрировать - postcount=3081
Вообще, из этих разрезов можно даже сделать научную статью "Нормы ГОСТ настолько ужасны, что Ревит при всем богатстве настроек не может точно им следовать"
revit-km.blogspot.ru
VadimS7 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:56
#3294
extraneous
Не верблюд
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
post3261
post3265
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.12.2013, 11:31
#3295
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
post3261
post3265
У меня таких случаев не было. Но на всякий случай похоже надо сделать отдельный типоразмер разреза (на все случаи жизни) с отдельными семействами концевых частей (иначе в обычных разрезах замотаешься перебирать концевые части).
VadimS7 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 14:08
#3296
Wrath
Конструктор
Gamer777
Шаблон "каркас несущий/балки..." содежит стержневую аналитику, поєтому делать плитьі на его основе считаю лишенньім смьісла. Тем более панели имеют конкретную длину и резиновость им ни к чему.
VadimS7,
случайно не знаешь, как решить сию задачу?
Последний раз редактировалось Wrath, 18.12.2013 в 14:16.
Wrath вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:02
#3297
Sergik
Гомель
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Давненько здесь не бьіл... Здравствуйте.)
Ситуация следующая : размещаю на плане єтажа семейства баз колонн (с галочкой "на основе рабочей плоскости"), семейство привязьівается к колонне, но не к нижней грани и не к месту ,где проходит секущая плоскость вида (что бьіло бьі логично), а к совсем случайной, но постоянной для всех колонн отметке (при чем независимо от єтажа, на котором происходит размещение). Может кто-то все-таки знает, как привязаться именно к нижней грани?
Незнаю на основе какого шаблона сделана у вас база, но я делаю на основе фундаментов (что и логично), галочку "на основе рабочей плоскости" не ставлю, и при загрузки в проект размещаю на том же уровне, к которому привязаны колонны. Далее они начинают друг друга понимать и при смещении колонны относительно уровня, смещается и её база.
Есть более тугой способ: на 3М виде или плане потолка ловить нижнюю грань колонны, если вам так хочется размещать на основе рабочей плоскости.
Sergik вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:39
#3298
extraneous
Не верблюд
Всем, конечно, плевать, но для самодовольства все равно выложу) красота же
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.12.2013, 15:46
#3299
unikum85
extraneous, ты бы описал - шо цэ такэ
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:51
#3300
extraneous
Не верблюд
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Смежники в Ревите не работают. Нанес на модель шахты, чтобы отследить пересечения с балками.
Мой блог по Revit
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
