Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 165
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 06.04.2012, 10:31
#3281
PeterSteel
vla203782 обьяни подробнее про "формулу"
PeterSteel вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:39
#3282
vla203782
Два раза на спецификации кликни твоя таблица откроется в редакторе шаблонов. Там уже конкретно нужно смотреть формулу
vla203782 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 13:01
#3283
VetrovDANIL
Всем привет:
Хотел у вас спросить тут на форуме уже обсуждалось что при экспортировании в Robot он запускается и вылетает (у меня Robot 2011 та же проблема линк у меня стоит 154) кто нибудь решил эту проблему??? И еще хотел спросить можно ли из Робота в Теклу экспортировать уже посчитанную и подобранную расчетную схему???
VetrovDANIL вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:36
#3284
pdimav
Инженер-конструктор
а кто нибудь богат любой версией Xsteel?
pdimav вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 12:38
#3285
Makson
Подскажите как в TEKLA сделать выноски у арматуры, такие как во вложении.
Однажды капаясь в текле под пивом сделал их случайно, теперь ни как ни могу вспомнить как это сделал.
Makson вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 12:16
#3286
mkmosk
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как экспортировать чертежи из теклы в dwg все сразу? т.е. все чертежи в списке чертежей. получается только по одному чертежу, а это сильно долго.
mkmosk вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 12:40
#3287
ZMK
Сообщение от mkmosk Посмотреть сообщение
выдели все чертежи и экспортируй
ZMK вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 12:44
#3288
azamilov
КМ , КМД
Все просто:
[IMG]http://s019.***********/i607/1204/9d/c5e2a023aa77t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i644/1204/60/4bf160f8b73dt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i607/1204/47/5a2587ced912t.jpg[/IMG]
Выделяем чертежи , экспорт- потом указываем путь ( по умолчанию в папку проекта)- пишем название первого чертежа, например "1" - жмем ок-
потом в пути удаляем имя файла "1" и осталвляем проcто путь к папке С:...... Новая папка\
Последний раз редактировалось azamilov, 23.04.2012 в 17:26.
azamilov вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:26 пасчету длины сварочных швов
#3289
светланаgavra
Поделитесь как эту задачу решить?
светланаgavra вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:07
1 | #3290
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Правой кнопкой на арматурине, Добавить метку->Метка размеров, потом настроить стиль того что появится.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 09:12
#3291
pdimav
Инженер-конструктор
Назрел такой вопросик:
1. Хочу Примечание на чертеж забивать из пользовательских полей, определенных в objects.ini.
2. Хочу чтобы Примечание было по ширине Основной надписи.
3. Возникла проблема..при забивки данных в текстовое поле, окозалось что оно имеет ограничение по кол-ву символов.
Отражается это в первую очередь в том, что Примечание которое забито Текстом в чертеже (шрифты одинаковые) вмещается по ширине Основной надписи,
а Примечание из Пользовательского поля не дотягивает до этой ширины (и соответсвенно тот же текст не вмещается в Пользовательское поле).
Как решить проблему...подскажите!?
pdimav вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:53
#3292
pdimav
Инженер-конструктор
Привет! Я видел ваше решение! Хочу сделать по такомуже принципу, но...одно текстовое поле вмещает всего 80 символов! Соответственно в чертеже получется не на всю ширину Основной надписи!
Может есть какой то секрет?
pdimav вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 15:10
#3293
VetrovDANIL
Всем привет хотел спросить сколько стоить среда КМД РУС и как ее можно приобрести???
Непрочитано 27.04.2012, 17:18
#3294
A_Lekser
Проектирование КМ, КМД, КЖ, КД, ОВиК
Полтава
Отправить сообщение для A_Lekser с помощью Skype™
Сообщение от VetrovDANIL Посмотреть сообщение
Среда КМД РУС стоит 10000 руб.
A_Lekser вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 14:50
#3295
VetrovDANIL
Привет у меня такая проблема создал лестницу как компонент она начинается на отм 0,000 пытаюсь сделать план колонн ставлю в метках позиция детали он помимо колонн показывает все детали этой лестницы и кучу размеров лестницы можно ли как то сделать чтобы лестницу показывал одной меткой, она же у меня как компонент, типа Л-1, или просто выделять и скрывать эту лестницу в чертеже и вручную метки колонн ставить???
Непрочитано 30.04.2012, 20:30
#3296
ilya_kon
Проверь, сборка ли твоя лестница. Проверь сварки, вероятно где-то стоит нецеховая сварка.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 13:44
#3297
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Привет всем Tekla'водам! Знает ли кто-нибудь по какой причине в 17й версии на деформированном (да) - (развернутая дуга) - виде чертежа сборки криволинейной сварной балки могут не отображаться вырезы многоугольником в стенке, которые видны на деформированном виде? Встречались вам какие-либо подобные случаи?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 14:10
#3298
VetrovDANIL
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
спасибо хотел уточнить создаешь сборку из всей лестницы в префиксах всех деталей ставишь пропуск и в сборках тоже, задаешь какую нибудь деталь лестница главной в сборке у нее ставишь префикс сборки (например Л-1) и по главной детали он всю сборку обзывает на чертежах??? или это как то по другому делается ???
Непрочитано 01.05.2012, 20:43
#3299
ilya_kon
Не понял, что ты имел в виду. Объязни попонятнее, а еще лучше сделай снэпшот и напиши пояснения.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 20:52
#3300
Evgeni U
Казань
Делаешь сборку->нажимаешь кнопку (выделять сборки) -> двойной клик на сборке -> ставишь префикс (Л) ->Теперь если у тебя все лестницы идентичны они будут обозваны Л-1, если нет то Л-1, Л-2, Л-3.
- следует еще раз почитать справку.
Evgeni U вне форума
