Нужна помощь по Advance Steel - Страница 165
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.04.2012, 15:26
2 | #3281
Brain Murder
Инженер
rankor, опять суть не понятна. Вы хотите сделать нумерацию КМД, которая будет наследоваться у КМ, так? типа КМ - К1, КМД - К1-1? Если названия марок КМ уже кем то назначены, а автонумерация Вас не устроит, значит надо КМД вручную нумеровать, так как Вам нужно, либо вообще не завязываться в нумерации КМД на марки КМ - Вас же за это заказчик не съест.
SSNSS, по поводу процесса. Если я Вам его и скину, то Вам еще нужен будет такой же стиль как у меня. А при импорте стиля у него поменяется имя и процесс его не найдет, все равно придется самому на него перессылаться. Короче лучше скопируйте процесс Выбранные отдельные элементы заполнение листа А2 и в нем поменяйте объекты модели на Выбранные Гл элементы и присоединенные детали, и создайте стиль процесса где в уже имеющиеся пункты нужно будет добавить ссылку на стиль для колонны, ну или там для балки. Ничего сверхъестественного, вообщем. См. скрины.
ID:	79287  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 27.04.2012 в 15:44.
Brain Murder вне форума
Старый 27.04.2012, 15:35
#3282
rankor
Brain Murder, спасибо Вы ответили на мой вопрос.
При считывании модели АС Металлом получаю такую красоту рис.1,2.
Это у меня машина слабая или у меня руки кривые (выложить модель для анализа)?
Модели с каким количеством элементов АС Металл читает без ошибок?
P.S. Предупредите, пожалуйста, когда я исчерпаю лимит тупых вопросов.
ID:	79298  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rankor, 27.04.2012 в 17:20.
rankor вне форума
Старый 27.04.2012, 18:17
#3283
SSNSS
Brain Murder, благодарю вроде начало доходить чё там к чему )))) пряв ваще всё получилось, ненарадуюсь, разобрлася наконец то с процессами а дополнитьельные процессы вы гприменяите, не могли бы расскзаать на примерах?
Последний раз редактировалось SSNSS, 27.04.2012 в 18:51.
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2012, 19:23
#3284
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
rankor
прогоните через акадовский аудит.подчистите вручную все,что он не сможет исправить сам.перенесите модель на новый лист и попробуйте еще раз асметалл запустить.
а по хорошему-выкладывайте модель
olvol вне форума
Старый 28.04.2012, 12:07
#3285
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как сделать так чтобы сечение колонн было видно сквозь балки на схеме балок? Как в ролики про новые возможности АС 2012..
Уже замучался, но "Определение правила представлений" объектов не редактируется, там нельзя задать сплошную линию для "скрытый"
Как сделать чтобы к командной строке можно было увидеть гораздо больше последних команд, когда производишь нумерацию элементов не видно первых нумераций.
Последний раз редактировалось Колян, 28.04.2012 в 12:38.
Колян вне форума
Старый 28.04.2012, 15:25 Проблемы с нумерацией
#3286
rankor
Почистил, перекинул в другой файл, не помогло.
При считывании АС Металлом, сначала AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой, потом вылезет АС Металл считавший экстракт. Вот модель, подскажите, пожалуйста, как исправить.
Windows 7 x32; Auto CAD 2011; Advance Steel 2012.
Тип файла: rar 3.rar (1.96 Мб, 73 просмотров)
rankor вне форума
Старый 29.04.2012, 01:27
#3287
Sharnir
Доброй ночи! Не нашел в рамках темы ответа на следующий вопрос: при деталировке пластин, символ разреза для фаски немасштабно маленький, в чем причина, может кто-то сталкивался? Также маленькие символы обозначения угла на самой фаске, символы разрезов НЕ для фасок - нормально отображаются; перезагрузки, передеталировки - не помогают.
п.с. разрез по фаске добавлен в стиль чертежа, а не делается уже на готовом чертеже
Sharnir вне форума
Старый 29.04.2012, 10:19
#3288
vla203782
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
создал экстракт. ас металл считывает без вылетов
Тип файла: rar 3.rar (2.50 Мб, 66 просмотров)
vla203782 вне форума
Старый 29.04.2012, 12:27
#3289
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Друзья, объясните непонимающему как сделать размерный стиль, чтоб для каждой колонны позиции с 1 нумеровались, размеры тока по габаритам и присоединённым деталям (без отверстий и без сварки), вид сверху, справа, спереди, слева, плюс авторазрез, плюс чертежи всех присоединённых деталей и спецификация на отправочный элемент (ну стандартная для кмд, сколько каких деталей, какое сечение и длина, сталь, вес, сколько штук таки наоборот)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Старый 29.04.2012, 13:11
1 | #3290
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
вот так нужно
Название: вырез под разделку кромки.jpg
Старый 29.04.2012, 15:28
#3291
Sharnir
vla203782 спасибо тебе!
при вставке спецификаций ОМ название трубы ГСП выглядит как 40х4, а должно быть 140х4, т.е. пропускается на каждой из труб первый символ.
название труб правил в асторпрофилес, оно там в виде Гн.140х4. В названии профиля при деталировке - все правильно.
Sharnir вне форума
Старый 29.04.2012, 15:38
#3292
Слепой Путник
Необходимо сделать поперечный срез на профиле под углом 30 градусов. Не могу найти команду. Подскажите как это сделать?
Слепой Путник вне форума
Старый 29.04.2012, 16:36
#3293
Sharnir
Сообщение от Слепой Путник Посмотреть сообщение
1. по пск
2. командой срез - см. скрин
Sharnir вне форума
Старый 29.04.2012, 16:54
#3294
Слепой Путник
1. по пск
После среза остается зеленая рамка. Как только ее удаляю, профиль возвращается в прежнее состояние. Что делаю нетак?!
И можно ли скопировать эти секущие плоскости на другой узел? Пробую копированием не получается.
Последний раз редактировалось Слепой Путник, 29.04.2012 в 17:14.
Старый 29.04.2012, 18:39
#3295
vla203782
зеленая рамка- это обработка и есть, удалять ее не нужно!!
Старый 29.04.2012, 23:24
#3296
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть какая-нибудь возможность сохранить "настил" из рифленки в ACIS? т.е. солиды?
Колян вне форума
Старый 30.04.2012, 00:46
#3297
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все таки плохая вещь наличие обработок там, где их нет на самом деле. Как с этим можно боротся? Я имею ввиду перила ограждения когда создаются, то автоматом на стойках появляются объекты обраь\ботки, кторые захламляют чертежь.
Vavan Metallist вне форума
Старый 30.04.2012, 06:54
#3298
Слепой Путник
Слишком замусоренный узел получается. И рамки зеленые выводятся на печать.
Название: Без имени-1.jpg
Старый 30.04.2012, 10:05
#3299
vla203782
так рамки скрывать нужно
Старый 30.04.2012, 11:00
#3300
Слепой Путник
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Подскажите как?
