Размять мозги.... - Страница 165
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 29.10.2014, 15:26
#3281
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Но как только шланг будет вплотную придвинут ко дну, никакой силы не будет, ибо движение жидкости прекратится.
Вот так механик ((((
Ещё как будет, произведением площади живого сечения шланга на давление в водопроводе будет вычисляться.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 29.10.2014, 15:44
#3282
Bull
KronSerg, он про прижатие. А реактивное давление, конечно, будет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 29.10.2014, 15:55
#3283
Ljo
Вот этот человек понимает о чём я. Вопрос был про прижимающую силу, про неё и ответ. Впрочем, как только ваша сила вырвется наружу с жидкостью, то ваша сила давления водопровода пойдёт к нулю, при этом, если давление достаточно сильное, а края переходов острые, то при местных ускорениях жидкости, давление настолько упадёт, что будет ниже давления газов жидкости. Ву а ля и образуются малые пузырьки, которые немного дальше при увеличении давления схлопываются, тем самым приводя к известному явлению кавитации. Вот тут вопрос о силе будет зависеть от точки времени.
Ljo вне форума
Старый 29.10.2014, 16:33
#3284
KronSerg
Вода - моя работа
А точнее мысли нужно формулировать, написано "никакой силы не будет", а означает это "Прижимающей силы не будет".
Тем более что в 3227 уже всё разрисовано))
Спасибо, Кэп, рад что заглянул, а то я всё думал, каково же давление в открытом потоке)))
Интересно найти соотношения при которых "прилипание" максимально
Для максимального эффекта нужно ещё, чтобы выступающая часть не плоской была, а выгибалась.
KronSerg вне форума
Старый 29.10.2014, 17:33
#3285
Ljo
А не надо из контекста вырывать фразу, тогда понятно о какой силе идёт речь. В 3227 ничего не разрисовано, ибо для точной картины надо знать расстояние до дна, сечение шланга, диаметр торца, давление и все остальные необходимые условия при определения критического числа Рейнольдса, а следовательно и вида течения с работающей в этом диапазоне теорией. А на картинке видны белые зоны под шлангом, что явно далеко будет от практики. Этот вопрос не такой простой, как кажется, но кому нужно идти дальше? Я точнее могу сформулировать, но вряд ли кто будет читать до конца.
И если уж придираться, то реактивная тяга будет, в отличии от утверждения в вашем сообщении. Дело в том, что реактивная сила при прорыве поверхностной силы натяжения каплей в той или иной области/секторе существует, так уж устроено при наших реалиях. Да, это будет пульсирующая по секторам тяга, но реактивная. А вы говорите нет, наверное, забыли уточнить, что в векторе перпендикулярно дну, хотя и это слегка спорный вопрос априори. Если гидравлик, то Дерягина с его расклинивающим давлением должно знать и читать, а там очень всё не просто.
П.С. давление в открытом потоке разное, смотря в какой плоскости его считать.
Ljo вне форума
Старый 29.10.2014, 17:59
#3286
KronSerg
Вода - моя работа
Ну всё, перешли в раздел "Размять пальцы")))
По гидравлике есть куда более интересная разминка для ума:
Возьмите яйцо от "Киндер сюрприза" и пустую бутылку от воды 19л.
Положите бутылку горизонтально, в горлышко положите яйцо из под игрушки, попытайтесь дунув на яйцо, загнать его внутрь.
Сразу скажу, как ни дуй - яйцо выпрыгивает наружу.
Задача - придумать как таки "вдуть" яйцо в бутылку.
Объяснить явление - опционально.
KronSerg вне форума
Старый 29.10.2014, 18:07
#3287
Ljo
Да не, просто, видимо, обиделись, что я сказал "механиков тут немного", но посмотрите, там смайлик стоит после предложения.
Отверстие в бутылке рассматриваем как вариант?
А охладить воздух в бутылке?
Ljo вне форума
Старый 29.10.2014, 19:34
#3288
Недавно по Дискавери передачу смотрел. Там в обыкновенную полторашку что то задуть пытались. Ша в инете посижу и сына озадачу.
Старый 29.10.2014, 19:43
#3289
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Вы вот это зачем? У меня дома у дочери тьма таких яиц, а на работе тьма пустых 19-литровых бутылей... Мне же завтра человеку схему усиления силоса досчитывать нужно и количество материала прикинуть.
Spiteful Berkut вне форума
Старый 29.10.2014, 21:21
#3290
KronSerg
Вода - моя работа
Да нормально всё, не парься.
Принимаю всё, что смогу опробовать в домашних условиях.
Можно не дырявить, можно просто горлышко отрезать
Бутылки у меня всего три, готов ими пожертвовать, только на какой-нибудь интересный вариант
Резкое охлаждение воздуха в бутылке должно сработать, буду пока думать как это проверить.
Сам придумал вариант вдувания собственными лёгкими, скучноватый, хочу более интересное решение
KronSerg вне форума
Старый 29.10.2014, 22:18
#3291
Арсеньевич
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Пух, сталь...
Вот вам другая задачка. Если снять со шланга душа лейку, то при включении воды вместо легкомысленного веера из множества струек мы получим суровую тугую струю воды. Если не выключая воду поднести конец шланга на расстояние в сантиметр к поверхности ванны, то подчиняясь реактивным силам струи шланг полетит в направлении, противоположном полёту струи. Если приложить некоторое усилие и постараться прижать шланг к поверхности ванны вплотную, то произойдёт странное — вода будет продолжать течь, а шланг как бы приклеится к поверхности. Его можно перемещать вдоль поверхности — он будет послушно скользить не испытывая особого сопротивления. Для того, чтобы оторвать шланг от поверхности ванной, придётся приложить довольно ощутимое усилие. Как вы можете объяснить это явление?
Синие стрелки — движение воды, красные стрелки — движение шланга. К сожалению, видео пока предоставить не могу.
На этом эффекте в свое время пострадало немалое количество морских судов в узких проливах...
Арсеньевич вне форума
Старый 29.10.2014, 22:32
#3292
Ljo
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
Зато оторванный шнек подарил нам винт.
Ljo вне форума
Старый 31.10.2014, 13:25
#3293
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Предлагаю такой алгоритм:
1. Нагреть воздух в бутылке (например, обливая бутыль горячей водой).
2. Герметично закрыть горлышко бутылки.
3. Дать бутылке остыть (обливаем бутыль холодной водой).
4. Открыть горлышко.
Старый 31.10.2014, 14:25
#3294
1. свечку зажженную вовнутрь засунуть, закрыть яйтсом горлышко и немного подождать. (яйцо может быть куриное варёное).
Старый 31.10.2014, 15:58
#3295
Serge Krasnikov
Нужно просто попробовать выдуть ее, рады она влетит в бутылку
Serge Krasnikov вне форума
Старый 31.10.2014, 17:23
#3296
Бахил
Элементарно. Разбиваешь яйцо, набираешь в рот и вдуваешь.
Бахил вне форума
Старый 31.10.2014, 19:08
#3297
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Бутылку хорошенько продырявить. Или прожать и, отпуская, одновременно дунуть.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 31.10.2014, 20:49
#3298
KronSerg
Вода - моя работа
Это я готов попробовать, не очень понятно как конкретно быстро и герметично закрыть горлышко бутылки с лежащим в нём яйцом, есть варианты?
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Дырявить буду, если ничего интереснее не придумаем, а прожать, отпускать и дуть у меня не вышло, она плохо гнётся.
KronSerg вне форума
Старый 31.10.2014, 20:55
#3299
Если пытаться снизить в бутылке давление, то эту бутылку просто сомнет.
Старый 03.11.2014, 11:08
#3300
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Предлагаю плавно начать дуть перпендикулярно горлышку - давление в бутыле должно будет снизиться. И резко прекратить, а еще лучше перевести "вектор дутья" в горлышко.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
