Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Комментарий человека, работающего на заводе.
Г.Тюмень
Всё верно. Вот как-то делали встройку в производственный корпус, два этажа, под самые фермы. Так вентиляционщикам помешали распорки по нижпоясу и один раскос в ферме. Выпластали. Когда французу-буржуину показал это дело - он так обложил всех по русски, я так не смог бы.
Рухнуло в двух пролетах получается?
http://alex-anpilogov.livejournal.com/159975.html |
В блоге, конечно, много ереси написано. Плиты анкерными болтами закреплены у него )) Но однозначно ферма. Начало падать видимо в среднем пролете и потянуло за собой крайние, сломав надкрановые части колонн. Прогрессирующее, однако?
Ставрополь
Нагрузки явно ниже расчетных даже при всех косяках. Вероятнее всего не выдержал стык в центре. Оставшиеся фермы выдержали серьезный рывок и остались стоять с кривыми поясами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- К сожалению на фото не видно середины упавших ферм. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Предположу (могу ошибаться), в таких зданиях плиты покрытия должны быть приварены в узлах ферм, чего стабильно не наблюдается. В результате чего теряет устойчивость верхний пояс фермы при нагрузках, меньших нормативным.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Кроме того плита может не садиться всеми углами, надо делать подкладки, которые вырезать, тащить... Ну и решают "А, и так сойдет. Всегда так делали". |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
а что там проверишь, если узлы скрыты от наблюдения?
Им бы как-то выжить, тут уж не до осмотра конструкций, регулярной покраски. Даже внешний вид корпусов обо всем говорит, они ведь раньше в таком состоянии не были. Вот когда случается авария - непременно следует грозный приказ "осмотреть все, устранить, аля-улю гони гусей". Отрапортуют "бу сделано", и через пару месяцев забудется. |
Наивно. У нас очень много хороших, правильных, законов и прочих документов, которые не соблюдаются. Потому что ИМ на граждан страны наплевать. Их, граждан, вообще мильенов сто лишних. А уж про безопасность (проживания, работы, питания) и говорить нечего. Она, безопасность, не приносит прибыль - главное мерило сложившегося общества.
----- добавлено через 47 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Не факт, что данный цех попадает в разряд Опасных Производственных объектов, которые составляет Ростехнадзор. А даже если и так, то ситуация на рынке услуг по пром. безопасности далека от идеальной. Точнее, она идиотична по сути. Государство требует от организаций предоставить им отчеты по пром. безопасности, которые выполняет коммерческая фирма, работающая за деньги данной организации. Причем за результаты работы по обследованию отвечает лично эксперт, а договоры подписывает директор фирмы. Отсюда давление на экспертов от руководства, чтобы оценивали состояние выше, чем есть, заниженные тарифы и т.д. и т.п. Нормально пром. надзор будет работать только если эксперты будут работать не в частных шаражках, а в гос. конторе и не зависеть от заказчика финансово. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
