Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 166
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 18.12.2013, 16:15
#3301
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вечер добрый добрые молодцы, не обессудьте, будьте так столь любезны сие вопросах:
Вопрос №1 (с картинкой Вопрос 1): Как в ревите 2013, после автоматического армирования стены, загнуть стержни именно так как показано на рисунке, то есть выпуски под углом???
Вопрос №1.1 (картинка Вопрос 1): Возможна ли стыковка стержнями колонны со стеной именно в РЕВИТЕ, чтобы после импорта в ASD были эти выпуски?
Вопрос №2 (картинка Вопрос 2): Можно ли как нибудь в Ревите задать какой нибудь параметр, чтобы при импорте в ASD он переносил опалубку соседних стен, либо колонн?
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос №1.jpg (178.5 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg Вопрос №2.jpg (64.0 Кб, 431 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:20
#3302
unikum85
erikbond, в ASD не работаю, по первому вопросу - чтобы изобразить таки стержни - надо выбрать стену и эскизом нарисовать стержень - потом его "растирожировать" как душе угодно. Автоматически нет
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:31
#3303
erikbond
Ульяновск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А растиражировать только в 3D или через автоматический генератор (Extensions) как то можно этот стержень применить?
erikbond вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:34
#3304
unikum85
Без Extensions - только ручками. Хотите в 3D, хотите на планах
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:37
#3305
erikbond
Ульяновск
Ясно, понял, спасибо. А как сделать так чтобы стержни раскладывались вверх, а не вниз, а то у меня вниз они побежали...
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос №3.jpg (113.9 Кб, 427 просмотров)
erikbond вне форума
#3306
unikum85
Кстати, а зачем в ASD импортируете? В ревите стены рисуйте и сопрягайте как душе угодно - если не нужна "линия" в месте сопряжения - есть кнопка на вкладке "изменить - соединить".
По вопросу 1.1. - так же как и вопрос 1 - ручками рисуйте и делайте
----- добавлено через 39 сек. -----
А вот это самому интересно... Я логику его не смог понять. Возьмите и вверх перетащите эту арматуру
----- добавлено через 55 сек. -----
или отзеркальте
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:44
#3307
erikbond
Ульяновск
А подскажите как оформить стену также как и в ASD ? Я чисто из-за оформления чертежа туда тащу, поделитесь пожалуйста опытом, ссылками, мне ревит больше нравится чем ASD, но из-за не хватки ОЗУ в мозге моем, приходится тащить в ASD.
Также размерные линии, шаг стержней, позиции, и спецификации, просто много что я глядел, читал, до меня пока не въезжает, "лыжи не едут пока" =(
с тем что он мне изобразил вниз арматуру, я проще сделал, автоматически разложил, и изменил эскиз, и все гуд. Спасибо про эскиз, зачетная вещичка.
erikbond вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:52
1 | #3308
unikum85
erikbond, ох - это веселое дело.
Выкладываю свой шаблон "в стадии наполнения" если сможете - пользуйтесь на здоровье
Тип файла: rvt На форум.rvt (4.11 Мб, 83 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:00
#3309
erikbond
Ульяновск
Спасибо. Думаю разберусь. А как лучше на лист помещать стену ? Что нужно делать? Разрез или фрагмент а потом разрез на фрагменте?
----- добавлено через 26 сек. -----
Сохраните пожалуйста в 2013))
erikbond вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:12
#3310
unikum85
Ревит не умеет сохранять в ранних версиях.
Можно разрезом или фасадом (общий вид) - потом "играться" с настройкой видов
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:15
#3311
erikbond
Ульяновск
И так с каждой стеной?) их много просто))
Я создал лист, туда запичкал все виды, но к каждому виду привязан номер узла и название, как его убрать?
erikbond вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:46
#3312
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
"Цитата: Сообщение от Gamer777
есть ли какой-то штатный способ отключить привязку или сделать ее менее чувствительной, или более гибкой"
postcount=2714
postcount=2715
или просто кастрировать - postcount=3081
Первые два посмотрел, спасибо. Идеи в целом понятны, но нужно разбираться и экспериментировать применительно к пустотным плитам (семейство плит не такое простое, как металлический профиль, во всяком случае, я с наскока не смог его приспособить, а копаться времени пока нет).
Третий пост (3081) посмотреть не смог, вижу только то, что во вложении (наверное, что-то с браузером не так). Возможно, там и есть нужное мне решение...
Наверное, я не ясно выразился: меня не очень беспокоит подрезка торцов плит, это можно подобрать свойствами геометрического положения (примыкания, сокращения примыканий). Проблема в том, что плиты, размещенные в соседних пролетах, начинают привязываться друг к другу торцами. Если плиты соосны, проблем нет. Но если по какой-то причине они лежат со смещением относительно одной оси - тогда, как я писал выше, "плиты либо разворачиваются, чтобы совпасть точками привязки, либо переносятся в следующий пролет, либо вообще не отображаются (хотя они там есть)" (см. #3280, там есть фрагмент).
Т.е. проблема именно в наличии автоматической привязки и отсутствии возможности ее отключить.
Изображения
Тип файла: jpg #3081.jpg (42.9 Кб, 424 просмотров)
Gamer777 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:59
#3313
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
если не принципиально, то поменяйте на обобщенную модель, тогда не будет автоматического соединения в торцах
К сожалению, перевести семейство категории "Каркас несущий" в категорию "Обобщенные модели" не получилось. Т.е. я изменил категорию, но при попытке вставить экземпляр типоразмера такого семейства Ревит ругается вот таким матом(см.вложение)
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Gamer777
Шаблон "каркас несущий/балки..." содежит стержневую аналитику, поєтому делать плитьі на его основе считаю лишенньім смьісла. Тем более панели имеют конкретную длину и резиновость им ни к чему.
Ну, я не создавал это семейство пустотных плит, оно есть в библиотеках Ревита, на каком уж там шаблоне оно сделано...
Не соглашусь насчет фиксированной длины плит. В данном проекте используется 7 типоразмеров плит по длине (три пролета разной ширины - уже три типоразмера, а еще есть лестничные клетки - там укороченные плиты, есть места прохода массивной инженерии - там монолитные участки с доборными плитами, ну и т.д.). Очень удобно, если семейство позволяет варьировать длину плит.
По Вашему вопросу: создайте дополнительный уровень "Отметка низа колонн" и задайте его в качестве базового для ростверков колонн (ну, может быть, еще смещение придется задать, если опорный уровень семейства ростверков не совпадает с поверхностью опирания колонн).
Изображения
Тип файла: jpg Недопустимая_категория_семейства.jpg (37.6 Кб, 434 просмотров)
Последний раз редактировалось Gamer777, 18.12.2013 в 20:19.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 21:15
#3314
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
+1. Раскладываю балки по перекрытию, и они соединяются вместе, причем если не соосны. Раздражает дико.
UPD: форум доски такую картинку выдал. но что-то эту команду - "отменить соединение" - я так и не нашел
Изображения
Тип файла: jpg disallow join.jpg (40.4 Кб, 432 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 18.12.2013 в 21:23.
extraneous вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:44
1 | #3315
Wrath
Конструктор
Спасибо всем за помощь в решении вопроса, но меня интересовала именно привязка к колонне для совмесньіх перемещений в горизонтальной плоскости.
Вобщем, могла бьі подойти идея с фундаментом, так как он перемещается с сеткой, но ревит опускает верх ребер/траверс базьі на уровень низа колонньі автоматически.
Проще размещать базьі на уровне, а потом вручную привязьівать к колоннам - там работьі на 5 минут...
Думал просто, может есть способ , а я в неведеньи.)
Wrath вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 23:56
1 | #3316
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Дама не поняла и показала как отменить соединения стен.
Gamer777, мне кажется вам надо делать сборные плиты на основе обычной типовой модели, а для аналитики дополнительно натянуть обычную плиту.
Wrath, я делал базу на основе "типовая модель на основе линий" как у Симонова и размещал на рабочей плоскости с выбором центральной линии колонны и блокированием. Получал при этом автоматом учет высоты сечения колонны и блокирование по одной оси.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 09:08
#3317
Sergik
Гомель
А вы в самом семействе фундаментов верх плиты базы размещайте на опорном уровне, тогда корректно будет привязываться низ колонны к базе
Sergik вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 09:24
#3318
erikbond
Ульяновск
как убрать эти аннотации на листе?
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос №4.jpg (115.6 Кб, 391 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 09:32
#3319
unikum85
erikbond, это у тебя название видового экрана - в свойствах видового экрана выбери что тебе надо (имя вида, номер узла и т.п.). Советую посмотреть видео для начинающих - вопросов у тебя будет очень много Первые чертежи будут рождаться в муках
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 09:38
#3320
erikbond
Ульяновск
Я так и понял что в муках у меня уже сны на этот счет рождаются
Все убрал их, это называется "Название заголовков", правда теперь снова возник вопрос, как сделать название чертежа, тупо текст хотя бы вставить, как масштаб свой задать к примеру не 1:50, а 1:30 или 1:40, там только 50 и 20, вручную не реагирует.
И еще САМЫЙ главный вопрос, как сделать выноски к чертежами и размеры для позиций? Быть может лит-ра по этому, а видео я смотрел, там только вроде бы 1 видео про армирование, и тем более плита?
erikbond вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
