erikbond, на форуме я не смогу это объяснить (может кто-то сможет)...
Вы еще до спецификаций не добрались ![]() Что могу предложить на посмотреть: http://agepo.blogspot.ru/2013/02/1.html
Почему ферхний пояс фермы так отображается?
Семейство стандартное. пояса - миз моего семейства - профили ЛСТК - сделаны на основе семейства балки ПС. вставляется нормально. После замены профилей в свойствах типа на нужные - вылазит такая ерунда. При замене на стандартные профили ревита остается таким же кривым Последний раз редактировалось 102030, 19.12.2013 в 10:41. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
![]() Быть может имеется пример оформления армирования стены в чертеже, или на картинке, или же было бы лучше в 2013 Ревите |
erikbond, от картинки оформления ты ничего не получишь, лично мое мнение.
http://perfect-project.blogspot.ru/2...extension.html вот пример |
![]() Смотрите полностью здесь unikum85, оперативно ![]()
Perfect Project Последний раз редактировалось Apollo, 19.12.2013 в 12:00. |
Ульяновск
оу...вот то что надо, сейчас поизучаем спасибо вам
----- добавлено через ~25 мин. ----- все отлично сделано, но как и у коментировавших тот урок, есть вопросы по выноске позиции с шагом, и как убрать все лишние стержни, и поставить зону армирования стрелочками ? |
По выноскам будет пост в ближайшее время, на счет стержней - можно загнать их в полутона, а зону армирования показать с помощью элемента оформления
Perfect Project |
Ульяновск
Зона раскладки показывается с помощью элементов узлов. См. в стандартных библиотеках ...\Libraries\Russia\Элементы узлов\Несущие конструкции\Бетон\Арматурный стрежень-Распределенный.rfa
Полутона можно включить в настройках видимости/графики
Perfect Project |
Ульяновск
Давайте по порядку:
1. Выбираете арматуру и в окне переопределения видимости для элемента включаете полутона 2. Вкладка Управление - Полутона/Подложка, выставляете яркость на 0%
Perfect Project Последний раз редактировалось Apollo, 19.12.2013 в 15:55. |
С-Петербург
Видимо, штатного способа отключить взаимную привязку балок/плит нет. Да, спасибо, я уже переделал семейство пустотелых плит в категорию "Обобщенные модели". Теперь плиты не привязываются вообще ни к чему. И поэтому выглядят как-то чуждо в конструктивном проекте ![]() |
Ульяновск
Планета Нибиру
Ребята подскажите! уже замучился. Есть несущие колонны 400х400, между колоннами заполнение из кирпича 380 и 2 слоя штукатурки по 25 мм, начинаю ставить стену(не несущую) между колоннами в углах происходит сливание стены, и колонна получается в стене. Как быть???
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
