опять обрушение - Страница 168
опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 17.11.2016, 04:41
#3341
Бармаглотище
КМ, КМД
При этом выяснение причин обрушения может занять больше времени, чем все остальное
----- добавлено через 57 сек. -----
Может, знают, какой именно болт не закрутили и где автогеном не то отрезали, просто не говорят? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 07:31
#3342
kruz
Интересно, когда смонтировали и сколько простояло?
Погадаем?
Гипотезы основных факторов почему сейчас упало - температура или ветер.
kruz вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 14:30
#3343
Stanislavmg
Ставрополь
Нифига не видно. Чертежи бы.
Часть труб срезало прям между раскосами.
Для такой конструкции сечения выглядят хлипковато.
А вообще плохое решение ИМХО.
Треугольная ферма там просится. И весила бы меньше.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 14:38
#3344
s7onoff
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
какая еще треугольная ферма? Почему она весила бы меньше?
Непрочитано 17.11.2016, 15:15
#3345
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вот такая например.
Меньше, потому что смотрите фото текущих.
Непрочитано 17.11.2016, 15:18
#3346
s7onoff
Stanislavmg, и с какого перепугу это должно было быть легче? И почему они напрашиваются? Почему-то многие считают, что эти фермы годятся для конструкций покрытий и чем-то лучше плоских...
Непрочитано 17.11.2016, 15:19
#3347
Stanislavmg
Ставрополь
Наверно я не так выразился- пространственная ферма.
----- добавлено через 58 сек. -----
Что значит многие считают? Может обоснуете, чем они хуже?
Вообще-то, в рухнувших конструкциях та же пространственная система. Только судя по фото трапециевидная с немереным количеством связей и сборная.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Погадаем?
При длине конструкций 70м. не наблюдаются подвижные шарниры на опорах. Предполагая, что в зданиях стоят связи, вполне возможно и температура виновата. Без чертежей фиг поймешь.
Непрочитано 17.11.2016, 16:28
1 | #3348
swell{d}
Düsseldorf
прогрессирующее не учли
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 17:17
#3349
s7onoff
Вот Вы прислали картинку фермы с развитым нижним поясом. В два раза больше материала в НП, чем в ВП. В два раза больше раскосов, которые еще и длинней при той же высоте фермы. И чем она лучше плоской-то может быть? Или чем такая ферма может быть легче структурного покрытия? Эти фермы нужны для прокладки различных коммуникаций, причем тут стропильные конструкции зданий и сооружений?
Непрочитано 17.11.2016, 17:34
#3350
Stanislavmg
Ставрополь
Вы забыли учесть, что плоскую ферму надо связями из плоскости развязать. Или это не считается? Пространственная жесткость? Не, не слышал.
Каждой ферме свое применение. Я сейчас о конкретной декоративной конструкции писал. Причем тут покрытия?
Непрочитано 17.11.2016, 17:38
#3351
s7onoff
Stanislavmg, я не вижу декоративной конструкции - я вижу большепролетный навес.
Ой всё
Непрочитано 17.11.2016, 17:49
| 1 #3352
Stanislavmg
Ставрополь
Что все? Сколько там ферм? Две? Так где больше поясов и материала?
Вообще мне нравится наш народ. Как носом тыкнут, так сразу ой все и т.п.
Непрочитано 17.11.2016, 19:18
2 | #3353
viking1963
Глава BI Group Айдын Рахимбаев назвал предварительные причины обрушения конструкции на территории EXPO, передает Tengrinews.kz. :
"Во-первых, о конструкции – она действительно является архитектурно-декоративным элементом. По форме – это так называемая металлическая ферма. Ее сборкой и монтажом занималась по контракту самая профессиональная компания в нашей стране "Имсталькон". Мы, как профессионалы-строители, даже сейчас не сомневаемся в их высочайшей квалификации и компетенции. И не стали вчера перекладывать ответственность на них и не делаем это сейчас", - написал в Facebook Айдын Рахимбаев.
По его словам, если внимательно рассмотреть фотографии, можно разглядеть, что конструкция обломилась не в месте сварных швов или монтажных креплений, а таким образом, как будто ее срезали.
"А прочность основной конструкции была такой, что даже стекла арки не разбились при падении с такой высоты. Наш предварительный вывод после консультаций с инженерами – 90-метровая ферма не выдержала сжатия металла в холодный период из-за несоответствия химического состава металла заявленной в документации прочности, хотя металл и его эксплуатация обычно рассчитываются с учетом его сжатия-расширения при морозе и в жару. Подчеркиваю, это наше предварительное мнение. Окончательные выводы сделает экспертная комиссия, надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. Будет проведен в первую очередь анализ химического состава металла, который получен из Китая, соответственно, из подобного металла возводились и другие объекты на территории выставки. Будем ждать результатов лабораторных анализов", - отметил Рахимбаев.
По его словам, BI Group восстановит этот пролет, несмотря на любые выводы комиссии и на то, что "хоть пролет и не несет функции рабочей, но является эстетически-декоративным элементом, частью проекта".
"Даже если расходы лягут на проектировщиков, исправлять ошибки и недочеты будут строители и инженеры BI Group. Что касается зданий павильонов, то они целы. (...) Это такой сложный и поучительный урок для нашей команды. (...) Уверен, мы восстановим этот фрагмент, к каким бы выводам не пришла комиссия", - добавил Рахимбаев.
Глава компании заявил, что ошибок со стороны специалистов BI Group не было. "Не важно, чья это ошибка – проектировщика другой компании, монтажника или лаборанта, давшего добро на металл. Важно вынести уроки и не допустить таких ошибок в будущем!" - подчеркнул Айдын Рахимбаев.
Ранее представители BI Group заявили, что конструкция будет восстановлена в течение месяца.
Напомним, 16 ноября на территории EXPO обрушилась декоративная мостовая конструкция длиной около 96 метров и весом в 240 тонн. В АО НК "Астана ЭКСПО-2017" заверили, что данное сооружение является исключительно декоративным и не несет функциональной нагрузки. Примыкающим павильонам ущерба не нанесено.
Чиновники как всегда. О том, что нужно выяснить причины обрушения, пересчитать, начертить КМ, КМД, заказать прокат из РФ (ведь в Казахстане не так всё хорошо с металлопрокатом, не правда ли?), изготовить конструкции, привезти и установить, он вообще не подозревает походу. Неделю, блин.
s7onoff,
Вечер Добрый !
Металл оказывается на этот объект из Китая привезли (такое частенько можно наблюдать в Казахстане, хотя в этой республике в принципе своих металлургических заводов полно (в Темиртау например))
Изготавливала конструкцию фирма Имсталькон
А вот кто делал сам проект...пока непонятно...
Ребята знакомые из Казахстана (конструкторы) вчера по скайпу написали, что там вообще симбиоз-бутерброд был...
Саму мостовую конструкцию считали частями как то...отдельные фермы считали то есть...а все вместе нет...и то, кажется часть считали то ли китайцы то ли турки...часть же, свои - местные...хотя в это верится с трудом...бардак какой то,,,
Учета примыкания к Павильонам тоже не было...
В общем пока что все только слухи...надо дождаться новой информации...
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/11/17/73872
ID:	179296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179298  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виновник Обрушения,,,.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 17.11.2016 в 19:37. Причина: добавил фотографию..."Виновник обрушения"
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 20:19
#3354
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Как я и предполагал.
Так 70-ти или 90 метровая? Даже размеры точно назвать не могут. Строители блин.
А про не выдержала сжатия из-за металла это вообще бред какой-то. Там такие перемещения что там выдержит? Для этого предусматриваются подвижные опоры и т.п.
Металл в Китае весьма неплох кстати и дешевле нашего.
Судя по всему реально промухали расчет на температурные деформации. Ферму тупо порвало от сжатия. Сомневаюсь, что ошибка в банальном расчете прочности.
Вопрос, как оставшиеся исправить. И будут ли исправлять?
Непрочитано 17.11.2016, 21:37
#3355
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Я Вас не понимаю, не могли бы Вы перефразировать ваше мнение?
P1@t0n вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 23:39
#3356
viking1963
Две фотографии прислали...
Вроде бы явно (возможно...) на опорах срезало...
Нужно смотреть узлы крепления на опорах...
ID:	179302  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.11.2016, 00:33
#3357
singelschucher
Видимо, поэтому использование высокопрочных болтов в соединениях стальных мостов запретили. Такой хороший металл, что не соответствует требованиям! Там как раз вроде по хим.составу не соответствовало.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 03:14
#3358
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Серьезно?
Непрочитано 18.11.2016, 11:35
#3359
Stanislavmg
Ставрополь
Серьезно?
Эх... Не успел.
Тут ключевое слово - вроде. Еще даже экспертизу не провели, а уже заключениями сыпят.
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
По бреду касалось фразы:
Из-за не соответствия хим. состава металл в принципе может не выдерживать, но чтобы сжатия... Это как он определил интересно? И почему именно сжатие?
Конструкция уличная. Расчетный перепад температур как минимум 60гр.С (навскидку). При перепаде 40гр.С, относительное удлинение конструкций 0.5мм на метр. Понятно, что конструкцию 70-90 метров порвет при заделке на опорах.
Т.е. то что ферма не рассчитана на температурное расширение его никак не смутило. Металл виноват, ага. Бред.
Потому и тупо порвало от сжатия ИМХО. Уменьшаясь по длине при падении температуры у опор возникают дикие растягивающие напряжения. Там никакой металл не выдержит.
Надеюсь я правильно понял вопрос.
Непрочитано 18.11.2016, 11:53
#3360
а что, растягивающие напряжения дикие именно на опорах? а в пролёте нет? мне кажется, дельта тэ скорее разорвёт такую длинную конструкцию по центру, чем вырвет её по краям у опор, нет?
Сергей Юрьевич на форуме
