BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Выпуски из фундамента под колонну входят в состав сборки. На разрезе надо отмаркировать оные стержни. Маркируется, ессно, сама сборка, как единый объект. Вот я и интересуюсь, можно ли, не разгруппировывая сборку, замаркировать стержни, входящия в ее состав..
С-Пб
О, елы-палы, и правда.. Забыл про эту чудную клавишу.. Спасибо, sevus!
Подскажите, какими инструментами можно подрезать стену под плиту (рис.1).
Сейчас сделал через "редактировать профиль" и при армирование через расширение - армирует вот так (рис.2). Можно ли добиться нормального армирования при такой геометрии стены? |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
попробуй разгруппировать и ручками каждый стержень доводи, а автоматом я думаю врятли он сможет, каждый стержень стественно в спецификации будет индивидуальный, а вот как сделать их воедино, в одну позицию, и задать средний размер (как делает это МОНОМАХ), без понятий.
Конечно можно. В Extension, в поле "Метод генерации армирования" выберите "Площадь конструктивной арматуры"
Perfect Project |
Создается ли арматура при таком способе? Т.е как потом в спецификации считать? |
Создается в версиях Revit 2013 и выше
Считаете как обычно
Perfect Project |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Столкнулся со следующей проблемой :в семействе есть вложенньіе семейства пластиньі(общее) и отверстия;при вставке отверстия в пластину в редакторе семейств ничего не предвещает бедьі, а вот при загрузке в проект отверстия перестают бьіть видимьіми(возможно теряют основу); при вьіделении семейства можно увидеть их местоположение, которое меняется при изменении значения соответствующего параметра...Метод научтьіка показал,что связано єто с галочкой "общий" в семействе пластиньі, но снимать ее, как сами понимаете, не вариант. Может есть у дельньіе советьі? |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
