Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 168
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 03.06.2012, 12:56
#3341
ZVU
Проектирование МК
Добрый день! Подскажите, где в Tekla лежат стандартные компоненты и как их можно доработать?
ZVU вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:22
#3342
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от ZVU Посмотреть сообщение
я думаю стандартные компоненты нельзя изменить
azamilov вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 03:30
#3343
Chardash
Соискатель
Урал
День добрый! Не могу найти перфорированную балку в текла. Только у меня так? Или нет такой балки в текла? Помню, видел вроде.
Chardash вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 22:15
#3344
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Спасибо yuru_k
Вопрос от начинающего в текле КЖешника: как с помощью теклы учесть перехлёст арматуры не прорисовывая его? Расшифровываю - длина арматуры при закупке в среднем равна 11800мм при прорисовывании армирования на этот факт не кто не обращает внимание, то есть "тянут" арматуру как нитку из клубка. В спецификации погонаж буде посчитан точно, без учета перехлеста. Приходит на ум только одно - в таблице умножать погонаж на коэф., учитывающий перехлёст. Если у кого есть другие мысли на этот счет - поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось ASSIS, 05.06.2012 в 22:38.
ASSIS вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:44
2 | #3345
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
наверное можно через компоненты.
Но в спецификации всеравно будут L=11800 N шт.
компоненты самое главное в этой проге
хотя настоящего КЖ я ещё не делал в ней.
тут был правильный ответ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3429&page=112 пост номер 2232
Последний раз редактировалось yuru_k, 08.06.2012 в 13:54.
yuru_k вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 01:41
#3346
ASSIS
Киев
Спасибо
ASSIS вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:25
#3347
Str2012
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
пока тренируемся на дачном строительстве
Иля сообщение ниже . Им быстрее ! А кто нибуть делал в текле силосы монолитные?? прямоугольные легко делать в ней, силосы и конические пока не получаецца.
вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2233
Str2012 вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 14:10
#3348
ZVU
Проектирование МК
Добрый день. В описании к 18-й текле, увидел, что вроде как сварные швы отображаются на чертежах автоматом. Может быть кто знает это действительно так и если да то, как это сделать?
ZVU вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 11:51
#3349
azamilov
КМ , КМД
Скорее всего они доработали выноски
http://www.tekla.com/international/s...rus/index.html
azamilov вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 21:05
#3350
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
кто-нибудь придумал как делать КЖИ ?
так чтоб одной кнопкой
yuru_k вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 16:07
#3351
shtoss
Из РФ
Сообщение от Dinesk Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Скажите Текла работает со СКАДОМ или с какими она другими расчетными работает ??
Присоединяюсь к вопросу. Нашел только связь со скад через dxf , но это только геометрия перейдет и то вылетает tekla при экспорте через раз. Есть ещё связь с Robot SA через плагин. С какими ещё конечно-элементными программами дружит?
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
ходят слухи, что с выходом нового скада в нем будет связка с теклой.
новый скад не известно когда будет у них там проблемы какие то.
shtoss вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 21:02
#3352
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый.
У меня возник следующий вопрос по сварке. При настройке в окне "Свойства Сварки" в "общих атрибутах" есть окошко "Класс электрода" и я к сожалению не смог найти в каком файл "зашиты эти данные" ну не устраивает меня список электродов - куций. Не подскажите где лежит(понятно, что надо искать в папке той среды в которой работаешь)?
gad вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:13
#3353
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
где лежит
посмотрите environments\russia\system\objects.inp, может оно
yuru_k вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 18:22
#3354
gad
Строитель
Лукоморье
Вроде нет, не оно.
gad вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:22
#3355
pdimav
Инженер-конструктор
Кто знает ..можно ли сделать чтобы "обработка поверхности" влияла на номер детали?
А вообще вопрос стоит в обозначении фрезерования какой либо стороны детали! Хотел сторону фрезерования задавать "обработкой поверхности". Но если попадаются одинаковые по форме детали, но с разной фрезеровкой (у одной фрезеруем торец, у другой ..до толщины), то после нумерации детали имеют одинаковый номер, но разные номера сборок. Хотелось бы что бы были разные номера деталей и сборок, соответственно.
Последний раз редактировалось pdimav, 19.06.2012 в 14:29.
pdimav вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 15:52
#3356
Stepik-ssv
Кто-то импортировал в Теклу файлы форматов igs, stp?
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 16:37
#3357
Chardash
Соискатель
Урал
пробовал когда-то из адванса перекидывать в текла. оставил эту затею потом, там вроде как нужно какие то файлы в текла менять для этого. в справке есть
Chardash вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 17:53
#3358
Stepik-ssv
есть, справку читал. Но для меня эти типы форматов на одно лицо.
Просто те файлы по 900 и 300 мб соответственно.
Chardash, можете сказать к какой группе импортируемых файлов эти форматы присоединить?
Непрочитано 21.06.2012, 18:55
#3359
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
Господа, всем привет!
Кто нибудь сталкивался с проблемой создания ведомости элементов в чертежах tekla.
Создал чертеж сборки, кол-во и вес деталей определяет а профил материал и длину не хочет.
Хотя другие сборки в этой же модели, на чертежах, работают коректно.
Какая-то странная напасть, если кто сталкивался с этим отпишитесь пожалуйста.
fahrengeit вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 19:26
#3360
Volod'ka
Днепропетровск
Да, все получается. только надо не импортировать, а вставлять как опорную модель и обрисовывать.
Volod'ka вне форума
