Нужна помощь по Advance Steel - Страница 168
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.05.2012, 20:09
#3341
приблуда
Столкнулся с проблемой. Не перемещается ПСК в необходимую точку, при попытке смены начала координат всё равно выставляет в 0,0,0. Автокад 2012, адванс 2012.
Снимаю вопрос.
Последний раз редактировалось приблуда, 06.05.2012 в 20:24.
приблуда вне форума
Старый 08.05.2012, 13:12
#3342
SSNSS
приблуда, может быть включена привязка к плоскости в структурах?
SSNSS вне форума
Старый 08.05.2012, 13:49
#3343
приблуда
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Нет, просто в настройках автокада был выключен значек ПСК в 2D режиме.
приблуда вне форума
Старый 09.05.2012, 12:45
#3344
Vavan Metallist
Україна, Львів
Постоянно возникает ситуация, что штриховка на чертежах в очень мелком масштабе. Причем вроде чем мельче масштаб чертежа , тем мельче и штриховка. Как задать, чтоб была постоянно одного масштаба?
Vavan Metallist вне форума
Старый 10.05.2012, 08:26
#3345
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Сроки и цены определяются индивидуально и зависят от многих факторов. Порядок от четырех до пяти "нулей" за узел.
Порядок 5 нулей - серьезная цифра. Может она и обоснованно, но черт она сопоставима со стоимостью самой программы (значительной ее части)
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 10.05.2012, 08:50
#3346
alex_koll
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Вы считаете это дорого ??? я считаю что нет , вы только представте , этот узел пишет програмист (ему зп нада платить), далее его нада протестить (второму нада платить ), заказчик попросит изменения (насколько знаю не один продукт в IT не выходит с первого раза (постоянное ковыряние в коде испраление и оптимизация кода, далее опять переговоры с заказчиком, а сроки, нада сделать быстро, а быстро не получается , а еще компании нужно хоть чутка получить прибыль.... Любой узел который вы бы не заказали будет золотым ))Лично мне проще и быстрее наваять самому из пластин и профилей и не париться, а компания GRAITEC пусть сама думает какие узлы писать , оптимизировать и т.д. У них это получается очень даже не плохо по моему, ведь они заинтересованы в том чтобы продукт , который они предлагают был одним из передовых
alex_koll вне форума
Старый 10.05.2012, 09:52
#3347
Brain Murder
Инженер
В этой теме неоднократно обсуждалось, поищите.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.05.2012, 11:34
#3348
rankor
Как при новом методе нумерации и новых спецификациях (т.е. не используя, АС Металл, AS 2012) получить ведомость метизов, ведомость отправочных элементов, техническую спецификацию (раздел КМД)?
rankor вне форума
Старый 10.05.2012, 12:11
#3349
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
а можно ли создать глобальную тему AS,а в нее уже поместить подтемы моделирование, нумерация,чертежи и проч?вопрос к админам форума
Offtop: может все-таки,переезжать на грайтек.ру? все ж там удобнее форум устроен
olvol вне форума
Старый 10.05.2012, 12:22
#3350
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ребята из грайтека возьмите ветку свои руки с разрешения администрации форума
Сеченов вне форума
Старый 10.05.2012, 13:16
#3351
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо
Поэтому и хотят в разные темы попереносить
Старый 10.05.2012, 14:26
#3352
rankor
olvol, Поддерживаю. Даешь, глобальную тему AS!
Последний раз редактировалось rankor, 10.05.2012 в 14:32.
rankor вне форума
Старый 11.05.2012, 18:37
#3353
olvol
вопрос по чпу
нужно сделать вот такое ов.отверстие в детали (см. скрин)
делаю его просто ов.отверстием и при формировании чпу-файлов выдается сообщение об ошибке (отв. расположено слишком близко к краю объекта),если сделать круглое отв.,а потом "дорезать" с помощью выреза по 2м точкам-то же самое.единственный выход (который я нашел) это сначала нарисовать все линиями,а потом обводить произвольным вырезом.но это,мягко говоря,полный геморрой,на подходе объект,где таких отв. полно,и сидеть-обводить таким образом я буду года 2
вопрос-как нормально делать такие вырезы под чпу???
пс. настройки чпу в мт отступ для отв.и проч. не помогают
ппс самое смешное,что если делать такие вырезы ов.отверстием в пластинах - все норм (см. скрин),а на профилях ошибка?????
ID:	80024  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 11.05.2012 в 18:45.
olvol вне форума
Старый 11.05.2012, 18:43
#3354
vla203782
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
вопрос по чпу
такое нужно не отверстием, а вырезами- двумя
vla203782 вне форума
Старый 11.05.2012, 18:47
#3355
olvol
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
да можно,но почему с пластинами прокатывает ов. отверстие,а с профилями нет?
вспомнил...единственное место,где встречались пока такие вырезы делал именно так-двумя вырезами,а я с обеда все пытался вспомнить-как же я их делал,не помню,чтобы я обводил их произвольным вырезом?вроде получал nc-файлы на такие детали,а теперь не могу.теперь вспомнил-делал двумя вырезами.
но все равно не оч удобно.простым ов. отверстием и проще и быстрее
отвечу сам себе
подозреваю,что с пластинами прокатывает потому,что объект плоский...если делать ов. отв. в профиле,то появляется лишняя морока с созданием одинаковых отв. на нижней и верхней полках
ок. если так-вопрос снимается,два выреза оптимальный вариант
Последний раз редактировалось olvol, 11.05.2012 в 19:05.
olvol вне форума
Старый 11.05.2012, 19:27
#3356
vla203782
отвечу сам себе
Одним вырезом обработка угла-радиус, галочку не ставить
ID:	80029  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2012, 20:17
#3357
olvol
ничего не понял
olvol вне форума
Старый 11.05.2012, 20:19
#3358
vla203782
ничего не понял
AS 2012
ID:	80037  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar чпу.rar (16.6 Кб, 35 просмотров)
Старый 11.05.2012, 20:59
#3359
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Понимаю, что кажется много. Но цена берется не с потолка, а зависит от трудозатрат. На некоторые сложные узлы времени действительно уйдет немало. Поэтому у нас предусмотрена специальная версия AS Premium Developer и соответствующий курс для обучения основам самостоятельного программирования узлов.
Сообщение от alex_koll
...а компания GRAITEC пусть сама думает какие узлы писать , оптимизировать и т.д.
ну помощь нам совсем не помешает, для вас же делаем...
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 11.05.2012 в 21:06.
~AlexX~ вне форума
Старый 12.05.2012, 08:18
#3360
alex_koll
дык я не против помочь вот только у меня нет этого (AS Premium Developer) и исходников бы пару штук , для изучения
Я бы попытался написать узелок или макрос вот такой
зы в текле чтото типа этого есть но сыровато вот бы в адвансе такой макрос появился...
Название: Без имени-1.jpg
ID:	80068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
ID:	80069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-3.jpg
