Присоединяюсь - направо.
Уфа
На стальной шарик в воде действует выталкивающая сила. Шарик как бы опирается на воду, но не всей своей массой.
Камень, который вы еле-еле сможете поднять на суше, вы без особых трудностей сможете поднять в воде. Допустим, это был бы не стальной шарик, а кусочек льда с массой 100 гр. Если бы он там плавал, то вес стакана был бы больше 100 грамм. А если его повесить так, чтобы он на половину вылез бы из воды, то вес стакана с водой уменьшится. |
матрица Регистрация: 06.04.2006
Это понятно, натяжение нити становится меньше на вес вытесненной воды, а не на массу шарика, но слева тотже объем вытесненной воды, ответ глубже.
1. Вес воды в обоих сосудах одинаковый = на весы давит и слева и справа одна масса М
2. Объём шариков одинаковый, сила архимеда, действующая на шарики - одинаковая. НО: в левом стакане сила архимеда тянет чашу весов в верх посредством нити (вес на чаше = М - Fа), а в правом - сила архимеда ослабляет натяжение нити подвеса, но ни как не влияет на чашу весов (вес на чаше = М) |
Уфа
В стакане с шариком для пинг-понга сила архимеда не тянет чашу весов вверх. Иначе можно добавить этих шариков и стакан ваще взлетит. |
Alexeipost правильно говорит - Мюнхгаузен наше всё! |
Все равно не выходит, если пренебречь весом оболочки то системы равны, так как вес вытесненной воды одинаков... Последний раз редактировалось Neo_, 19.12.2014 в 14:50. |
Инженеры, вы чё курите?!
Правый шарик НЕ давит на весы и НЕ тянет их никуда. Его вес натянивает НИТЬ, которая подвешена к внешней конструкции. Левый шарик тянет весы вверх, т.к. сила архимеда есть, и никуда не денется, не зависимо от того, к чаше весов приделана нить, или к динамометру. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Для шарика с удельным весом равным удельному весу воды, нитка подвеса не будет ничего нести. При увеличении удельного веса шарика нитка включается в работу.
Стакан со стальным шариком весит больше, т.к. вес "водяного" шарика больше, чем теннисного. |
Уфа
т.е. чтобы облегчить вес чаши бассейна с водой (ну например для уменьшения фундамента) надо на дно бассейна привязать воздушных шариков?
На правый ничего не давит, лишь действует сила Архимеда, которая шарик облегчает и снимает натяжение нити, сила архимеда как известно зависит от объема тела, а они в обоих частях равны. В правой части мы получаем добавочно вес объема вытесненной воды, а в левой тоже есть вес вытесненной воды. .. |
