опять обрушение - Страница 169
опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 18.11.2016, 12:56
#3361
Stanislavmg
Ставрополь
а что, растягивающие напряжения дикие именно на опорах? а в пролёте нет? мне кажется, дельта тэ скорее разорвёт такую длинную конструкцию по центру, чем вырвет её по краям у опор, нет?
Вы правы. По идее температурные напряжения будут одинаковы везде, но я предполагал заделку на опоре. Соотв-но там суммарные усилия будут больше.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 13:43
#3362
singelschucher
Серьезно?
Да. Не могу сейчас найти статью, но точно помню, что выкладывали на сайте питерского института по железной дороге. В статье и писалось, что исследование партии высокопрочных болтов из Китая показало, что качество не соответствует. Если не подводит память, то как раз по хим.составу. Писали, что на мостовых объектах РЖД (а в ж/д мостах почти одни болты) болты китайского производства не применять.
Статью найти не могу, но точно помню была.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 13:48
#3363
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Я Вам открою секрет. Хим состав стали в каждой стране свой, ровно как и ГОСТ на стали. Несоответствие хим. состава вовсе не означает плохое качество. У нас идиотов в стране много.
Гугл ничего не знает про запрет. Может уже убрали давно.
Непрочитано 18.11.2016, 14:01
#3364
singelschucher
Может быть и сняли. В головных мостовых институтах идиоты не сидят.
___________
Непрочитано 18.11.2016, 14:08
#3365
Казбек
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
а зачем тогда стали по снипу выбирают также в зависимости от климатических условий, хим состав разве не влияет на категорию стали?
почему не порвало в пролете, при определенных условиях закрепления нижнего пояса, например, если его жестко закрепили там, то нижний пояс крайней панели испытывает сжатие, может вкупе с температурной нагрузкой это привело к тому, что срезало именно в этих местах
Казбек вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 14:29
#3366
juri18
Инженер
Просто срезало там, где забыли на срез посчитать...
juri18 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 16:06
#3367
Stanislavmg
Ставрополь
Как показывает практика - сидят. И в экспертизах, и в конторах по обследованию и много где еще.
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Вы меня не поняли. Речь о составе. Для примера: обследовал я как-то здание не нашенской постройки. Так там хим. состав не соответствовал ни одному нашему ГОСТу. При этом сталь была лучше. Тут вопрос соответствия чему? ГОСТу или требования к качеству? Речь о китайской стали. Так вот она качеству соответствует, а ГОСТу не всегда.
Вполне возможно, хотя и сомнительно. Слишком уж глупая ошибка.
Непрочитано 18.11.2016, 16:31
1 | 1 #3368
juri18
Инженер
Упало тоже по глупому.
Помните, как в Простоквашино письмо писали?
Кто-то сконструировал неподвижный шарнир, кто-то другой просто отзеркалил на другую сторону...
juri18 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 17:02
3 | #3369
Stanislavmg
Ставрополь
----- добавлено через ~6 ч. -----
А вот и полное видео восстановления провала в Японии появилось:
https://www.youtube.com/watch?v=wdD_BE_qfK4
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 18.11.2016 в 23:15.
Непрочитано 22.11.2016, 12:00
#3370
Gast
Обрушение крыши на рынке «Байсат» в Алма-Ате, видимо, под весом снега.
http://www.youtube.com/watch?v=ZSbYFa5RoMohttps://www.youtube.com/watch?v=ZSbYFa5RoMo
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 20 ноября, около полудня на рынке «Байсат», расположенном по адресу Жетысуский район, улица Северное кольцо, 7, в посудном ряду.
«Произошло обрушение металлического навеса между торговыми контейнерами площадью 720 квадратных метров. По данным службы "103", к ним обратились два человека, пострадавшие от падения навеса», — сообщили в пресс-службе.
Gast вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:13
| 1 #3371
А люди поначалу перепугались, а потом - любопытство пересилило инстинкт самосохранения и стоят глазеют под крышей, которая уже провалилась и в любой момент может им на голову упасть...
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 22.11.2016, 12:17
#3372
Stanislavmg
Ставрополь
Офигеть там сечения. Он на честном слове держался. Позабавили связи.
----- добавлено через 40 сек. -----
И репу чешут дружно.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.11.2016 в 12:26.
Непрочитано 22.11.2016, 12:28
#3373
juri18
Инженер
Просветите чайника, как используется верхний ряд контейнеров?
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:32
#3374
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Бескаркасники - зло!
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:35
#3375
- склад продукции
- место жительства торговцев
- опорная конструкция для покрытия
Непрочитано 22.11.2016, 12:42
#3376
juri18
Инженер
- склад продукции
Посуда - не тряпки, она хрупкая, носить ее нужно аккуратно.
А если сделать пологую лестницу, то она займет половину верхнего и половину нижнего контейнеров.
В вертикальной лестнице нет смысла, потому что руки буду заняты, ни хрена не поднимешь, не спустишь.
Для места жительства внутри, думаю, некомфортные температуры, хоть зимой, хоть летом...
А покрытие можно и на один слой контейнеров поставить.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:52
#3377
Stanislavmg
Ставрополь
А где вы там бескаркасник увидели?
Стремянку ставят и достают.
Непрочитано 22.11.2016, 12:55
#3378
Gast
Судя по виду сверху там много таких навесов понастроено. И горит эта барахолка хорошо.
http://www.youtube.com/watch?v=Zu4Gc4aMBWUhttps://www.youtube.com/watch?v=Zu4Gc4aMBWU
Gast вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:40
#3379
ник25
"Траст ми, ай эм инжиниэ" по-казахски.
ник25 вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:10
#3380
Сообщение от juri18
Ну ладно, так и быть: на самом деле там заседает тайное правительство. Только директору РЕН ТВ не говори
