Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 169
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 25.04.2020, 20:09
#3361
eilukha
У меня совпадает.
Тип файла: spr Пространственная задача.SPR (7.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr Плоская задача.SPR (7.7 Кб, 10 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 20:14
#3362
Манифест
Черноземье
eilukha проверял на 11.5 или 21?
В вопросе результат закономерный, т.к. разные жесткости верхушки колонн (в плоской и пространственной) scad 11.5
Offtop: Неужели 21 так жесткостями косячит?
ID:	225499  Нажмите на изображение для увеличения
Манифест вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 20:35
#3363
eilukha
11.5, 21 не признаю.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 20:40
#3364
Манифест
Черноземье
а как у тебя жесткости колонн соскочили ?
Манифест вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 21:14
#3365
eilukha
Смысли соскочили?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 21:20
#3366
Манифест
Черноземье
Смысли соскочили?
в файлах которые ты выложил и в плоской, и в пространственной схеме колонны от земли до фермы одной жесткости, в вопросе это не так ( см. сообщение 3362)
Манифест вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 07:00
#3367
eilukha
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
- в одной так, в другой не так (см. обе схемы). Это не влияет (пробуйте), я сделал одинаково в обоих схемах.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 14:49
#3368
Манифест
Черноземье
я сделал одинаково
Смысли зачем?
Манифест вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:10
#3369
eilukha
Чтобы выявить причину разницы моментов, причина оказалась в другом.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:33
#3370
Манифест
Черноземье
Offtop: eilukha, ощущение что ты постоянно боишься или стесняешься чего нибудь лишнего ляпнуть , ладно все отстал
Манифест вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 16:00
#3371
eilukha
Зачем лишнее? Главное чтобы понятно было.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 16:40 пульсация на раму каркаса
#3372
usernameisden
Здравствуйте,
почему при расчете данной рамы пульсационная составляющая ветровой нагрузки получается 0?
СКАД 21.1.7.1
ID:	225557  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225558  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225559  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr рама-плоская задача2.SPR (26.1 Кб, 11 просмотров)
usernameisden вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 17:27
1 | #3373
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Потому что схему надо строить нормально.
У Вас на последнем скриншоте параметр "Корордината нижнего узла" = 0.
А на Вашей схеме - это уровень верхней балки.
Т.е. либо центр 0.0.0 передвиньте, либо число в параметрах ветра поменяйте.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 17:38
#3374
usernameisden
Спасибо
Непрочитано 28.04.2020, 00:45
#3375
arcturus
eilukha, Манифест, Всем спасибо! всё верно! у меня косяк именно в этих кусочках опорных стоек был! Просто глаз настолько замылился к концу прошлой недели, что я уже кажется в упор ничего не видел.
arcturus вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 12:48 Расчетная схема с односторонними связями
#3376
ElenaBG
Здравствуйте! Прошу критики расчетной схемы, пытаюсь разобраться с односторонними связями. В данной схеме оттяжки моделирую односторонними двухузловыми связями. При нелинейном расчете SCAD ругается, усилия в оттяжках равны 0, что не правильно в моей схеме?
Тип файла: rar Пример.rar (5.2 Кб, 12 просмотров)
ElenaBG вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:54
#3377
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Какие комментарии? В Вашей схеме всего 03 элемента (три).
Линейный и нелинейный расчет проходит у меня.
Скад просто говорит что у элементов с номерами 02 и 03 жесткости по нулям. Я открыл и правда, на сжатие и растяжение стоит "ноль". Это исправьте, иначе зачем Вам эти элементы тогда вообще нужны.
Непрочитано 07.05.2020, 12:10 подпорная стенка совмещенная с монолитными столбчатыми фундаментами
#3378
Heckfy15
Добрый день. Вначале про себя. В SCAD небольшой опыт, в основном металл и пару раз простейшие фундаментные плиты. В первый раз считаю объемные и сложной формы со стенками, короче подпорная стенка совмещенная с монолитными столбчатыми фундаментами. Вроде расчетную схему создал и загрузил, и в КРОССЕ кофф. приложил по несколько итераций и ошибок вроде не выдает, но в расчетной схеме меня смущает стык двух вертикальных пластин разной толщины. Может кто нибудь проверить и проконсультировать? Мне кажется эти две пластины должны быть как единая стена.
Тип файла: spr Подпорка завод.SPR (208.2 Кб, 15 просмотров)
DWG 2010
Подпорка.dwg (3.13 Мб, 13 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 23:14
#3379
Injener-81
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Посмотрел расчетную схему. Вертикальные пластины (разной толщины) никак между собой не связаны. Хотел просто поправить, но ко всему прочему, еще и разбивочная сетка во многих местах не согласованная. Проще составить заново. Как подсказать даже не знаю, схема довольно простая. Вы на Скадовском Форуме (программа) не пытались моделировать?
Если монолитные столбчатые фундаменты моделировать вертикальными оболочками, то на фундаментной плите надо создать их "следы" (по размеру сечения подошвы фундаментов) из абсолютно жестких тел или попробовать разместить горизонтально...
Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 23:38.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 10:25
#3380
Heckfy15
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду официальный сайт "Вопросы и ответы: SCADhelp"?
Я сперва пробовал в этой схеме столбчатые фундаменты смоделировать с помощью вертикального стержня. Ничего не получилось.
Почитав на форуме, справочники, литературу по SCAD и просмотрев видеоуроки на ютубе решил все смоделировал из пластин. Я вот правильно понял, когда моделируешь две пластины, рядом стоящие, у них должно быть общие узлы по стыку? и еще пластины строятся так сказать по "серединному профилю"? А есть другие способы моделирования объемных форм? Что то от темы ушёл...у меня в голове куча вопрос, а ответы не могу найти.
Короче я переделал немного схему, можете еще раз взглянуть.
Тип файла: spr Подпорка завод.SPR (226.4 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Heckfy15, 08.05.2020 в 14:13.
Heckfy15 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
