Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Старый 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Старый 21.06.2005, 15:06
#321
Olegic
Екатеринбург
Не подскажете, где можно достать ГОСТ 25054-85 на поковки из коррозитонностойкой стали. Мой e-mail dolgirev@pisem.net
Иду навстречу...
Olegic вне форума
Старый 22.06.2005, 07:36
#322
СВС
Ищу в электронном виде СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". Мой e-mail cbc11@e1.ru.
СВС вне форума
Старый 22.06.2005, 10:47
#323
DEL
Днепропетровск
Помогите пожалуйста найти МЭК 1078(1991). Методы анализа надежности. Метод расчета безотказности с использованием блок-схем. Заранее благодарен.
DEL вне форума
Старый 22.06.2005, 11:17
#324
DEL
Днепропетровск
Да и еще забыл один документ по этой же теме - РД 50-518-84 Методические указания. Надежность в технике. Интервальная надежность технического объекта по результатам испытаний составных частей. Общие положения. Также заранее благодарен.
DEL вне форума
Старый 30.06.2005, 15:20
#325
МВ
Уважаемые господа!
Нет ли у кого под рукой альбомчика т.с. 3.015-2/92 вып.3, очень интересуют стр. 7,8,9,11,12,13,14,15, может у кого есть возможность отсканировать и сбросить мне.
Буду очень благодарен.
МВ вне форума
Старый 05.07.2005, 11:55 "Листы стальные просечно-вытяжные"
#326
Андрей О
Здравствуйте!
Интересуют
- ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные"
- ТУ 5262-001-23083253-96 по этой же тематике.
В последнем документе, говорят, есть существенные отличия отГОСТа.
Если кто богат этими документами, подалитесь пожалуйста!!!
Андрей.
Андрей О вне форума
Старый 05.07.2005, 12:07
#327
konstruktor
кемерово
ТУ 36-26-11-5-89 Сталь листовая просечно-вытяжная - вот ещё документ
konstruktor вне форума
Старый 05.07.2005, 12:28
#328
Андрей О
Это копия ГОСТа. То же интересно!
Честно говоря, для меня наибольший интерес представляет ТУ 5262...
Андрей.
Андрей О вне форума
Старый 06.07.2005, 03:39
#329
konstruktor
кемерово
тоже бы неотказался от этого ТУ, вот статейку по-этому поводу нашёл
СЕРТИФИКАТЫ, ВЫДАННЫЕ НА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ЛИСТЫ по ГОСТ 8706-78 - НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, А ЛИСТЫ, СДЕЛАННЫЕ по ТУ 36.26.11-5-89, ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕБЕЗОПАСНО!
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные" отменён с 01.01.90 г. Взамен него действуют ТУ 36.26.11-5-89 с тем же названием, являющиеся точной копией ГОСТ.
Нами установлено, что приведённые в этих документах предельные нагрузки вызывают не оправданно большой прогиб элементов конструкций (~ 30...60 мм), сделанных из просечно-вытяжных листов, который при определённых условиях может привести к их разрушению.
В выпущенных нами ТУ 5262-001-23083253-96, приведены предельные нагрузки, вызывающие прогиб не превышающий 0,01 от требуемой ширины площадки обслуживания. Это гарантирует безопасность и комфортные условия при хождении по площадкам, сделанным из просечно-вытяжных листов.
Предельные нагрузки определены при испытании натурных образцов в аккредитованной Госстроем РФ Испытательной лаборатории Строительных материалов и контроля качества ИЦ "ПКТИ-СтройТЕСТ" в г.Санкт-Петербурге. После испытаний и инспекционного контроля, проведённым органом по сертификации ОС "Севзапстройсертификация", нам выдан сертификат соответствия №0148387*, свидетельствующий о том, что свойства нашей продукции соответствуют, указанным в ТУ.
БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! СМОТРИТЕ по какому ГОСТ или ТУ выпущена покупаемая Вами продукция! При не благоприятных условиях ВЫ можете оказаться КРАЙНИМИ
Старый 06.07.2005, 07:42
#330
МВ
Вот на этой страничке можно заказать ТУ
http://www.solid.spb.ru/rus/pvl/pvl.shtml?pvl
МВ вне форума
Старый 06.07.2005, 10:34
#331
Андрей О
Позвонил В "Солид" насчет этого ТУ, в Московское представительство. Приглашают - приезжайте, забирайте. В электронном виде текста нет. :cry:
Андрей.
Андрей О вне форума
Старый 06.07.2005, 12:21
#332
konstruktor
кемерово
а мне прислали ТУ правда без картинок
Старый 06.07.2005, 15:36
#333
Андрей О
Если возможно, перешлите и мне, пожалуйста...
170andyko@mail.ru
Андрей.
Андрей О вне форума
Старый 06.07.2005, 16:49
#334
Jurasic
А мне очень нужны машиностроительные нормали касающиеся рукавов высокого давления! Если у кого завалялась ЛЮБАЯ информация о РВД, плиз, поделитесь!!
Jurasic вне форума
Старый 06.07.2005, 17:23
#335
СВС
Ищу в электронном виде альбомы Тяжпромэлектропроекта:
А26-94 Прокладка проводов и кабелей в лотках
А30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе
А7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях
А31-95 Молниеотводы металлические высотой 15, 20,25,…75м. Рабочие чертежи.
Мой E-mail cbc11@e1.ru. Заранее благодарен.
СВС вне форума
Старый 07.07.2005, 07:36
#336
виталич
Сообщение от Jurasic
Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 3.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Старый 07.07.2005, 09:19
#337
Jurasic
To: виталич
- Анурьев, это прекрасно!! Я это еще в институте понял... Но в данном случае не подходит. Проблема: на заводе при опресовке РВД, острыми краями ершика штуцера подрезается резиновый рукав. Результат: течь, в лучшем случае - снижение срока службы. Требуется: машиностроительные нормали (типа ВНИИТАрматура) на изготовление штуцеров, обжимных втулок и соединение деталей между собой.
Jurasic вне форума
Старый 07.07.2005, 14:42
#338
виталич
1. Я так понимаю, что речь идет о "Соединение концевое разъемное рукавов высокого давления" . Рукава армированные, по ГОСТ 6286-73
2. Насколько я знаю, приведенные в Анурьеве чертежи, как раз и соответствую нормали ВНИИТАрматура.
3. Ниппель по этой нормали - гладкий (!).
Может что-то не так изготовили? Или забыли смазать мылом?
виталич вне форума
Старый 08.07.2005, 14:17
#339
Sinuss
Момогите у кого есть в электронном виде:
"Рекомендации по оптимальному проектированию железобетонных конструкций. НИИЖБ Госстроя СССР. М.1981.170с."
Sinuss вне форума
Старый 17.07.2005, 15:39
#340
dlyareg
Помогите найти В.И. Федосьев. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. Москва, «Наука» 1975, может у кого есть в электронном варианте или дайте ссылку.
dlyareg вне форума
