Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием
Результаты опроса: Какой язык перспективен для инженера-конструктора?
С/С++ 57 14.65%
Delphi 17 4.37%
Пайтон 40 10.28%
Фортран 1 0.26%
Basic/VB/VBA/VB.NET 93 23.91%
джава 7 1.80%
другой, какой - см. по тексту 29 7.46%
матерный 145 37.28%
Голосовавшие: 389. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 23.03.2007, 21:50
The_Mercy_Seat
Предполагается что инженер-строитель использует как AutoCAD (или его клоны) так и расчетные программы узкостроительного направления, времени на изучение минимум. Требуется получить наибольший практический эффект от владения данным языком.
Непрочитано 10.02.2017, 06:46
#321
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
И все-таки хочу повторить свою мысль. Важно определиться сначала с уровнем решаемых задач. Если речь именно о конструкторе, которому нужны всего лишь какие-то чертилки, параметризация каких-то конструкций, то может вполне хватить и VBA
А Вам в который раз пытаются объяснить, что Ваша мысль не верна и я , кажется, начинаю понимать почему это объяснение не достигает цели.
ИМХО, Вы путаете сам ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ с МЕТОДАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ этого языка с окружающим миром.
Попробую пояснить, VBA взаимодействует с AutoCAD по средством COM, для наглядности это можно представить как будто автокад, это кукла на верёвочках, а VBA это кукловод.
От смены кукловода, поведение куклы практически не измениться, останутся все те же веревочки и все тот же ограниченный набор команд. По этому, не имеет значение по средством какого языка взаимодействовать с COM автокада, смысл и объем написанного кода будет одинаковый, хоть на VBA, хоть на Java, хоть на С#, а вот синтаксис будет несколько отличаться.
Однако топик все таки про ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, а не про модель взаимодействия.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 07:49
#322
Владимир_М
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да кто ж спорит. Это понятно.
Я вот про это, что на ваших же картинках. Вот мне почему-то очевидно, что и объем кода поменьше и синтаксис попроще у VBA.
А если результат одинаков, так в чем смысл?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 08:18
#323
Boxa
КЖ; C#
объем кода поменьше
Объем кода одинаковый, отличие в одной строчке (20), получающей объект автокада для работы, в VBA точно так же подключаются, скажем, к Excel.
Это ничего не меняет.
При желании все то же самое можно уместить в 3 строчки:
[Выделить все]
 AcadApplication AcadApp = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
AcadCircle Circle = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(new double[] { 0, 0, 0 }, 5);
AcadApp.ZoomAll();
Это субъективно, Вы привыкли к этому синтаксису и для Вас он проще. У меня был довольно долгий путь миграции от VBA к C# и накопилось достаточно много кода на vba и VB.NET, случаях, когда мне нужно поддерживать и править этот старый код, это вызывает стойкое нежелание в этом копошиться, что правлю через силу. Это так же субъективная реакция не имеющая отношения к перспективности ЯП для конструктора.
Смысл в том, что помимо веревочек, у куклы есть еще и серводвигатели, а вот доступ к ним возможен только через .NET API
и один раз выучив С# у кукловода есть выбор чем пользоваться и как, а вот выучив VBA выбора нет.
В пример могу привести работу со SCAD, спасибо DEM он выложил обертки доступные из под .NET и появилась возможность прямо из автокада работать со скадом, увы в VBA такое не доступно.
Последний раз редактировалось Boxa, 10.02.2017 в 08:41. Причина: стилистические ошибки поправил
Boxa вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 08:24
#324
trir
В VBA сильно куцый ООП - как только пытаешься написать, нечто больше пары функций, начинаешь грязно ругатся матом
Попробуй переписать на VBA - этот код
В .NET есть XAML
Последний раз редактировалось trir, 10.02.2017 в 08:43.
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 09:51
| 1 #325
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Складывается чувство что Вы взрослый специалист, с огромным багажом программ и знаний в области VBA. Вам переходить не надо, нет профита, судя по видео Вы уже творите чудеса в автокаде с помощью VBA. Я и наверное остальные пытаются объяснить что надо изучать новичку! Тема то "Какой язык перспективен для инженера-конструктора" такой вопрос наверное задает новичок, и ему надо советовать то что хотя бы развивается в данный момент и в будущем дать максимальные возможности. У С# возможностей больше, я не могу объяснить каких, просто я не настолько крут как другие, но даже для меня это ФАКТ!
А для Вас с Вашим багажом знаний VBA конечно лучше, Вы его знаете от и до. И если я начну что то делать на С#, то Вы 100% обставите меня на VBA и по качеству и по времени разработки. Но не путайте новичков, признайте C# перспективнее!
veb86 вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 10:06
#326
Сергей812
VBA как лисп - кто-то вообще не смог осилить, кто-то пишет маленькие вспомогательные программки-макросы, кто-то достиг определенных высот и благодаря опыту и накопленным рабочим функциям/библиотекам может написать весьма продвинутые вещи. Но большинство требуемых функций в этих языках придется реализовывать самому, либо искать готовые и тестировать - насколько они подходят. В Net приходиться затратить больше времени на первоначальное "вхождение" в язык программирования - но потом с "удивлением" обнаружите, что многие вещи уже написаны до вас на уровне фреймворка Net. А чтобы допилить их под свои нужды - нужно написать всего десяток-другой строк, а не целые библиотеки в несколько сотен или тысяч строк. А сравнив скорость набора кода даже в бесплатных средах разработки под Net и в редакторе VBA - еще больше удивитесь.
В .NET есть XAML
WPF, наверно? Ну для начинающих и старой технологии WinForms будет достаточно на первое время - сразу освоить и Net язык, и WPF для "не программистов" будет трудновато, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 10:53
#327
Владимир_М
В одном сообщении моя мысль про уровень задач не верна, в следующем своем сообщении приводите практически мои же аргументы как правильные? Воха, Вы спорите ради спора? Вы не согласны сами с собой? Разве я где-то доказывал смогу работать со СКАДОМ посредством VBA? Внимательней надо быть такому программисту - я пока что предлагал посмотреть на чисто чертилки!
Далее объем и синтаксис.
Да не только с 20-ой!
Ну, если построчно не доходит, посчитайте по буковкам. (До какого только маразма не дойдешь, если человек не хочет согласиться с очевидным!)
Dim circleObj As AcadCircle
или
private AcadCircle circleObj = defgault(AcadCircle);
Ну, посмотрите просто по длине одной и той же по смыслу строки? Какая длинней? Видно? Или посчитать в буквах? Какая из строк понятней будет для конструктора начинающего программировать?
В коде справа одних только скобок три разных вида! И точки с запятой понатыканы, без которых VBA обходится. И с этим будете спорить?!
Последний раз редактировалось Владимир_М, 10.02.2017 в 11:04.
Непрочитано 10.02.2017, 10:59
#328
trir
VBA в принципе не перспективен
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:10
#329
Владимир_М
Это что является весомым аргументом? еще больше человек еще сильней ругается матом по поводу "высоколобых" языков. И дальше что?
Не то что перписывать не буду , но даже и смотреть ссылку не стану, поскольку и не утверждал, что смогу написать на VBA все, что только возможно на тех же языках высокого уровня.
Непрочитано 10.02.2017, 11:17
#330
Boxa
КЖ; C#
чисто чертилки!
Вопрос про перспективность, выучив C# , конструктор, в перспективе, может взаимодействовать с расчетными программами и на основе данных расчета, выполнять автоматическую отрисовку элементов. В вба с этим сложно.
Я не спорю с Вами и не пытаюсь затащить Вас на сторону С#, Я пытаюсь новичков отговорить от VBA, т.к. считаю, что у VBA нет перспективы и знаю, что С# на начальном этапе освоить не сложнее чем VBA.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:24
#331
Владимир_М
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Да почему не надо. Вот возникла задача по программированию под Ревит, ну и см. видео выше, там где целиком модель моста в 3д делается. И С# и WPF.
а я только о том что хорошо бы сначала понять, а насколько ему нужны будут и когда эти максимальные возможности! и кто не даст ему в случай чего перейти на эти возможности в свое время
И для меня ФАКТ!
никого не путаю абсолютно. ПРИЗНАЮ что С# перспективней. Но есть еще такие выражения в обиходе на этом же форуме про микроскоп и гвозди, или в народе про стрельбу из пушки по воробьям. Определите дичь сначала, на которую охотиться собираетесь, и выбирайте тогда уж соотвествующее оружие.
Непрочитано 10.02.2017, 11:26
#332
veb86
Пенза
Полностью согласен.
Сужу по себе, больше всего время трачу не на синтаксис(написание лишних 20 символов, ну и пускай 5 строчек), а на поиск оптимальных решений, на математику, на геометрию и т.д.
После нескольких сот строчек кода синтаксис становится понятным и логичным. Опять же так отличная среда разработки, ускоряет разработку в разы.
veb86 вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:28
#333
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Иногда использую VBA в экселе. Функцию какую-то добавить и тд. В эти "волшебные мгновения" нецензурно ругаюсь.
В принципе, логарифмической линейкой и бухгалтерским калькулятором тоже можно пользоваться, особенно людям не молодым, как я и которые к этому привыкли. Которые к этому не привыкли лучше не надо.
100k вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:29
#334
Сергей812
Просто чертилки уже давно не актуальны, нужны инструменты - обеспечивающие доступ к дополнительной справочной информации и позволяющие воздействовать на элементы чертежей с учетом этой информации. Чтобы не приходилось самому проектировщику переключать постоянно внимание и приложения для доступа к этой информации. VBA имеет очень куцые возможности хранения и обработки информации по сравнению с тем же Net.
или
лукавите - сравнивая объявления приватной переменной на уровне модуля/класса и локальной переменной:
[Выделить все]
и
[Выделить все]
Private circleObj As AcadCircle
вот корректно будет сравнивать по длине
{} - начало и конец программного блока
() - начало и конец записи аргументов
[] - массив/индексация
если подобное для человека составляет непреодолимое затруднение - то что ему вообще с такими "способностями" в программировании делать?
Непрочитано 10.02.2017, 11:30
#335
Boxa
КЖ; C#
Скобочки... Это сделано для того, что бы писать меньше буковок.
Сравните конструкции
if(a>b){} и If a> b then End IF
Когда на экране много буковок, глаз замыливается и основного кода уже не видно.
А по поводу точки с запятой, то такая форма позволят удобно форматировать код и работать с многострочным текстом удобнее, не более того.
Последний раз редактировалось Boxa, 10.02.2017 в 11:36.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:31
#336
Владимир_М
Вот нормальные понятные аргументы в пользу NET. Согласен. Но в тысячный раз объясняю. Для рисования Circle в акаде, что там такого замечательного я найду на уровне фреймворка Net.
Непрочитано 10.02.2017, 11:34
#337
trir
транзакции
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:47
#338
Владимир_М
ну вот еще и в лукавстве обвинили. Капец! Эти два строчки привел Воха в своих картинках! Только они у него стояли далеко друг от друга и ему так было непонятно о чем я говорю, и я их только разместил одну под другой для наглядности.
тоже согласен - хороший аргумент
Непрочитано 10.02.2017, 11:52
#339
Boxa
КЖ; C#
Действительно лукавите или не понимаете о чем пишите.
Хотите наглядный пример краткости в С#, у меня есть.
Вот реализация задачи из этой темы, в VBA стиле и в .NET
использованы только встроенные классы
[Выделить все]
 // VBA style
Dim dP(0 To 2) As Double
dP(0) = line.EndPoint.X - line.StartPoint.X
dP(1) = line.EndPoint.Y - line.StartPoint.Y
dP(2) = line.EndPoint.Z - line.StartPoint.Z
Dim length_dP As Double
length_dP = (dPX * dPX + dPY * dPY + dPZ * dPZ)^0.5
Dim L(0 To 2) As Double
L(0) = 1.5 * (dP(0) / length_dP)
L(1) = 1.5 * (dP(1) / length_dP)
L(2) = 1.5 * (dP(2) / length_dP)
Dim p1(0 To 2) As Double
Dim p2(0 To 2) As Double
p1(0) = line.StartPoint.X - L(0)
p1(1) = line.StartPoint.Y - L(1)
p1(2) = line.StartPoint.Z - L(2)
p2(0) = line.EndPoint.X + L(0)
p2(1) = line.EndPoint.Y + L(1)
p2(2) = line.EndPoint.Z + L(2)
//.NET
                Vector3d dP = line.EndPoint - line.StartPoint;
                Vector3d l = 1.5 * (dP / dP.Length);
                Point3d P1 = line.StartPoint + l;
                Point3d p2 = line.EndPoint + l;
Последний раз редактировалось Boxa, 10.02.2017 в 12:22. Причина: VBA код привел в рабочее состояние
Boxa вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:59
#340
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Хе-хе... Вот все эти скобочки (то фигурные, то простые), точечки, "точечки с запяточечкой" и прочие элементы синтаксиса почему-то пугают. Кого-то и Лисп скобочки пугают. Но это же самое простое, то, к чему привыкает человек через пару дней. Как первоклассники мгновенно привыкают ходить в школу сами после детсада.
Важнее другое. Например после "безалаберных" бейсиков всех пород, где можно не объявлять переменные вообще или объявить где угодно, безалаберным бейсик-программерам трудно привыкнуть к строго типизированным языкам (которых сейчас большинство). Но обязательное объявление переменных в одном месте спасает от огромного количества ошибок.
Что касается VBA, то надо помнить, что это Visual Basic for Application. Не такой уж "Visual", но только для приложений, т.е. внутри ограниченного круга программ. Посвятив ему "всю жизнь" можно оказаться у разбитого корыта. Самостоятельных программ, даже вычисляющих одну формулу, в нем не сделать.
Если кто-то делает много наработок под MS Office - тому и деваться некуда, только VBA. Но уже для AutoCAD имеется богатый выбор. Работая в нем с .NET человек получает опыт, который использует и для самостоятельных программ. А жизнь впереди длинная и надо думать именно о перспективе.
ShaggyDoc вне форума
